    4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
      Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
      @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
      Ist nun eingetragen,
      dann zeig mal den aktuellen Status
      tut trotzdem nicht .
      ist keine Fehlerbeschreibung.
      nichts im debug-log?
      BTW
      Irgendetwas wichtiges verschwiegen?
        axel @Homoran last edited by
        Log ist auch in Debug leer.
        A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          axel @axel last edited by
          @axel Beim Start kommt was ...
          hm-rpc.1
          	2025-03-17 18:49:23.727	info	Connected
          hm-rpc.1
          	2025-03-17 18:49:23.688	info	xmlrpc -> 162 devices
          hm-rpc.1
          	2025-03-17 18:49:23.644	info	xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
          hm-rpc.1
          	2025-03-17 18:49:23.635	info	xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
          hm-rpc.1
          	2025-03-17 18:49:23.617	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:12001","sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
          hm-rpc.1
          	2025-03-17 18:49:23.616	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:12001
          hm-rpc.1
          	2025-03-17 18:49:23.429	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            gibt es nicht!
            ist die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
              axel last edited by
              Das sind die Datenpunkte, ein Gerät zur Auswahl
                @axel Kann das an diesem Docker-Port liegen? Ich lass den mal weg
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @axel last edited by
                  @axel
                  Da steht immer noch 12001 !
                  Ist m.E. falsch.
                  Hatte ich vorne aber schon einmal angemerkt.
                  Musst mir aber auch nicht antworten.
                    hast du Docker?
                    oder was meinst du?
                    Bitte nicht dauernd etwas verändern.
                    Nachher weiss niemand mehr wie du unterwegs bist
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/2
                      @bahnuhr sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                      Ist m.E. falsch.
                      kann man machen, sollte kein Problem verursachen
                        @homoran Nein, kein Docker. der 12001 ist für die Kommunikation bei einer Docker-Installation erforderlich. Lässt sich nicht löschen. Was müßte den da drin stehen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by Homoran
                          @axel wovon redest du?
                          also doch Docker?
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @homoran vom Adapter Port in den Einstellunen.
                              @homoran Nein, kein Docker. Ubuntu VM.
                                und was hat das mit der Kommunikation mit Docker zu tun?
                                  axel last edited by
                                  Nichts. Vergesse es 🙂
                                    axel last edited by
                                    Hab die Doku gelesen. Soll auf 0 stehen. Hab ich gemacht, hilft nix.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                                      Bisher war doch immer Tenor, dass da 0 stehen soll.
                                      Hat sich anscheinend geändert.
                                        axel @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr Ich will die Geräte auch nicht neu einlesen, weil ich die Historie über SQL bilde und mit Grafana auswerte. Ich befürchte, dass sich dann die ID's ändern und meine Grafiken nicht mehr passen...
                                        bahnuhr haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          versteh ich nicht
                                          versteh ich auch nicht .
                                          Welche ID sollen sich ändern ?
                                          Du hast doch Probleme mit hm-rpc!
                                          Und dies hat doch mit sql und Grafana gar nix zu tun.
                                            das ist kein soll, sondern dadurch wird automatisch ein freier Port verwendet.
                                            Wenn man weiss was man tut kann man da auch jeden anderen x-beliebigen Port nehmen.
                                            Dann muss man sich nur selber darum kümmern, dass der Port nicht anderweitig verwendet wird.
                                            2975
