    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
      Thomas Braun Most Active @Spectrum1981 last edited by
      @spectrum1981 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
      Klar. Hier haste einiges zu lesen
      Nee, muss ich nicht.
      Bring das per NEUINSTALLATION auf Debian 12 'Bookworm'.
      Danach schau ich mir das gegebenenfalls weiter an.
        Spectrum1981 @Thomas Braun last edited by
        Ok, das hier ist keine Option auch wenn nicht die Sauberste? Da ist leider noch mehr drauf wie der iobroker alleine 😞
        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
          Thomas Braun Most Active @Spectrum1981 last edited by Thomas Braun
          @spectrum1981
          Nicht wirklich.
            Ok, ich plane das mal und werde das angehen. Vielen Dank!
              @spectrum1981
              Ein Backup-Konzept musste ja eh haben, egal wieviel Zeug auf der Kiste läuft.
              Könnte ja auch sein, dass der Hobel aus anderen Gründen neuinstalliert werden muss.
                schienw last edited by
                Hallo McLane,
                eine Frage, was machst du mit den Daten der einzelnen Ausfahrten?
                Ich würde mir gerne auch meine Fahrten, vor allem die unterschiedlichen Stufen, anzeigen lassen. Vielleicht sogar die map dazu. Hast du hierzu einen Ansatz wie die Daten zu visualisieren sind?
                Da
                nke
                VG
                Schienw
                M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  McLane @schienw last edited by McLane
                  @schienw Da ich mit der Trennung der beiden Adapter nicht wirklich weiter gekommen bin, visualisiere ich im Moment nur meine gefahrenen Kilometer in einer Jahrestabelle. Letzte Woche wollte ich noch mal zum Vergleich den onebikeapp-ios Link von der Instanz 2 über die Konsole holen, und selbst das geht jetzt nicht mehr, weil die Browser alle melden, das Cookies nicht gefunden wurden. Ein entsprechender Link wurde nicht wieder angezeigt. Hoffe da irgendwann weiter zu kommen.
                  Was die einzelnen Werte in den "assistModeUsage" Spalten bedeuten, kann ich dir nicht sagen.
                  Hoffe du kommst weiter!
                  Jo
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @schienw last edited by
                    @schienw sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                    Suche benutzt ?
                    z.B. hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/55918/maps-mit-streckendarstellung/47?_=1741421233456
                      schienw @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      anscheinend nicht erfolgreich, aber dank deiner Hilfe bin ich jetzt schon sehr weit gekommen.
                      Ich kann mir in einer Tabelle alle Fahrten mit Datum und Fahrstrecke je Unterstützung anzeigen lassen. Zu den Touren werden in der zweiten Spalte auch alle Maps in klein angezeigt, Mittelpunkt ist Start der Tour.
                      Als nächstes versuche ich nun noch das Höhenprofil als Grafik anzeigen zu lassen.
                      Vielen Dank
                      Schienw
                      • bahnuhr
                        Na, dann stell doch deine Lösung mal hier ein.
                          @bahnuhr
                          Anbei mein Script:
                          // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
                          // bahnuhr, 03_2024
                          // Variablen
                              var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                             // var trip = "03";    // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                              var logging = true;
                              var center_gps = "53.465, 11.71";    // Mittelpunkt der Karte
                              var zoom = 17                       // Zoom der Karte
                              var pfad = "route.html"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                          // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                          // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                              var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                              string = string + '<body>\n'
                              string = string + '<table border=0>'
                              string = string + '<tr>'
                              const idsCO2 = $('bosch-ebike.0.trips.*.id');
                              var f = 2
                              var hilf = 0
                              idsCO2.each(function(id, i) {
                                  var poly ="";
                                var h= getState(id).val
                                if (i < 9){
                                    ii = i + 1
                                  hilf = "0" + ii
                                else{
                                  ii =i + 1
                                  hilf = i + 1
                               distance = 0
                                var distance = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.distance").val;
                                var startTime = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.startTime").val;
                                var ModeUsage01_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.name").val;
                                var ModeUsage01_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.assistModeUsage").val;
                                var ModeUsage01_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.color").val;
                                var ModeUsage02_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.name").val;
                                var ModeUsage02_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.assistModeUsage").val;
                                var ModeUsage02_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.color").val;
                                var ModeUsage03_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.name").val;
                                var ModeUsage03_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.assistModeUsage").val;
                                var ModeUsage03_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.color").val;
                                var ModeUsage04_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.name").val;
                                var ModeUsage04_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.assistModeUsage").val;
                                var ModeUsage04_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val;
