    4. JavaScript
    5. blockly - javascribt - Objekte funkt nicht
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @mg99 last edited by
      @mg99 sagte in blockly - javascribt - Objekte funkt nicht:
      Jetzt ist der Javascript Adapter beim Auswählen eines Objektes extrem langsam und somit nicht benutzbar.
      Hängt Minutenlang...
      Wie kann ich das ändern?
      Zu viele Knoten im Baum geöffnet? Dann wäre das Verhalten so völlig normal.
      mg99 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mg99
        mg99 @Codierknecht last edited by mg99
        @codierknecht eher nicht, ich habe das System komplett neu gestartet - werde mal unnötiges entfernen.
        Habe heute 3 Objekte dazugefügt, das war bisher nicht das Problem.
        @Homoran, danke ich bin noch zu unerfahren, anbei die Auswertung:
        ========== Start marking the full check here ===========
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi5a
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         13:33:55 up  1:59,  2 users,  load average: 0.83, 0.65, 0.67
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating Sys        tem is actively maintained.
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sat 2025-03-15 13:33:55 CET
                   Universal time: Sat 2025-03-15 12:33:55 UTC
                         RTC time: Sat 2025-03-15 12:33:55
                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        Guido
        HOME=/home/xxxxx
        GROUPS=xxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render        netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        5.2G        820M        5.6M        2.5G        3.3G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.7G        5.2G        1.0G
        Active iob-Instances:   55
                 8052 M total memory
                 4944 M used memory
                 4872 M active memory
                 1836 M inactive memory
                  782 M free memory
                  587 M buffer memory
                 1840 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 13:33:55 up  1:59,  2 users,  load average: 0.83, 0.65, 0.67
        Tasks: 228 total,   7 running, 221 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8052.2 total,    782.9 free,   4944.1 used,   2427.5 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3108.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
        /dev/nvme0n1p2 ext4      938G   21G  869G   3% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   65M  447M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
        [Sat Mar 15 11:34:02 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.n        r_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95        xx.macaddr=2C:CF:67:38:30:C8 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x400000        00  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d86775b7-02 rootfstype=ex        t4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
        [Sat Mar 15 11:34:05 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 4e43b7ef-50b8        -4db8-af9c-bba08ba271ec ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Mar 15 11:34:06 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 4e43b7ef-50b8-4db8-af        9c-bba08ba271ec r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        8.9G    /var/
        3.9G    /var/log/journal/d05b7394c6a440559052b0693b61625e
        3.9G    /var/log
        2.7G    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 3.8G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        41M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
        65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.0
        /usr/bin/node           v20.19.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.0-1nodesource1
          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi5a       raspberrypi5a (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5a , ali        ve, uptime: 7181)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.2
        javascript:     8.9.1
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi5        a                            - disabled
        + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5        a                            - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5        a                            - disabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi5        a                            - disabled, port: 7070
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 9220
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi5        a                            - disabled
        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.synochat.0               : synochat              : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi5        a                            - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi5        a                            - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ras        pberrypi5a                            - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi5        a                            - disabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5        a                            - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi5        a                            - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5        a                            - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.volvo.1                  : volvo                 : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5        a                            -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi5        a                            -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
        │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: patch
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: beta
        Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "admin"        : 7.6.2    , installed 7.6.2
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
        Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
        Adapter    "evcc"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.0    , installed 2.6.0
        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "fronius-solarweb": 0.1.1 , installed 0.1.1
        Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "iot"          : 3.5.0    , installed 3.5.0
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.5
        Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
        Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "smartthings"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "volvo"        : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4
        Adapter    "web"          : 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        46339
        States:         39668
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Get:8 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
