    4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
      @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      ich habe noch ein .sbk Backup von 2023.
      das ist ein Datenbackup!
      Wenn du da die verschiedenen Firmware gemischt hast bringt das gar nichts.
      Du musst neu installieren!
      Würde es sich lohnen das neuste CCU3 zu installieren
      das neueste was?
      aber nicht update, sondern die komplette Installation!
      ob es die irgendwo gibt hab ich nicht gefunden
      Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gurke258
        Gurke258 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
        das neueste was?
        Das neuste orginale CCU3 update.
        Ich habe jetzt dem Support von EQ3 geschrieben, ob die mir ein komplettes Image zur Verfügung stellen können.
        bahnuhr Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Gurke258 last edited by
          @gurke258
          Warum nimmst du nicht raspberrymatic ?
          Die findest du doch im homematic forum
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            @bahnuhr
            Weil die vermutlich das Problem auf der orig. CCU erst ausgelöst hat.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Gurke258 last edited by
              @gurke258
              Die Firmware der ccu3 wird wahrscheinlich gar nicht mehr gepflegt:
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by haselchen
                @meister-mopper
                Siehe meinen Link oben …. FW wird weiterhin entwickelt
                Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                  Glaub ich nicht.
                  Hatte auch RM auf ccu3.
                  Klappt einwandfrei.
                  (zumindest bei mir damals)
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @haselchen last edited by Meister Mopper
                    @haselchen
                    Auch bei homematic gibt es offenbar mehrere (auch veraltete) download links (ähnlich wie die Doku zu ioBroker).
                    Eine neuere findet sich hier.
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Schau mal an, da hat der TE doch seine orig. FW.
                      Muss er nur noch draufbügeln 😬
                      @bahnuhr
                      Ich geh schon bei der Installation von einem Fehler bei ihm aus.
                      bahnuhr Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
                        Das kann sein, man muss halt die richtige FW drauf tun. Obwohl die Seite von Jens Maus ganz gut ist.
                        Diese müsste die richtige sein:
                        Aber auch bei seiner iob Installation scheint (siehe iob diag) nicht alles ok zu sein.
                        • Gurke258
                          Gurke258 @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          "vielen Dank für Ihre Nachricht.
                          Die Herausgabe eines CCU3 Images ist leider nicht gewünscht und wir können Ihnen dieses daher nicht zur Verfügung stellen. Es sollte für den Nutzer immer ausreichend sein die CCU3 über das Rettungssystem in die Werkseinstellungen zu versetzen."
                          Das war die Antwort, die ich bekommen habe.
                          Ich würde jetzt die neuste Raspberry Matic Version auf ne komplett neue SD-Karte (Max Endurance) spielen und meine gesicherten Einstellung vm .sbk einspielen
                          • Meister Mopper
                            Hast du bei Radio Eriwan angefragt?
                            Weiter oben siehst du den Link zum Download einer ccu3-Firmware.
                            Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Gurke258
                              Gurke258 @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Nein wie schon gesagt bei EQ3 direkt!
                              Okay dann probiere ich es damit, wobei da kein.img dabei ist, sondern das nur ein Update ist
                              • Meister Mopper
                                @gurke258
                                Ich steig hier aus 🤷‍♂️
                                • haselchen
                                  @meister-mopper
                                  Radio Erwian 🤣🤣🤣
                                  Made my Day
                                  • Gurke258
                                    Also ich habe jetzt ein komplett neues Image von Raspberry Matic ohne mein Backup und ich habe trotzdem die Probleme!
                                    Daher würde ich die CCU komplett ausschließen und die Sache muss an Pi mit Iobroker liegen.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Gurke258 last edited by Samson71
                                      @gurke258
                                      Also ich komme nicht mehr mit. Weiter zurück wurden Dir Links mit Wegen aufgezeigt wie Du auf die originale CCU-Firmware kommst und jetzt ist wieder von Raspberrymatic die Rede. Du setzt die neu auf (wie?), zeigst aber keine aktuellen Einstellungen der "frischen" Installation und und folgerst daraus 🔪 scharf einen Fehler bei ioBroker. Fragt sich dann warum zig tausend andere Installationen das Problem nicht haben.
                                      Edit
                                      Kannst Du grundsätzlich testen, indem Du den ioBroker neu aufsetzt. Wenn der jungfräulich kein Problem mit Deiner frischen Raspimatic hat, dann ist die Installation tatsächlich vergurkt. 🤣
                                      • Gurke258
                                        Gurke258 @Samson71 last edited by Gurke258
                                        @samson71
                                        es wurden keine Wege gezeigt, da das alles nur "updates" waren und keine richtigen neu Installationen von der CCu3. Homematic selbst rückt keine Images raus, wie aus meinem Mail-auszug zu erkennen ist.
                                        Von daher habe ich nur die Möglichkeit Raspberry Matic als neues System aufzusetzen und NICHT die CCU3.
                                        Die Einstellungen im IoBroker wurden nicht geändert von den oben genannten Einträgen, außer das ich ne neue IP bekommen habe, durch das neu aufsetzen. Dies ist dadurch geschehen, das der Hostname jetzt anders ist als vorher und die Fritzbox das nicht zuordnen konnte, falls da jetzt fragen kommen, wieso neue IP?!
                                        Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                        • Samson71
                                          Und was war dann bitte das hier:
                                          @samson71 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                                          Würde es sich lohnen das neuste CCU3 zu installieren und dann mein Backup einzuspielen?
                                          Ob es sich lohnt weis ich nicht, aber gehen sollte es.
                                          https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Deinstallation
                                          In dem Link ist doch beschrieben wie man an ein sauberes Grundimage herankommt.
                                          Hier nochmal als Bild:
                                          Das jungfräulich und sauber installiert lässt sich dann auch mit den Updates auf den neusten Stand bringen. Auch dazu wurde der Link zum Download auf die aktuellste Version geliefert. Sowohl die aller aktuellste 3.81.5 von heute, als auch der Vorgänger 3.79.6
                                          @meister-mopper sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                                          @haselchen
                                          Von daher ist das
                                          blanker Unsinn und ich jetzt auch wie der eine oder andere Vorredner hier raus.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Die ganzen Connection timeout messages lassen immer noch auf ein Netzwerk Problem schließen.
                                            Stell doch, auch wenn nur zum Testen, die beiden Sachen direkt per Kabel angeschlossen an der FB auf.
                                            ccu3 homematic ccu3 iobroker ccu ccu3 raspberrymatic
                                            7138
