    4. vis-2-widgets-collection
      topsurfer @carsten04 last edited by topsurfer
      @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
      Das Wesen einer Radio Group besteht ja gerade darin, dass immer nur das Symbol des aktiven Wertes sichtbar ist.
      Arghhh, das stimmt 😉
      • carsten04
        carsten04 Developer @Wszene last edited by
        @wszene sagte in vis-2-widgets-collection:
        Hallo @carsten04
        Ich hätte da auch eine Widget-Anfrage
        Ich verlinke mal meinen Post mit meiner Anfrage
        Vieleicht hast du ja ja auch interesse soetwas einzubauen
        https://forum.iobroker.net/topic/79820/vis-canvas-gauges-für-vis-2
        Danke im Voraus
        Gruß Marcel
        Was genau funktioniert denn nicht?
        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          topsurfer last edited by
          @carsten04
          ich möchte gerade auf meiner Übersichtsseite / Dashboard verschiedene Werte von Klima Sensoren darstellen,
          Quellen sind Unterschiedlich.
          Am Ende sollte es eine Art "Tabelle"sein, 4 Spalten:
          <IconA> |  Temperatur Balkon | Wert | Einheit
          <IconB> |  Bodenfeuchte      | Wert | Einheit
          <IconC> |  Feinstaub         | Wert | Einheit
          <IconD> |  Windstärke        | Wert | Einheit
          <IconD> |  Regen 24 Stunden  | Wert | Einheit`
          Geht so etwas über eines deiner Widgets, oder (per Script) eine JSON Tabelle aufbauen?
          Oder ... ?
          (Oder evtl. als Idee für ein zukünftiges Widget?)
          Thx und schönen Sonntag,
          Martin
          • strokepatient2024
            strokepatient2024 last edited by
            @carsten04
            Vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter!
            Frage: Kann man in dem Select Widget die Werte für die Auswahl als Liste oder JSON hinterlegen?
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bernd1967
              Bernd1967 @carsten04 last edited by
              @carsten04
              Ich benötige eine Dropdownliste deren Werteliste sich dynamisch ändert.
              Ich teste das gerade mit deinem widget "Auswahl".
              Wenn ich dich richtig verstanden habe muß man die Object-ID neu hinzufügen damit die Werteliste aus common.states übernommen werden.
              Könnte man nicht über die Object-ID, wie schon von jemand anders vorgeschlagen, statt von den common.states die Werteliste über Bindung von einem Datenpunkt füttern ?
              Dann würde sich die Werteliste doch automatisch aktualisieren, oder ?
              • carsten04
                carsten04 Developer @strokepatient2024 last edited by
                @strokepatient2024 sagte in vis-2-widgets-collection:
                @carsten04
                Nein, das geht nicht.
                • carsten04
                  carsten04 Developer @Bernd1967 last edited by
                  @bernd1967 sagte in vis-2-widgets-collection:
                  @carsten04
                    @carsten04
                    https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/180?_=1742117967625
                    Zu hier, nee Idee oder so?
                    Thx!
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @topsurfer last edited by
                      @topsurfer Mit meinen Widgets geht das nicht. Eventuell gibt es später mal ein Tabellenwidget.
                        topsurfer last edited by topsurfer
                        @carsten04 Alles klar, danke für die Antwort.
                        Mein Dashboard soll nun Rolllädensteuerung erhalten,
                        teste gerade deine Radio-Gruppe (bietet halt sehr vile grafische Einstellmöglichkeiten).
                        Ist es hier möglich, dass die den Knöpfen hinterlegten Icons (z.B. Pfeil hoch)immer angezeigt werden, nicht nur wenn diese aktiv sind?
                        Der Status "aktiv" wird ja bereits durch die Umrandung dargestellt.
                        Und die Beschreibung der Knöpfe (hoch/runter/stop) bekommt man "nur" weg, indem "Werttextgröße" auf Null gesetzt wird, korrekt?0dc2c67e-13c5-4312-8854-6bdc4c4e3250-grafik.png
                        Und: Wie kann man den "Status" rechts oben (eingekreist) entfernen? Gibt es da eine Option?
                        Thx!
                        Eduard77 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @carsten04 last edited by
                          @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
                          siehe die Antwort an dich vor ein paar Tagen
                          @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                          @topsurfer Wenn Du alle Icons sehen willst, dann nehme eine Button Group. Das Wesen einer Radio Group besteht ja gerade darin, dass immer nur das Symbol des aktiven Wertes sichtbar ist.
