    4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
      Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
      @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
      Soweit ich das kenne, ist das aber auch nicht relevant.
      dann kennst duves nicht richtig
      wenn da was steht muss das auch stimmen.
      und zwar die ip des iobrokwrs, oder des Docker hosts
      S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Stefan7816 @Homoran last edited by
        Ich hänge mich hier mal mit dran, da ich ein ganz ähnliches Problem mit Kanal 1 habe:
        Leider bekomme ich trotz Dummy-Programmen, die ich für meinen Bewegungsmelder und den zugehörigen Taster in der RaspberryMatic angelegt habe keine Infos im Kanal 1. Was mache ich falsch?
        HM-rpc01.png HM-rpc02.png HM-rpc03.png HM-rpc04.png HM-rpc05.png HM-rpc06.png HM-rpc07.png HM-rpc08.png
        VG Stefan
          Homoran Global Moderator Administrators @Stefan7816 last edited by
          @stefan7816 sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
          richtig!
          du sagst der CCU sie soll die Werte nach 0.0.0.0 schicken.
          Welches Gerät ist das?
            Oh wie peinlich 🙄 , danke für den Hinweis!
              gerne!
              und ist jetzt alles da?
                axel @Homoran last edited by
                @homoran Die ioBroker-Adresse ist aber eingetragen.
                  axel @axel last edited by
                  @axel Ist nun eingetragen, tut trotzdem nicht .
                    dann zeig mal den aktuellen Status
                    ist keine Fehlerbeschreibung.
                    nichts im debug-log?
                    BTW
                    Irgendetwas wichtiges verschwiegen?
                      Log ist auch in Debug leer.
                      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @axel Beim Start kommt was ...
                        hm-rpc.1
                        	2025-03-17 18:49:23.727	info	Connected
                        hm-rpc.1
                        	2025-03-17 18:49:23.688	info	xmlrpc -> 162 devices
                        hm-rpc.1
                        	2025-03-17 18:49:23.644	info	xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
                        hm-rpc.1
                        	2025-03-17 18:49:23.635	info	xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
                        hm-rpc.1
                        	2025-03-17 18:49:23.617	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:12001","sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
                        hm-rpc.1
                        	2025-03-17 18:49:23.616	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:12001
                        hm-rpc.1
                        	2025-03-17 18:49:23.429	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          gibt es nicht!
                          ist die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                            axel last edited by
                            Das sind die Datenpunkte, ein Gerät zur Auswahl
                              @axel Kann das an diesem Docker-Port liegen? Ich lass den mal weg
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @axel last edited by
                                @axel
                                Da steht immer noch 12001 !
                                Ist m.E. falsch.
                                Hatte ich vorne aber schon einmal angemerkt.
                                Musst mir aber auch nicht antworten.
                                  hast du Docker?
                                  oder was meinst du?
                                  Bitte nicht dauernd etwas verändern.
                                  Nachher weiss niemand mehr wie du unterwegs bist
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/2
                                    @bahnuhr sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                                    Ist m.E. falsch.
                                    kann man machen, sollte kein Problem verursachen
                                      @homoran Nein, kein Docker. der 12001 ist für die Kommunikation bei einer Docker-Installation erforderlich. Lässt sich nicht löschen. Was müßte den da drin stehen?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by Homoran
                                        @axel wovon redest du?
                                        also doch Docker?
                                          @homoran vom Adapter Port in den Einstellunen.
                                            @homoran Nein, kein Docker. Ubuntu VM.
                                            2975
