    4. JavaScript
    5. [gelöst] Wie krieg ich "result" an Blockly übergeben
      paul53 @metaxa last edited by
      @metaxa sagte: Ich krieg das Resultat der Abfrage nicht nach Blockly.
      Wenn die Funktion vor sendTo() mit
      return 0;
      beendet wird, kann nichts geloggt werden.
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @paul53 last edited by
        @paul53 Lieben Dank für deine Reaktion!
        Dieser "Befehl" kommt automatisch mit wenn ich in Blockly den Baustein "JS-Funktion mit Ergebniss" auswähle. Ich hatte den Befehl auch schon am Ende, aber da kam auch nix an. Oder gehört der auf "1" gestellt?
        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @metaxa last edited by Codierknecht
          @metaxa sagte in Wie krieg ich "result" an Blockly übergeben:
          Ja - als Beispiel.
          Hinter dem "return" folgt das, was als Ergebnis zurückkommen soll.
          Mit einem "return" wird eine Funktion aber auch beendet. Das wird also als letztes aufgerufen. Nachdem das Ergebnis feststeht.
          Was möchtest Du denn als Ergebnis zurückliefern?
          • metaxa
            metaxa @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'HEQ0510329:2', paramType: 'MASTER'}, res => {
                // log(JSON.stringify(res)); //Liest alle Paprameter aus
                log(JSON.stringify(res.result.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR)); //schreibt nur den aktuellen Modus ins Log
                // setState('0_userdata.0.Hilfsdatenpunkte.ScriptDP.HM.Thermostat_WZ.Master_Parameter', res.result.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR, true);
            Diese Abfrage des aktuellen Modus sollte "0", "1" oder "2" zurückgeben. Mit der Ziffer kann ich dann in Blockly weiterarbeiten.
            • Codierknecht
              @metaxa
              Ich nehme mal an, dass das dann auch als Zahl zurückgegeben werden soll?
              Hier stand quatsch ...
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @metaxa last edited by
                Kann mir bitte jemand unter die Arme greifen?
                Du musst mit einem Promise arbeiten, da sonst die Callback-Funktion erst aufgerufen wird, wenn Deine Funktion längst abgearbeitet ist.
                const res = await sendToAsync('hm-rpc.0', 'getParamset', { ID: 'HEQ0510329:2', paramType: 'MASTER' });
                return res.result.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR;
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  paul53 @metaxa last edited by paul53
                  @metaxa sagte: da kam auch nix an.
                  Man kann aus einer Callback-Funktion nichts an den Funktionsaufruf zurück geben, da die Callback-Funktion erst später aufgerufen wird. Wenn setState() innerhalb der Callback-Funktion ausgeführt wird, wird das Ergebnis in den DP geschrieben.
                  • metaxa
                    metaxa @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Wie krieg ich "result" an Blockly übergeben:
                    Ich verstehe es nicht, liegt an meinen NICHT vorhandenen JS Kenntnissen. Leider gibt es keine Blockly Möglichkeit bei den alten Thermostaten den aktuellen Modus abzufragen, weswegen ich Euch quälen und um Hilfe bitten muss.
                    Es funktioniert 🙂
                    Lieben Dank @haus-automatisierung & @paul53 & @Codierknecht
                    haus-automatisierung Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @metaxa sagte in [gelöst] Wie krieg ich "result" an Blockly übergeben:
                      Na in Deinem Ausgangspost rufst Du sendTo auf. Als letzten Parameter übergibst Du eine Funktion. Diese Funktion wird dann aufgerufen, sobald das Ergebnis vorliegt. Das Problem ist aber, dass die umliegende Funktion darauf nicht wartet. Das sendTo wird also ausgeführt und sofort ist die umliegende Funktion abgearbeitet.
                      Um diesem Problem vorzubeugen, gibt es in JavaScript sog. Promises (für Google). Für länger laufende Aufgaben kann man sich also explizit entscheiden, auf die Abarbeitung zu warten (mit dem Schlüsselwort await. Dafür ist nur wichtig, dass die aufgerufene Funktion ein Promise zurückgibt. Und das macht die Funktion mit dem Namen sendToAsync.
                      Und dann kann man damit eben weiterarbeiten. Damit man mit await arbeiten kann, muss die umliegende aber als async definiert sein. Aber das sind alle per Blockly definierten Funktionen automatisch. Siehst Du auch, wenn Du auf JavaScript umschaltest.
                      • Codierknecht
                        Es funktioniert
                        Könnte man aber noch etwas "optimieren".
                        Muss da wirklich mit 'nem Zeitplan gearbeitet werden?
                        Gibt es da keinen Datenpunkt, auf dessen Wertänderung man reagieren könnte?
                        Edit
                        Dieser DP muss ja nicht zwangsläufig einer sein, der auch gleich den passenden Wert liefert. Es reicht ja aus, dass man mitbekommt ob und wann sich da etwas ändert.
                        Ist halt ein Unterschied, ob man das 1.440 x am Tag aufruft, oder nur dann wenn sich auch tatsächlich etwas geändert hat.
                        • metaxa
                          metaxa @Codierknecht last edited by metaxa
                          @codierknecht sagte in [gelöst] Wie krieg ich "result" an Blockly übergeben:
                          Leider ja, natürlich nicht jede Minute wie in meinem Beispiel, das war nur für die Dauer des Testes. Die alten MH bieten leider keinen DP der sich ändert wenn am Thermostat manuell der Modus verändert wird.
                          Nachdem ich 5 oder 6 Stk. abfragen muss, werde ich vermutlich auf einen Interval von 10 oder gar 30 Minuten gehen.
                          705
