    4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
    • Gurke258
      Gurke258 @haselchen last edited by Gurke258
      @haselchen sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      @gurke258
      Wann hast Du das letzte Update gemacht und seit wann haste den Iobroker Verbindungsfehler?
      Edit:
      Ich hab nur 2sek gesucht und die FW gefunden.
      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=83759
      Mal im Ernst....
      Ich hab das letzte Update im Januar gemacht. Das Problem besteht schon länger als dieses Thema offen ist.. leider 😕
      @samson71 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      Wenn das mal nicht ne sterbende SD-Karte ist.
      @Gurke258
      Auf jeden Fall würde ich da ne neue Karte nehmen und die alte nicht mehr verwenden. Hoffe es gibt wenigstens ein einigermaßen aktuelles Backup.
      Die SD-Karte ist erst neu und extra ne Max Endurance... also die Karte ist von mitte oktober letztens Jahres.
      @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      wäre auch möglich, aber wenn @Gurke258 einfach ein RM FirmwareUpdate auf die CCU3 geklatscht hat, statt komplett neu zu installieren passt eher due Version von @haselchen.
      ich habe noch ein .sbk Backup von 2023. Da hats noch funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche Version das war.
      Würde es sich lohnen das neuste CCU3 zu installieren und dann mein Backup einzuspielen?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Gurke258 last edited by
        @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
        Ob es sich lohnt weis ich nicht, aber gehen sollte es.
        https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Deinstallation
          das ist ein Datenbackup!
          Wenn du da die verschiedenen Firmware gemischt hast bringt das gar nichts.
          Du musst neu installieren!
          das neueste was?
          aber nicht update, sondern die komplette Installation!
          ob es die irgendwo gibt hab ich nicht gefunden
          Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gurke258
            Gurke258 @Homoran last edited by
            das neueste was?
            Das neuste orginale CCU3 update.
            Ich habe jetzt dem Support von EQ3 geschrieben, ob die mir ein komplettes Image zur Verfügung stellen können.
            bahnuhr Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Gurke258 last edited by
              @gurke258
              Warum nimmst du nicht raspberrymatic ?
              Die findest du doch im homematic forum
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                @bahnuhr
                Weil die vermutlich das Problem auf der orig. CCU erst ausgelöst hat.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Gurke258 last edited by
                  @gurke258
                  Die Firmware der ccu3 wird wahrscheinlich gar nicht mehr gepflegt:
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                    @meister-mopper
                    Siehe meinen Link oben …. FW wird weiterhin entwickelt
                    Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                      Glaub ich nicht.
                      Hatte auch RM auf ccu3.
                      Klappt einwandfrei.
                      (zumindest bei mir damals)
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @haselchen last edited by Meister Mopper
                        @haselchen
                        Auch bei homematic gibt es offenbar mehrere (auch veraltete) download links (ähnlich wie die Doku zu ioBroker).
                        Eine neuere findet sich hier.
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          Schau mal an, da hat der TE doch seine orig. FW.
                          Muss er nur noch draufbügeln 😬
                          @bahnuhr
                          Ich geh schon bei der Installation von einem Fehler bei ihm aus.
                          bahnuhr Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
                            Das kann sein, man muss halt die richtige FW drauf tun. Obwohl die Seite von Jens Maus ganz gut ist.
                            Diese müsste die richtige sein:
                            Aber auch bei seiner iob Installation scheint (siehe iob diag) nicht alles ok zu sein.
                            • Gurke258
                              @haselchen
                              "vielen Dank für Ihre Nachricht.
                              Die Herausgabe eines CCU3 Images ist leider nicht gewünscht und wir können Ihnen dieses daher nicht zur Verfügung stellen. Es sollte für den Nutzer immer ausreichend sein die CCU3 über das Rettungssystem in die Werkseinstellungen zu versetzen."
                              Das war die Antwort, die ich bekommen habe.
                              Ich würde jetzt die neuste Raspberry Matic Version auf ne komplett neue SD-Karte (Max Endurance) spielen und meine gesicherten Einstellung vm .sbk einspielen
                              • Meister Mopper
                                Hast du bei Radio Eriwan angefragt?
                                Weiter oben siehst du den Link zum Download einer ccu3-Firmware.
                                Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Gurke258
                                  Gurke258 @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  Nein wie schon gesagt bei EQ3 direkt!
                                  Okay dann probiere ich es damit, wobei da kein.img dabei ist, sondern das nur ein Update ist
                                  • Meister Mopper
                                    @gurke258
                                    Ich steig hier aus 🤷‍♂️
                                    • haselchen
                                      @meister-mopper
                                      Radio Erwian 🤣🤣🤣
                                      Made my Day
                                      • Gurke258
                                        Also ich habe jetzt ein komplett neues Image von Raspberry Matic ohne mein Backup und ich habe trotzdem die Probleme!
                                        Daher würde ich die CCU komplett ausschließen und die Sache muss an Pi mit Iobroker liegen.
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Gurke258 last edited by Samson71
                                          @gurke258
                                          Also ich komme nicht mehr mit. Weiter zurück wurden Dir Links mit Wegen aufgezeigt wie Du auf die originale CCU-Firmware kommst und jetzt ist wieder von Raspberrymatic die Rede. Du setzt die neu auf (wie?), zeigst aber keine aktuellen Einstellungen der "frischen" Installation und und folgerst daraus 🔪 scharf einen Fehler bei ioBroker. Fragt sich dann warum zig tausend andere Installationen das Problem nicht haben.
                                          Edit
                                          Kannst Du grundsätzlich testen, indem Du den ioBroker neu aufsetzt. Wenn der jungfräulich kein Problem mit Deiner frischen Raspimatic hat, dann ist die Installation tatsächlich vergurkt. 🤣
                                          • Gurke258
                                            Gurke258 @Samson71 last edited by Gurke258
                                            @samson71
                                            es wurden keine Wege gezeigt, da das alles nur "updates" waren und keine richtigen neu Installationen von der CCu3. Homematic selbst rückt keine Images raus, wie aus meinem Mail-auszug zu erkennen ist.
                                            Von daher habe ich nur die Möglichkeit Raspberry Matic als neues System aufzusetzen und NICHT die CCU3.
                                            Die Einstellungen im IoBroker wurden nicht geändert von den oben genannten Einträgen, außer das ich ne neue IP bekommen habe, durch das neu aufsetzen. Dies ist dadurch geschehen, das der Hostname jetzt anders ist als vorher und die Fritzbox das nicht zuordnen konnte, falls da jetzt fragen kommen, wieso neue IP?!
                                            Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            ccu3 homematic ccu3 iobroker ccu ccu3 raspberrymatic
                                            7047
