    4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
      @bahnuhr sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
      Ist m.E. falsch.
      kann man machen, sollte kein Problem verursachen
        axel @Homoran last edited by
        @homoran Nein, kein Docker. der 12001 ist für die Kommunikation bei einer Docker-Installation erforderlich. Lässt sich nicht löschen. Was müßte den da drin stehen?
          Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by Homoran
          @axel wovon redest du?
          also doch Docker?
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @homoran vom Adapter Port in den Einstellunen.
              @homoran Nein, kein Docker. Ubuntu VM.
                @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                und was hat das mit der Kommunikation mit Docker zu tun?
                  axel last edited by
                  Nichts. Vergesse es 🙂
                    axel last edited by
                    Hab die Doku gelesen. Soll auf 0 stehen. Hab ich gemacht, hilft nix.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                      Bisher war doch immer Tenor, dass da 0 stehen soll.
                      Hat sich anscheinend geändert.
                      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        axel @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Ich will die Geräte auch nicht neu einlesen, weil ich die Historie über SQL bilde und mit Grafana auswerte. Ich befürchte, dass sich dann die ID's ändern und meine Grafiken nicht mehr passen...
                        bahnuhr haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @axel last edited by
                          versteh ich nicht
                          versteh ich auch nicht .
                          Welche ID sollen sich ändern ?
                          Du hast doch Probleme mit hm-rpc!
                          Und dies hat doch mit sql und Grafana gar nix zu tun.
                            das ist kein soll, sondern dadurch wird automatisch ein freier Port verwendet.
                            Wenn man weiss was man tut kann man da auch jeden anderen x-beliebigen Port nehmen.
                            Dann muss man sich nur selber darum kümmern, dass der Port nicht anderweitig verwendet wird.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @axel last edited by haselchen
                              @axel
                              Ich habe eine Idee.
                              Welche Auswahl bekommst Du bei der Adapter Adresse? ( In den Einstellungen)
                              Zeig mal bitte.
                                Da ist aber noch was faul!
                                Da ist das Geräteicon und der Platzhalter zu sehen
                                normal ist eins von beiden
                                  axel last edited by
                                  Also, zuerst mal das mit den ID's: Die SQL Schnittstelle verteilt eindeutige ID's an zu übertragende Datenpunkte. In der Datenbank dienen diese ID's dann als Schlüssel auf die Daten. Eindeutig im Sinne eines Datenformates, Number, Text oder Logikwert. Meine Befürchtung ist nun, dass diese ID's bei "neu Einlesen" der Datenpunkte durch den Adapter nicht mehr auf die "alten" ID's gemapt werden, sondern auf neue ID's abgebiltet werden. Ich kenne die Logik im SQL-Adapter aber nicht. Da ich Grafiken in Grafana über den Schlüssel ID maßgeblich adressiere, sehe ich die Gefahr, das die vorhandenen Grafiken nicht mehr funktionieren, da auf den alten ID's keine Daten mehr gemapt werden. Somit müßte ich Verfahren suchen um das auszubügeln, damit die historischen Daten konsistent sind. Ich möchte das auch nicht ausprobieren.
                                  Soweit klar?
                                  • bahnuhr
                                    @axel
                                    Das ist Unsinn was du da schreibst.
                                    Bin jetzt raus hier.
                                    Offensichtlich brauchst du keine Hilfe.
                                      @bahnuhr Ich dachte hier konstruktiv diskutieren zu können. Wo ist denn aus Deiner Sicht der Unsinn?
                                      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @axel jetzt liefer doch erst einmal strukturiert due Informationen!
                                        und der Blödsinn besteht darin, dass gleiche Geräte im gleichen Objektbaum immer die gleiche ID bekommen.
                                        • bahnuhr
                                          Nochmal:
                                          Du hast Probleme mit hm-rpc
                                          Und die DP sind bei gleichen Geräten immer die gleichen.
                                          Wenn du diese einliest ändern sich die DP nicht. Das kannst du 100x einlesen, da ändern sich die DP nicht !
                                          Und auf diese DP setzt du sql. Diese Werte werden dann gespeichert.
                                            @homoran Das Geräte-Icon und der Platzhalter ist bei mir bei allen Geräten so. Für HM-IP Geräte funktionieren die Kanäle auch wunderbar. Bild ist leider eswas kleiner, da der Inhalt gößer ist. Hoffe, das ist noch lesbar...
                                            2985
