    4. [gelöst] Startseite des web-Adapters ist leer
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
      @bananajoe
      Kannst Du in den Einstellungen ws.0 auswählen?
      Ja, beide Varianten der Websockets,
      Macht aber keinen Unterschied, egal ob erzwingen oder nicht, obe integriert oder aus oder oder oder.
      Das Problm ist ja auch nur die Startseite, die Views selbst und der Editor funktionieren noch wenn man die URLs kennt
      ESP8266 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ESP8266
        ESP8266 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe , WS.0 bekam ich erst nach einer neu Installation zu Gesicht.
          crunchip Forum Testing Most Active @ESP8266 last edited by
          @esp8266 ne, die Instanz muss manuell installiert werden, der Adapter ist Default schon vorhanden und erst dann kann es im Web angewendet werden
            crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
            Ist es dann Vllt möglich, das dies der Admin verursacht
            Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Huber
              Thomas Huber @crunchip last edited by
              @BananaJoe @ESP8266
              ich habe aktuell ein ähnliches Problem. Ich befinde mich aber hinter einem Reverse Proxy (Traefik), wenn ich den Admin oder die Vis über den DNS Eintrag aufrufen will bleibt der Bildschirm weiß. Rufe aber die Seiten mit der IP Adresse auf läd alles wie gewohnt.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Thomas Huber last edited by
                @thomas-huber ich rufe direkt über die IP auf, bin im gleichen Netzwerk
                • ESP8266
                  @bananajoe , hast du das auch?
                  7168a429-b23e-4771-83bb-bb065636d646-422729411-537b9302-aae5-47f2-8834-0d9429799086.png
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 Nein
                    • ESP8266
                      @bananajoe , bei mir läuft nach dem Upgrade auf 7.0.7 wieder alles.
                      • BananaJoe
                        @esp8266 nope, Startseite bleibt leer
                        • ESP8266
                          @bananajoe , hast du dein Problem inzwischen lösen können?
                          • BananaJoe
                            @esp8266 sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
                            Nein. War aber auch 3 Tage auf Geschäftsreise und ich nicht am System (außer wegen Internetausfall, 5 Minuten nachdem ich gestern zu Hause war)
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              Problem ist mit der Version 7.0.8 behoben, es gibt ein neues Design der Seite.
                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Lupo23 @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                auch ich hatte die gleichen Probleme mit dem Webserver. Früher waren beim Aufruf von 8082 sowohl der Admin-Bereich als auch der VIS-Bereich (bei mir IQontrol) per Schaltfläche aufrufbar. Seit den letzten Webserver-Updates ist dort nur noch der VIS-Bereich aufrufbar. Um auf den Admin-Bereich zu kommen, muss ich auf 8081 ändern.
                                Das ist sehr wohl händelbar, aber ich wüßte doch gerne den Grund für dieses geänderte Verhalten.
                                Mein IOBroker ist gefixt und upgedatet. Ich habe alles auf einer Linux-Mint-Oberfläche (Debian/XFCE) [PlatformBetriebssystem:linux, Architektur:x64, CPUs:4, Geschwindigkeit:1497 MHz, Modell:AMD E2-6110 APU with AMD Radeon R2 Graphics, RAM:6.7 GB, Node.js:v20.19.0, NPM:10.8.2, Adapter-Anzahl:558, Datenträgergröße:95.6 GB, Freier Festplattenspeicher:13.8 GB
                                Aktive Instanzen:17]. Ich arbeite an IOBroker in der Regel per Windows-PC oder auf dem Android-Tablet.
                                Ich bin Laie, aber was mir im Protokoll aufgefallen ist, das der Admin-User offenbar aus dem Webserver automatisch abgemeldet wird:
                                admin.0 2025-03-26 09:53:28.671 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.80 web
                                Gibt es eine Idee, was ich ggf. umstellen muss, oder ist alles so gewollt?
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @Lupo23 last edited by ESP8266
                                  @lupo23 , ich glaube das wäre eine Frage an den Dev. und nicht an den @BananaJoe.
                                  Mach bitte ein Issue auf dem Github auf und schildere dein Problem dort.
                                    Lupo23 @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266
                                    Danke, esp8266. Ich hatte doch glatt übersehen, dort mal nachzuschauen. Die Sache wurde letzte Woche dort schon behandelt. Dev.=GermanBluefox.
                                    Die Lösung ist ganz einfach:
                                    In den Web-Adapter-Einstellungen wird unter EXTRA ganz unten, gut versteckt, der Punkt "Nicht-Web-Instanzen anzeigen" angeboten. Wird dieses aktiviert, ist auch der ADMIN wieder als Schaltfläche da.
                                    VG lupo23
                                    1.0k
                                    3205
