ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
@martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
Die Schaltung scheint mir Merkwürdig: Der 4,7 kOhm Widerstand an gnd?
ja - habe ebene auch hin und her überlegt ob ich das so zu zeigen soll. Letztendlich ist der Deckel dort schon 3 Jahre drauf und misst zuverlässig.
@senior1418 ok - nun doch mal nach den Schank verschoben. 4,7kOhm steckt zwischen 5V und 1Wire. Das geht leider aus dem Bild nicht wirklich hervor
@senior1418 ja, wenn man das Bild ganz weit aufzieht, sieht man auch auf dem Foto, dass der Draht an gelben Ring nicht am Masse "Bus" eingesteckt ist.
@senior1418 ... mittlerweile bin ich von ESP auf CC2531 (Zigbee) umgestiegen
Man benötigt auch keinen externen Widerstand, weil der CC2531 alles onBoard hat.
Die DS18B20 habe ich direkt an 5v und GND vom USB angelötet. Data dann auf die GPIOs vom SS2531.
Mir gefällt Zigbee einfach besser.
Hier ein Beispiel von meinem Vor- und Rücklauf der Heizung (klappt auch mit dem Zigbee-Adapter=:
@skvarel naja, der ESP32 macht schon etwas mehr.
Schaltventil ansteuern
PWM für die Lüfter unter dem Heizkörper
Temperatursensoren
Fensterkontakt
RegelalgorithmusDer Aufbau sollte im Notfall auch autark funktionieren.
Nur Nachtabsenkung/Solltemperatur und Auswertung wickelt Iobroker ab.Ich finde aber das Konzept mit den altbackenen Zigbee Chips durchaus interessant, und inzwischen habe ich auch mehr Vertrauen in den Iobroker, sodass ich weniger Vorbehalte habe, die Regelung per Javascript machen zu lassen...
@martinp .. die Zigbee-Chips können auch mehr, also nicht weniger als der ESP.
Ich habe mein Gewächshaus damit etwas smarter gemacht.
1x Luftfeuchtigkeit und Temperatur
1x Bodentemperatur
2x Bodenfeuchtigkeit
2x Reed für Fenster und Tür
2x Relais für Licht und HeizungAlles an einem CC2530. Ja, nicht ganz autark, es braucht schon eine zusätzliche Software. In meinem Fall, Zigbee2mqtt ... würde also auch ohne ioBroker funktionieren.
Das ist aber ein anderes Thema. Hier geht es ja um einen ESP32. Ich will das Thema hier nicht mit meinem Zigbee vollmüllen.
@skvarel sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
Das ist aber ein anderes Thema. Hier geht es ja um einen ESP32. Ich will das Thema hier nicht mit meinem Zigbee vollmüllen.Als Threadersteller sollte man das Recht haben, abzuschweifen
Kannst Du z.B. Sensoren mit Software, die auf dem CC2530 läuft autark mit den Aktoren verknüpfen?
z. B. Lufttemperatur unter Schwellwert -> Heizung anschalten?
Das war meine Motivation, einen Chip zu nehmen, dem so etwas aufprogrammiert werden kann...
Ich bin eher C/C++ Spezialist, und habe das auf dem ESP deshalb mit der Arduino IDE gemacht. Alternative wäre z.B.Tasmota, und ein Script, was auf dem Board läuft...
Dann würde der Thermostat auch bei Ausfall des WLAN oder des iobroker völlig autark mit der letzten eingestellten Solltemperatur weiter regeln.Vorbesetzt nach dem Neustart ist die Tag-Soll-Temperatur. Falls der Ausfall Nachts erfolgt, kann man das Board also kurz resetten, und dann ist die Tagtemperatur eingestellt...
Zurück zum Thema des Threads ... Gestern habe ich die Firmware aktualisieren wollen, um den Fehler weiter einzugrenzen (fällt immer ein bestimmter Sensor aus?)
Dabei habe ich die Arduino-IDE und alle Libraries und Boards in der IDE aktualisiert.
Danach den letzten Stand der Firmware einmal durchgebaut und hochgeladen.
Boot-Schleife ....11:19:07.396 -> *** SETUP *** 11:19:07.428 -> INFO: MqttName TestThern 11:19:07.428 -> WARN: No Debug setting found in preferences 11:19:07.428 -> Client TestThern Connecting to Wi-Fi...(SSID gelöscht) 11:19:07.524 -> Locating devices...Found 0 devices. 11:19:07.524 -> swap devices .... 11:19:13.781 -> Connected to Wi-Fi - Signal strength:-71 11:19:13.781 -> Connecting to MQTT... 11:19:13.781 -> 11:19:13.781 -> assert failed: tcp_alloc /IDF/components/lwip/lwip/src/core/tcp.c:1851 (Required to lock TCPIP core functionality!) 11:19:13.781 -> 11:19:13.781 -> 11:19:13.781 -> Backtrace: 0x40082881:0x3ffb5260 0x4008c689:0x3ffb5280 0x40092ada:0x3ffb52a0 0x400f3313:0x3ffb53d0 0x400f3489:0x3ffb53f0 0x400dad5b:0x3ffb5410 0x400d2fac:0x3ffb5460 0x400d3247:0x3ffb54a0 0x400d3273:0x3ffb54c0 0x400d29b5:0x3ffb54e0 0x400d8099:0x3ffb55c0 0x400d80b5:0x3ffb56a0 0x4008d3d2:0x3ffb56c0
Tante Google hat geholfen...
https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/issues/1455
Downgrade der ESP32 Board Library auf 3.0.7 und der Code läuft wieder....
Das hat mir einen gehörigen Schreck bereitet, da ich ohne Netz und doppelten Boden direkt mit dem Modul im Thermostaten gearbeitet habe ...