                                var ModeUsage05_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.name").val;
                                var ModeUsage05_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.assistModeUsage").val;
                                var ModeUsage05_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val;
                                var date = formatDate(startTime, "TT.MM.JJJJ SS:mm")
                                string = string + '<td>'
                                string = string + date + ' ' + distance/1000 + " KM"
                                    string = string + '<td bgcolor=yellow>'
                                      string = string + ModeUsage01_name
                                    string = string + '</td>'
                                    string = string + '<td bgcolor=blue>'
                                      string = string + ModeUsage02_name
                                    string = string + '<td bgcolor=green>'
                                      string = string + ModeUsage03_name
                                    string = string + '<td bgcolor=orange>'
                                      string = string + ModeUsage04_name
                                    string = string + '<td bgcolor=red>'
                                      string = string + ModeUsage05_name
                                  string = string + '</tr>'
                                      string = string + ModeUsage01_assistModeUsage/1000
                                      string = string + ModeUsage02_assistModeUsage/1000
                                      string = string + ModeUsage03_assistModeUsage/1000
                                      string = string + ModeUsage04_assistModeUsage/1000
                                      string = string + ModeUsage05_assistModeUsage/1000
                                  var Prokm = distance /100
                                      string = string + Math.round(ModeUsage01_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                      string = string + Math.round(ModeUsage02_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                      string = string + Math.round(ModeUsage03_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                      string = string + Math.round(ModeUsage04_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                      string = string + Math.round(ModeUsage05_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                string = string + '</table>'
                                  var poly ="";
                                  var string3 = "";
                                  var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".details").val);
                                  var end = obj.activityData.length - 1;
                                  var center_gps = '"' + obj.activityData[30].lat + ', ' + obj.activityData[30].lon + '"';
                              for (var x=0; x<=end; x++) {
                                  if (obj.activityData[x].lat != null)        {
                                    poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                                  if (x < end) poly = poly + ","
                                  else      {
                              if (logging) log (poly);
                              var center_gps = "48.90376, 11.93504";    // Mittelpunkt der Karte
                              var zoom = 11
                              string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                              string = string + '<body>\n<div id="map' + hilf + '" style="width: 600px; height: 400px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                              string = string + "var map"+  hilf + " = L.map('map" + hilf + "').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                              string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                              string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map" + hilf + ");\n"
                              string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map' + hilf + ');\n'
                              string = string + '</script>\n'
                              string = string + '</body>\n</html>'
                              writeFile("vis.0", "/" + pfad, string, (error) => {
                                  if (logging) log('Datei "" gespeichert!');
                          bahnuhr Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            @schienw
                            Super
                            Und wenns funktioniert noch besser.
                              ae55 last edited by ae55
                              Habe gerade versucht, den Adapter einzurichten, jedoch kam keine onebikeapp-ios:// URL sondern nur ein Link, der mit "https://p9.authz.bosch.com/auth/realms/obc/broker/skid/endpoint" beginnt...
                              Ich habe die Flow App mit einem Kiox300 und einer LED Remote am E-Bike.
                              Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @ae55 last edited by
                                @ae55
                                Warum auf Englisch im deutschen Bereich und in einem deutschen Post? Der IP nach sollte Dir Deutsch nicht fremd sein.
                                  ae55 @Samson71 last edited by
                                  @samson71 Sorry, war es halt noch gewohnt vom Home Assistant-Forum alles auf Englisch zu schreiben :-)...
                                    tombox @ae55 last edited by
                                    @ae55 also ich würde vermuten der browser blockiert irgendwas wie cookies
                                      ae55 @tombox last edited by
                                      @tombox Ich habe in den Einstellungen von Chrome Drittanbieter-Cookies auf "immer erlaubt" gesetzt, dies hat das Problem nicht gelöst...
                                      Wie könnte ich es lösen?
                                      • Samson71
                                        @ae55
                                        Gerade davon und deswegen heben wir bzw. dieses Forum sich (bewusst) ab 😄
                                          @ae55 cache leeren oder incognitio Fenster
                                            @tombox Danke, nachdem ich einmal mit "Briwserdaten löschen → gesamte Zeit" alles gelöscht hab, hat es nun auch funktioniert 👍🏻
                                            178
                                            32304