        Fetched 5127 B in 1s (6823 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7237       774/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10356      1362/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9403       1172/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        6408       756/redis-server 12
        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      107        7210       768/mosquitto
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6550       945/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8405       945/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7239       774/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       13732      1749/io.jarvis.0
        tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      107        7211       768/mosquitto
        tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       17589      2115/io.ocpp.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6542       944/grafana
        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      109        6029       842/evcc
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        6409       756/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7340       855/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6128       990/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14334      2031/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       14135      1929/io.terminal.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13569      1691/io.homekit-con
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6363       642/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:42333           0.0.0.0:*                           104        6365       642/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9182       1380/io.shelly.1
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       10552      1467/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       10553      1467/io.tuya.0
        udp6       0      0 fe80::8810:fd5e:d9b:546 :::*                                0          7330       699/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::2cd7:eb6f:729:546 :::*                                0          869        699/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6364       642/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::54932                :::*                                104        6366       642/avahi-daemon: r
        2025-03-15 13:34:28.413  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Sys.lon, value: 16.3662
        2025-03-15 13:34:28.413  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Sys.debugEnabled, value: false
        2025-03-15 13:34:28.491  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.WiFi.apEnabled, value: true
        2025-03-15 13:34:28.591  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Mqtt.topicPrefix, value: "shellyplusplugs-b0b21c124af0"
        2025-03-15 13:34:28.594  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Mqtt.rpcNotifications, value: true
        2025-03-15 13:34:28.594  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Mqtt.statusNotifications, value: true
        2025-03-15 13:34:28.594  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Mqtt.clientId, value: "shellyplusplugs-b0b21c124af0"
        2025-03-15 13:34:28.678  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Cloud.enabled, value: true
        2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.Mode, value: "power"
        2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.PowerBrightness, value: 1
        2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.SwitchOnBrightness, value: 100
        2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.SwitchOnColor, value: "0,100,0"
        2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.SwitchOffBrightness, value: 100
        2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.SwitchOffColor, value: "100,0,0"
        2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.NightModeEnabled, value: false
        2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.NightModeBrightness, value: 100
        2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.ChannelName, value: null
        2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.InitialState, value: "off"
        2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.AutoTimerOn, value: true
        2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.AutoTimerOnDelay, value: 60
        2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.AutoTimerOff, value: false
        2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.AutoTimerOffDelay, value: 60
        2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.LimitPower, value: 2500
        2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.LimitCurrent, value: 12
        2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.LimitVoltage, value: 280
          Der Port wird doppelt genutzt
          und
                                  2025-03-15 13:34:28.413  - %(#ff0000)[**debug**]: shelly
          spammt dir im Millisekundentakt dein log voll
          da würde ich auch ins Schwitzen kommen
          Außerdem hast du möglicherweise buggy Betaversionen
          und bitte beim nächsten mal tun, was iob diag sagt:
          Das Terminalfenster maximieren.
          Jetzt ist der Output zerstückelt.
          mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mg99
            mg99 @Homoran last edited by
            @homoran danke, ich bin grad am lernen ... 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in blockly - javascribt - Objekte funkt nicht:
              definiere Objekte!
              ich war nur von javascript/Blockly Editor ausgegangen
              • mg99
                @homoran gemeint waren folgende Objekte, welche ich in einem Blockly ansprechen will:
                  Homoran Global Moderator Administrators @mg99 last edited by
                  und was klemmt da?
                  hilft nicht wirklich, wenn dein Browser die Einstellungen im Cache hält
                  • mg99
                    @homoran bisher konnte ich im Objektbaum locker rauf und runter scrollen.
                    Seit heute ist das eine Katastrophe, es dauert ewig bis sich der Bildschirm bewegt, geschweige denn das Objekt anklicken lässt und mit "ok" bestätigt wird.
                      @mg99 und die Antwort auf die Frage
                      Oder anders gefragt:
                      wie viele Knoten sind geöfgnet?
                      Hast du denn mittlerweile die Probleme beseitigt, die ich dir zitiert hatte?
                      • mg99
                        @homoran und Danke mal an ALLE hier.
                        Portkorrektur vorgenommen.
                        Das Problem dürfte gelöst sein, letztlich war es der Cache.
                        Was habe ich gelernt, das mit dem Cache hatte ich schon mal in einem anderen Fall, ich habe nicht mehr daran gedacht.
                        Gelernt habe ich den iob diag - Vorgang, wie gesagt.
                        Danke nochmal!
                          eher das debug log vom shelly das im Millisekunden takt ins log schrieb
                          601
