    4. JSON-Fehler im Script
      axel last edited by
      @codierknecht sagte in JSON-Fehler im Script:
      // die folgende Zeile neu einfügen
      Es gab ein Installationsproblem. Meine Installation läuft auf einer Ubuntu-VM. Speedtest liess sich nicht nach "Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln" installieren. Habe wie beschrieben den Exkurs angewendet und die source Datei zu Fuß eingebaut.
      # this file was generated by packagecloud.io for
      # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
      deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
      deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
      Speedtest selbst liess sich trotzdem nicht sauber installieren, wurde als SNAP bereitgestellt. Damit hören dann meine Kennisse auf. Noch ein wenig rumexperimentiert, aber kein brauchbares Ergebnis erhalten.
      Meine Funktion sieht so aus:
      function speedtest() {
          // temporäre Variable für das Array
          var tmp_json;
          // Kommando für den Speedtest
          var kommando = "speedtest json"; // angepasst. Da hat sich wohl am System was geändert.
          if (fav_server > 0) {
              kommando = kommando + " -s " + fav_server;
              log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
          } else {
              log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
          exec(kommando,
              function (error, stdout) {
                  if (error) {
                      log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                      return;
                  } else {
                      log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                      tmp_json = generiere_array(stdout);
                      aktualisiere_datenpunkt(tmp_json);
        axel last edited by
        Beim Update gibt es folgenden Fehler
        E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu noble Release« enthält keine Release-Datei.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          Thomas Braun Most Active @axel last edited by
          @axel
          Es werden für ubuntu noble keine Pakete bereitgestellt.
          Du kannst aber versuchen, das auf Debian Bookworm zu biegen.
          (Oder gleich Schnubbibuntu in die Tonne kloppen und das Original verwenden...)
            axel @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun na super.
              axel @axel last edited by
              @axel Müßte eigentlich bei Ubuntu 22.04 (Jammy Jellyfish) sein...
                ticaki Developer @axel last edited by
                @axel
                Ich hab 2 Worte aus deinem Posting genommen ookla/speedtest-cli ubuntu, in eine suchmaschine rein kopiert und dann war das hier der 1 Treffer:
                https://www.speedtest.net/apps/cli
                Ansonsten nutze ich dieses Skript nicht.
                  axel last edited by
                  Danke, tut leider nicht, habe mich an den Support gewendet.
                    @axel
                    Offenbar ist das Installationsskript nicht angepasst worden.
                    Kannste selber nachtragen.
                    Die .list-Datei schaut bei mir so aus:
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
                      @thomas-braun Mit "jammy" statt "bookworn" tut das dann... (kam vom Support).
                      A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @axel Jetzt funktioniert das Script 🙂
                          Thomas Braun Most Active @axel last edited by Thomas Braun
                          @axel
                          Gut, jammy wird zumindest im upstream noch etwas unterstützt.
                          Wäre für mich aber (neben vielen, vielen anderen) ein weiterer Grund da gar nicht erst auf Schnubbibuntu zu setzen und lieber das Original Debian zu verwenden.
                          Edit: Satzbau gerade gezimmert...
                          413
