    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      patricknitsch @ticaki last edited by
      @ticaki Der Adapter läuft. Hab die aktuellste Version von Github gezogen. Ich kann trotzdem nichts bei MQTT Topic eintragen
        ticaki Developer @patricknitsch last edited by ticaki
        @patricknitsch
        Ok sprichst von der Tabelle? Die ist nicht zum editieren gedacht das geht alles über die Button damit die Button aktive werden muss eine ip die aus 1-3Zahlen getrennt mit einem Punkt besteht 4 nummernblöcke 3 punkte, dort eingetragen wird, Name darf nicht leer sein und topic muss… oh weiß ich nicht ganz genau aber denke alphanumerisch -_/ und die Zeichen muss mit einem Buchstaben anfangen weiß aber net ob ich vielleicht nur kleine erlaubt habe…
        Sind die Bedingungen erfüllt werden die Buttons aktiv, hab heute mit der aktuellen GitHub Version bei mir ein Panel eingerichtet kann später mal rein gucken
          @ticaki Ich kann hier bei MQTT Topic nichts eintragen und somit kein Panel hinzufügen.
            @patricknitsch
            Die Tabelle ist nicht zum eintragen von Geräten gedacht… hab das 2 mal geschrieben
              patricknitsch @ticaki last edited by patricknitsch
              @ticaki Ok. Ich musste zusätzlich noch das Tasmota Tool anwählen und die IP Adresse auswählen. Dann hat es auch funktioniert. Jetzt wurde das Geräte oben übernommen. Danke 🙂
              Edit: Die Geräte wurden übernommen, das senden an das Gerät funktioniert aber nicht. Ich bekomme immer wieder "sendToRequestFail". Mit falschen Gerätedaten dürfte er das Gerät gar nicht erst hinzufügen?
                @patricknitsch
                Bei den esp32 ohne panel bin ich da ein bissle überfragt - Für das hinzufügen ist nötig das der Tasmota auf eine Status0 Anfragen über MQTT unter anderem mit der MAC Adresse antwortet.
                Zu dem 2. Punkt - Ich habe heute erst eingebaut das er guckt ob der Tasmota da ist oder einen Fehler zurück gibt... ist wohl die Zeit zu kurz eingestellt. Sry hatte das nicht getestet, hab nicht damit gerechnet das es jemand installiert 🙂
                Dat ist noch garnet hochgeladen... geht aber 😄
                Mit Senden meinst du die restlichen Funktionen? Hab nachgesehen, da müsste eine Fehlermeldung zu im Log stehen, die benötige ich. Wenn das was mit timeout zu tun hat, ist der Tasmota über die IP nicht zu erreichen, könnte sein das er noch im Restart ist.
                T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @ticaki last edited by
                  @patricknitsch
                  ich teste das mal die Tage in meinem System. melde ich dann
                    @ticaki ich probiere halt bissl aus. Die Ideen mit der automatischen Configuration sind schon nice 🙂
                    Hier der Fehler, der bei mir im Log auftaucht.
                    Error: AxiosError: Request failed with status code 401
                    Die Tasmota Struktur für das Gerät sollte dann ja im Adapter Ordner sein? Hier wurde nämlich gar nix angelegt.
                      @patricknitsch sagte in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
                      401
                      Ah ok du hast ein admin Nutzer und passwort im Tasmota eingerichten. Das wird noch nicht unterstützt - kannst es gerne auf github requesten, wollte ich schon einbauen. Vergesse es aber immer wieder.
                      Desweiteren werden die States erst erzeugt wenn die Konfiguration gefunden wurde und das Panel auf den startup reagiert hat - das ist noch von vorher so, wo ich die MAC-Adresse erst im Startup erfahren hatte. Das werde ich noch umschreiben, das die States deutlich früher erzeugt werden, nur ohne Konfiguration gibts niemals States. In der Adapterlogik selbst werden die States von dem Objekt Panel erzeugt und das wird nur erstelllt, wenn eine halbwegs valide Konfiguration vorliegt. 🙂
                        @ticaki Ohne Nutzer klappt das auch schon ganz gut. Er passt die Werte in Tasmota an und sendet auch. Den Stammbaum legt er anschließend auch an. Was noch auffällig ist, das Script wird gestartet, zeigt auch keinen Fehler an und anschließend sofort wieder gestoppt. Fehler habe ich keine gefunden, wird auch nichts angemeckert.
                          @patricknitsch
                          Das ist richtig so, das Script wird gestoppt wenn die Konfiguration übertragen wurde. Im log also auch direkt im javascriptadapter sollte als Minimum eine Meldung stehen das das Script die richtige Version hat und ein done
                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                            Auf dem Nextion Emulator läuft es jetzt auch.
                            Wenn wir den internen MQTT nutzen. Brauchen wir doch kein User und Passwort, oder??
                            Ggf müssen wir die Logik nochmal ändern. Gut wäre auch ein Hinweis auf der Panel-Seite das erst MQTT ausgefüllt werden muss.
                            Werd da mal was schreiben.
                            T P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              ticaki Developer @TT-Tom last edited by ticaki
                              @tt-tom
                              Der Adapter kann sowohl Port, username als auch Passwort automatisch erzeugen müsste ein Button auf die erste Seite und der Nutzer müsste drauf drücken
                                A Former User @ticaki last edited by
                                @ticaki sagte in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
                                @tt-tom
                                Ist ne gute Idee, finde ich, auch wenn es im eigenen Netz nicht unbedingt sein muss, aber falls man nur ein Wifi hat, und andere Nutzer (kinder etc) gerne spielen... ist sowas schon besser.. 🙂
                                  patricknitsch @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom Muss ich dazu eine Datei aktualisieren? Berry Driver?
                                    @patricknitsch
                                    Guckmal in der Script Wiki da müsste im Unterpunkt Emulator die passende Berry Datei sein.
                                      @ticaki @TT-Tom Funktioniert top über den Simulator.
                                      Ich habe jetzt mal mit dem advanced Screensaver gespielt. Auf den ersten Blick echt nice, was ihr da gezaubert habt. Auch dass jetzt mehr Items darauf Platz finden, die automatisch gewechselt werden ist echt klasse. Im TS Script hatte ich mir dafür mal ein Javascript gebastelt, dass drei komplette Reihen einfach mit neuen Items überschreibt. So natürlich wesentlich komfortabler.
                                      Super Arbeit bisher!! Freue mich auf mehr 🙂
                                        @patricknitsch
                                        mal ins service menü geguckt?
                                          @ticaki hab ich. Was bisher drin ist, sieht gut aus.
                                            TT-Tom @patricknitsch last edited by
                                            @patricknitsch
                                            Danke für dein Feedback. Wenn dir an der Bedingung etwas auffällt bzw. Du Ideen hast. Gerne auf Github ein Issue anlegen.
                                            529
                                            68746