Habe mir vorgenommen, solche Tests demnächst nur noch mit Boards aus dem Ersatzellager-Karton zu machen
Update:
Ich habe inzwischen die Firmware des Thermostaten überarbeitet und erweitert...
Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich ein Logging einfach über einen MQTT String Datenpunkt den der Thermostat nun liefert realisiert. in iobroker gibt es ein Blockly script, was die eine Zeile Logmessage in das Iobroker-Logging transferiert, wo die Logmessages dann sehr einfach mit Bordmitteln auszulesen sind ...2025-03-12 12:27:35.542 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost 2025-03-12 12:27:45.538 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained 2025-03-12 12:30:05.541 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost 2025-03-12 12:30:15.530 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained 2025-03-12 12:30:25.533 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost 2025-03-12 12:30:35.537 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained 2025-03-12 12:32:35.529 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost 2025-03-12 12:33:05.526 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained 2025-03-12 12:33:35.547 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost 2025-03-12 12:34:25.522 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained 2025-03-12 12:34:45.521 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost 2025-03-12 12:34:55.522 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained 2025-03-12 12:35:45.519 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost 2025-03-12 12:36:05.518 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained 2025-03-12 12:37:35.514 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost 2025-03-12 12:38:25.512 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained 2025-03-12 13:42:15.341 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost 2025-03-12 13:47:05.339 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained 2025-03-12 15:14:05.110 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost 2025-03-12 15:18:25.089 - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
Es kristallisiert sich wohl immer mehr heraus, dass der zweite Thermosensor mit der Seriennummer 3C1E0457CBD0 möglicherweise einen Hardwaredefekt hat... immer wieder fällt dieser kurz aus (lost) ... wird aber sehr häufig direkt im folgenden Loop-Zyklus wieder gefunden (10 Sekunden Durchlauf), manchmal dauert es aber mehrere Zyklen...
Update 2: 13-MÄRZ-2025
Es sind definitiv alle Sensoren betroffen - wenn auch in unterschiedlichem Maße..
martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log |grep -c "Thermosensensor[0" 16 martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log |grep -c "Thermosensensor[1" 288 martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log |grep -c "Thermosensensor[2" 8 martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$
Offtopic - lustiger Tippfehler "Thermosensensor"
Kann natürlich immer noch sein, dass der Sensor 1 in der Zeit, wenn er ausfällt den 1Wire Bus blockiert, und daduch die anderen Sensoren blockiert.
Neue Wasserstandsmeldung
Inzwischen gibt es einen Grafana-Plot für die Sensoren ... Habe extra noch einmal die Firmware angefasst, für zwei Bool-Datenpunkte, um den Status Errechbar/nicht erreichbar jedes Sensors wiederzugeben.
Habe dies über DS18B20 Clones gefunden.
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20Meine Codierung des Empfangenen scheint nicht dem zu entsprechen, was die meisten Arduino Programmierer voneinander abschreiben
written = snprintf (pBuff,19,", %02X%02X%02X%02X%02X%02X/%02X", // statDeviceAddress[DevIdx][7], <- skipped, CRC statDeviceAddress[DevIdx][6], // <- MSByte of serial number statDeviceAddress[DevIdx][5], statDeviceAddress[DevIdx][4], statDeviceAddress[DevIdx][3], statDeviceAddress[DevIdx][2], statDeviceAddress[DevIdx][1], // <- LSByte of serial number statDeviceAddress[DevIdx][0]); // <- family code set to 0x28
Bei den meisten Programmierern wird einfach die Reihenfolge andersherum ausgegeben... scheint mir aber nicht zu stimmen.
Jedenfalls sind die Experten der Meinung, dass ....
If the ROM does not follow the pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx then the DS18B20 sensor is a clone
Quelle https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Meine drei Sensoren melden sich mit... (nach obiger Sortierung)
3C13E381F66D
3C1E0457CBD0
3C610457DB22Das könnten nach dem Github-Artikel diese sein...
Family D2: Interesting, No Parasitic Power Da gibt es drei Chips, die 3C als Byte direkt neben der CRC haben.
Interessante Aussage in einer der Funde auf meiner Suche nach Ursachen meiner Probleme:
Above is an example of an authentic, Maxim-produced DS18B20 sensor in TO-92 case.
As of writing (2019), the topmark of original Maxim chips is lasered rather than printed.
The first two rows, DALLAS 18B20, specify that this part is a DS18B20 (Dallas Semiconductor being the original producer), parasitic power-only chips bear the maring DALLAS 18B20P.
The + in the 4th row indicates that the part is RoHS compliant ([1]).Es gibt also anscheinend Varianten, die AUSSCHLIESSLICH für Parasitäre Versorgung ausgelegt sind!
habe es doch geschafft, den Code wieder auf Grundlage der aktuellen Arduino IDE mit aktuellen Bibliotheken zum Laufen zu bringen, AsyncTCP ist nun eine andere
Vorher war die Obere installiert, jetzt die Untere.
Ziemliches Minenfeld diese Entwicklungsumgebung ...Leider hat es bezüglich der Stabilität der Anbindung der Temperatursensoren keine Verbesserung gegeben..
Es ist eher wieder schlimmer geworden ... Hatte gehofft, dass ein Update der Bibliotheken hier Verbesserungen bringen würde..
EDIT: Mal schauen, bei genauer Betrachtung der Leiterplatte habe ich eine verdächtige Lötstelle erspäht, und diese noch einmal nachgelötet. Bleifreies Lot ist schon speziell... Aktuell laufen alle Sensoren wieder ...
