    4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
      DannyDarko @liv-in-sky last edited by DannyDarko
      @liv-in-sky
      Ich habe den Status nach ERROR durchsucht. Klappt auch ganz gut.
      Was ich nicht ganz verstehe: was macht der Befehl grep -q "PANIC" bzw. "Active: inactive"?
      Edit: ich verstehe es jetzt. Ich wusste nur nicht, dass das Ergebnis bei einem match 0 und sonst 1 ist...
      Und ich war überrascht, dass das Wort Panic vorkommt. ;->
      Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Noah morgens nach einigen Tagen plötzlich nicht mehr online geht.
      Er läuft, aber auch in der App ist er nicht erreichbar. Alles was ich bezüglich WLAN noch nicht versucht habe,
      ist ein separates WLAN, bei dem die SSID und das PW keine Sonderzeichen enthalten.
      Aber wieso sollte er damit Probleme haben, wenn es erst tagelang läuft?
        liv-in-sky @DannyDarko last edited by
        @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
        das kann ich so nicht nachvollziehen - ist den der noah noch im wlan angemeldet (lt. router) ? musst du den wlan knopf am noah drücken? oder ist das einloggen gesperrt ?
        ich schalte den server mit noah-mqtt abends ab bzw, wenn der akku leer ist und erst wieder morgens, wenn mein luxmeter einen bestimmten wert hat, wieder ein - läuft seit dem update des noah-mqtt stabil durch - evtl sagt auch growatt, wenn du längere zeit dauer-online bist, daß sie wieder was sperren
          @liv-in-sky
          Ich kann mich in die App einloggen und sehe auch meine Anlage. Aber diese zeigt dann kein Gerät mehr an. Nach einiger Zeit ist es wieder OK. Und mit dem WLAN muss ich immer mal wieder neu verbinden, wenn tagelang keine Sonne war.
          Wenn es Nacht ist und der Akku leer ist den Dienst stoppen, aber das weiß ich noch nicht, wie ich das hin kriege.
          Erstmal werde ich die Abfrage seltener machen und testen.
          Und bezüglich WLAN Problem will ich den Akku mal nicht mehr bis auf die untere Grenze fahren, ich vermute, er geht sonst in so eine Art Schlafmodus, aus dem er nicht zuverlässig wieder aufwacht.
            @dannydarko was meinst du mit unterer grenze - 0 ?
              maba17 last edited by
              @liv-in-sky said in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
              die installation war garnicht so aufwendig (10minuten-mqtt adapter in iob hatte ich schon) - kein docker nötig
              einmal muss das gemacht werden https://go.dev/doc/install - die datei bekommst du:
              Moin, ich habe auch einen Noah 2000 und möchte gerne die Lade und Entlade Werte über iobroker bzw. mqtt ändern. Wie und wo muss ich denn die go.dev Datei installieren?
              vg Marcus
                liv-in-sky @maba17 last edited by liv-in-sky
                @maba17
                hier ist die anleitung für das installieren von "go" - ich nutze einen lxc mit proxmox und habe alles mit root user gemacht
                cd /usr/local
                wget https://go.dev/dl/
                dann hier weiter:
                danach kannst du noah-mqtt installieren
                befehl:
                cd ~
                dann hier weiter:
                  lxc mit proxmox
                  Ich habe den iobroker auf einem raspberrypi laufen. Kann ich da auch einen lxc laufen lassen?
                  Da habe ich keine Ahnung von 😉
                    @maba17
                    ne - ein lxc ist quasi ein eigener server, der jedoch auf der selben hardware läuft - das wird nicht mit raspi's gemacht, sondern etwas perfo. rechnern
                    wenn du nur einen raspberry hast, kannst du das ganze auf dem raspi installieren. am besten ist es, davor ein backup der sd-karte oder ssd zu machen - aber zumindest solltest du iobroker backupen (auf einem ext. speicher-ort)
                    danach gehst du über die konsole des raspi's und führst die schritte aus, welche beschrieben sind - das ganze läuft dann parallel mit iobroker auf dem raspi
                    du brachst dann noch mqtt - das installierst du in iobroker über adapter
                      maba17 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Ok, danke für die Info. ich werde mal mein Glück probieren.
                      Den mqtt Adapter habe ich schon für ein Gerät am laufen.
                        @Ravermichl
                        Hallo, parallel wäre ich an deinem Script ohne mqtt interessiert, wenn es möglich ist?
                        Marcus
                          Ravermichl @maba17 last edited by
                          @maba17
                          Kein Thema, wurde aber erst gestern überarbeitet und muss ich erstmal ne Woche testen. Wenn du Interesse hast, schick mir deine E-Mail per PN, dann schick ich es dir, wenn meine Tests abgeschlossen sind.
                          Sind mittlerweile drei Blockly-Scripte, die in Abhängigkeit zueinander stehen. Benötigt wird zusätzlich nach wie vor das Tool aus Schritt 1 aus meinem ersten Post und jetzt zwei Pythonscripte dazu.
                          Das Growatt-MQTT wird dafür nicht benötigt. Das kann zwar anscheinend Daten abrufen, ohne sich dauernd einloggen zu müssen, aber zum Senden loggt es sich ebenfalls immer (neu) ein. Führt also ebenfalls zu Growatt-Blocks bei zuviele Anfragen. Falls ich falsch liege, korrigiert mich bitte. Hat somit keine Vorteile, da ich alle Daten, die ich brauche auch mit den Pythonscripten abrufen und im Blockly verarbeiten kann.
                          Auch den Growatt-iobroker-Adapter habe ich mittlerweile deswegen deaktiviert, das verhindert zusätzliche Abfragen, obwohl diese nicht notwendig sind.
                            maba17 @Ravermichl last edited by
                            @ravermichl
                              @maba17
                              Mail müsste angekommen sein. Grüße!
                              1.2k
                              growatt noah nulleinspeisung
                              25938
