    4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
      Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
      @samson71 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      Wenn das mal nicht ne sterbende SD-Karte ist.
      wäre auch möglich, aber wenn @Gurke258 einfach ein RM FirmwareUpdate auf die CCU3 geklatscht hat, statt komplett neu zu installieren passt eher due Version von @haselchen.
      Leider ist die Datenlage über das bisher geschehene sehr dürftig
      • Gurke258
        Gurke258 @haselchen last edited by Gurke258
        @haselchen sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
        @gurke258
        Wann hast Du das letzte Update gemacht und seit wann haste den Iobroker Verbindungsfehler?
        Edit:
        Ich hab nur 2sek gesucht und die FW gefunden.
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=83759
        Mal im Ernst....
        Ich hab das letzte Update im Januar gemacht. Das Problem besteht schon länger als dieses Thema offen ist.. leider 😕
        @Gurke258
        Auf jeden Fall würde ich da ne neue Karte nehmen und die alte nicht mehr verwenden. Hoffe es gibt wenigstens ein einigermaßen aktuelles Backup.
        Die SD-Karte ist erst neu und extra ne Max Endurance... also die Karte ist von mitte oktober letztens Jahres.
        @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
        ich habe noch ein .sbk Backup von 2023. Da hats noch funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche Version das war.
        Würde es sich lohnen das neuste CCU3 zu installieren und dann mein Backup einzuspielen?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Gurke258 last edited by
          @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
          Ob es sich lohnt weis ich nicht, aber gehen sollte es.
          https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Deinstallation
            das ist ein Datenbackup!
            Wenn du da die verschiedenen Firmware gemischt hast bringt das gar nichts.
            Du musst neu installieren!
            das neueste was?
            aber nicht update, sondern die komplette Installation!
            ob es die irgendwo gibt hab ich nicht gefunden
            Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gurke258
              Gurke258 @Homoran last edited by
              das neueste was?
              Das neuste orginale CCU3 update.
              Ich habe jetzt dem Support von EQ3 geschrieben, ob die mir ein komplettes Image zur Verfügung stellen können.
              bahnuhr Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Gurke258 last edited by
                @gurke258
                Warum nimmst du nicht raspberrymatic ?
                Die findest du doch im homematic forum
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  @bahnuhr
                  Weil die vermutlich das Problem auf der orig. CCU erst ausgelöst hat.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Gurke258 last edited by
                    @gurke258
                    Die Firmware der ccu3 wird wahrscheinlich gar nicht mehr gepflegt:
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by haselchen
                      @meister-mopper
                      Siehe meinen Link oben …. FW wird weiterhin entwickelt
                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                        Glaub ich nicht.
                        Hatte auch RM auf ccu3.
                        Klappt einwandfrei.
                        (zumindest bei mir damals)
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @haselchen last edited by Meister Mopper
                          @haselchen
                          Auch bei homematic gibt es offenbar mehrere (auch veraltete) download links (ähnlich wie die Doku zu ioBroker).
                          Eine neuere findet sich hier.
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            Schau mal an, da hat der TE doch seine orig. FW.
                            Muss er nur noch draufbügeln 😬
                            @bahnuhr
                            Ich geh schon bei der Installation von einem Fehler bei ihm aus.
                            bahnuhr Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
                              Das kann sein, man muss halt die richtige FW drauf tun. Obwohl die Seite von Jens Maus ganz gut ist.
                              Diese müsste die richtige sein:
                              Aber auch bei seiner iob Installation scheint (siehe iob diag) nicht alles ok zu sein.
                              • Gurke258
                                @haselchen
                                "vielen Dank für Ihre Nachricht.
                                Die Herausgabe eines CCU3 Images ist leider nicht gewünscht und wir können Ihnen dieses daher nicht zur Verfügung stellen. Es sollte für den Nutzer immer ausreichend sein die CCU3 über das Rettungssystem in die Werkseinstellungen zu versetzen."
                                Das war die Antwort, die ich bekommen habe.
                                Ich würde jetzt die neuste Raspberry Matic Version auf ne komplett neue SD-Karte (Max Endurance) spielen und meine gesicherten Einstellung vm .sbk einspielen
                                • Meister Mopper
                                  Hast du bei Radio Eriwan angefragt?
                                  Weiter oben siehst du den Link zum Download einer ccu3-Firmware.
                                  Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Gurke258
                                    Gurke258 @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper
                                    Nein wie schon gesagt bei EQ3 direkt!
                                    Okay dann probiere ich es damit, wobei da kein.img dabei ist, sondern das nur ein Update ist
                                    • Meister Mopper
                                      @gurke258
                                      Ich steig hier aus 🤷‍♂️
                                      • haselchen
                                        @meister-mopper
                                        Radio Erwian 🤣🤣🤣
                                        Made my Day
                                        • Gurke258
                                          Also ich habe jetzt ein komplett neues Image von Raspberry Matic ohne mein Backup und ich habe trotzdem die Probleme!
                                          Daher würde ich die CCU komplett ausschließen und die Sache muss an Pi mit Iobroker liegen.
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Gurke258 last edited by Samson71
                                            @gurke258
                                            Also ich komme nicht mehr mit. Weiter zurück wurden Dir Links mit Wegen aufgezeigt wie Du auf die originale CCU-Firmware kommst und jetzt ist wieder von Raspberrymatic die Rede. Du setzt die neu auf (wie?), zeigst aber keine aktuellen Einstellungen der "frischen" Installation und und folgerst daraus 🔪 scharf einen Fehler bei ioBroker. Fragt sich dann warum zig tausend andere Installationen das Problem nicht haben.
                                            Edit
                                            Kannst Du grundsätzlich testen, indem Du den ioBroker neu aufsetzt. Wenn der jungfräulich kein Problem mit Deiner frischen Raspimatic hat, dann ist die Installation tatsächlich vergurkt. 🤣
                                            ccu3 homematic ccu3 iobroker ccu ccu3 raspberrymatic
                                            7178