                          • Eduard77
                            Eduard77 @topsurfer last edited by
                            @topsurfer
                            ja kann man.
                            bei mir könnte ich mit "Icongröße: 1" entfernen.
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @topsurfer last edited by carsten04
                              ---> siehe alte Antwort an Dich. Es hat sich nichts geändert.
                              ---> unter Allgemein Werttextgröße auf 0 setzen, wenn Du alle Texte weg haben willst, ansonsten individuell unter Wert[x]!
                              ---> unter Allgemein Icongröße auf 0 setzen!
                              Thx!
                              !!! Nimm für Dein Thema eine Button-Group !!!
                                @carsten04
                                Ja, stimmt,
                                zu meiner "Entschuldigung", hatte die Dashboards als Screenshoots gespeichert und neu angefangen, und beim Rollladen hatte ich laut Screenshot "Widget:: Gestylt: Radioliste mit Werten" genutzt, und hab dies dann versucht mit der Widget-Collection: Radio-Gruppe nachzubauen. (aber im alten Widget war der Typ auf "Button" geändert ...)
                                  topsurfer @topsurfer last edited by
                                  SO, (hoffentlich) letzte Frage 😉
                                  Hab jetzt mit Hintergrund vieles probiert, aber den Hintergrund von den drei "Bereichen" nicht (teil-)transparent bekommen.
                                  Ist dies möglich, wenn ja , wie?
                                  PS: Hab mal geschaut, hab für dein Widget bzw. deine gute Arbeit kein PP-Spendenlink gefunden 😉
                                  • carsten04
                                    @topsurfer Wähle mal "Ohne Rand" aus.
                                      @carsten04
                                      Danke,
                                      ja, dann ist es komplett transparent - "schön" wäre es wenn das wie bei den Farbauswahlen (stufenlos) auch einstellbar wäre - aber das ist "jammern" auf hohem Niveau. Danke!
                                      • carsten04
                                        @carsten04
                                        Danke,
                                        Du kannst über "CSS Hintergrund" und dann "background-color" die Hintergrundfarbe setzen und den Alpha-Kanal für die Transparenz wie benötigt einstellen.
                                          Das hatte ich auch schon versucht, die Ergebnisse bzgl. der Transparenz und der verbleibenden Helligkeit der Knöpfe war aber nicht zufriedenstellend, aber das liegt eher nicht an deinem Widget (vermute ich).
                                          Hintergrundfarbe ist weiss (255,255,255)
                                          Transpazenz ca. 70%:
                                          Transpazen ca. 20%:2025-03-18_112339.png
                                            topsurfer @topsurfer last edited by topsurfer
                                            Bin gerade am gleichen "Problem" wie hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/32?_=1742221891631
                                            (im Prinzip möchte ich nach betätigen einer Symbolschaltfäche/Buttons eine Sicherheitsanfrage einfügen, ob die gewählte Aktion wirklich ausgeführt werden soll)
                                            Ist das Widget "Zustand: Boolcher Wert, Zahl, Zeichenfolge) korrekt?
                                            4 Beiträge weiter unten gibt es einen Screenshot, ich sehe andere Optionen.
                                            Die etwas weiter unten dort im Bild gezeigten aufklappbaren Unterpunkte "Aktiv" und "Inaktiv" (oberhalb von "Wert") sehe ich z.B. nicht bei diesem Widget.
                                            So weit bin ich:
                                            Angezeigt wird ein standard (?) Icon, die Größe kann ich zwar ändern, aber ich sehe keine Option, das Icon auszusuchen.
                                            (Bei ""Wert 1" habe ich ein anderes Icon definiert, dieses Icon wird ja nur beim drücken des Buttons kurz angezeigt))
                                            Der Headertext ("Rollläden abends runter") wird ja oberhalb angezeigt, gibt es eine Möglichkeit, Text rechts vom Icon anzuzeigen (um den gesamten "Knopf" kleiner zu halten) ?
                                            Im erscheinenden Popup wird der Name des hinterlegten DP angezeigt, sehe keine Option, diesen Namen selbst zu bestimmen.
                                            "Ausführen" ist der Wert des Aliases (dies passt ja prinzipiell), der DP wird bei betätigen auf true gesetzt, mir ist aber unklar, warum?
                                            (Einen zweiten "Wert" (z.B. für Abbruch) kann ich nicht hinzufügen (die Option bei Zustand: "Anzahl Werte" ist nicht mehr vorhanden (evtl. weil ausgewählte DP vom Typ "Boolean" ist?))
                                            293
                                            60675
