    4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
      axel @Homoran last edited by
      @homoran Nein, kein Docker. Ubuntu VM.
        Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
        @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
        @homoran vom Adapter Port in den Einstellunen.
        und was hat das mit der Kommunikation mit Docker zu tun?
          axel last edited by
          Nichts. Vergesse es 🙂
            axel last edited by
            Hab die Doku gelesen. Soll auf 0 stehen. Hab ich gemacht, hilft nix.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
              kann man machen, sollte kein Problem verursachen
              Bisher war doch immer Tenor, dass da 0 stehen soll.
              Hat sich anscheinend geändert.
              A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                axel @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Ich will die Geräte auch nicht neu einlesen, weil ich die Historie über SQL bilde und mit Grafana auswerte. Ich befürchte, dass sich dann die ID's ändern und meine Grafiken nicht mehr passen...
                bahnuhr haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @axel last edited by
                  versteh ich nicht
                  versteh ich auch nicht .
                  Welche ID sollen sich ändern ?
                  Du hast doch Probleme mit hm-rpc!
                  Und dies hat doch mit sql und Grafana gar nix zu tun.
                    @bahnuhr sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                    das ist kein soll, sondern dadurch wird automatisch ein freier Port verwendet.
                    Wenn man weiss was man tut kann man da auch jeden anderen x-beliebigen Port nehmen.
                    Dann muss man sich nur selber darum kümmern, dass der Port nicht anderweitig verwendet wird.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @axel last edited by haselchen
                      @axel
                      Ich habe eine Idee.
                      Welche Auswahl bekommst Du bei der Adapter Adresse? ( In den Einstellungen)
                      Zeig mal bitte.
                        Da ist aber noch was faul!
                        Da ist das Geräteicon und der Platzhalter zu sehen
                        normal ist eins von beiden
                          axel last edited by
                          Also, zuerst mal das mit den ID's: Die SQL Schnittstelle verteilt eindeutige ID's an zu übertragende Datenpunkte. In der Datenbank dienen diese ID's dann als Schlüssel auf die Daten. Eindeutig im Sinne eines Datenformates, Number, Text oder Logikwert. Meine Befürchtung ist nun, dass diese ID's bei "neu Einlesen" der Datenpunkte durch den Adapter nicht mehr auf die "alten" ID's gemapt werden, sondern auf neue ID's abgebiltet werden. Ich kenne die Logik im SQL-Adapter aber nicht. Da ich Grafiken in Grafana über den Schlüssel ID maßgeblich adressiere, sehe ich die Gefahr, das die vorhandenen Grafiken nicht mehr funktionieren, da auf den alten ID's keine Daten mehr gemapt werden. Somit müßte ich Verfahren suchen um das auszubügeln, damit die historischen Daten konsistent sind. Ich möchte das auch nicht ausprobieren.
                          Soweit klar?
                          • bahnuhr
                            @axel
                            Das ist Unsinn was du da schreibst.
                            Bin jetzt raus hier.
                            Offensichtlich brauchst du keine Hilfe.
                              @bahnuhr Ich dachte hier konstruktiv diskutieren zu können. Wo ist denn aus Deiner Sicht der Unsinn?
                              Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @axel jetzt liefer doch erst einmal strukturiert due Informationen!
                                und der Blödsinn besteht darin, dass gleiche Geräte im gleichen Objektbaum immer die gleiche ID bekommen.
                                • bahnuhr
                                  Nochmal:
                                  Du hast Probleme mit hm-rpc
                                  Und die DP sind bei gleichen Geräten immer die gleichen.
                                  Wenn du diese einliest ändern sich die DP nicht. Das kannst du 100x einlesen, da ändern sich die DP nicht !
                                  Und auf diese DP setzt du sql. Diese Werte werden dann gespeichert.
                                    @homoran Das Geräte-Icon und der Platzhalter ist bei mir bei allen Geräten so. Für HM-IP Geräte funktionieren die Kanäle auch wunderbar. Bild ist leider eswas kleiner, da der Inhalt gößer ist. Hoffe, das ist noch lesbar...
                                      Deswegen wird es nicht richtiger
                                        @bahnuhr doch eine hilfreiche Antwort 🙂
                                          @homoran Aber es funktioniert. Wie sieht das denn bei Die aus?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by Homoran
                                            so wie es sein muss
                                            Nochmals:
                                            geh bitte strukturierter vir und mach nicht eine Baustelle nach der anderen auf!
                                            ein debug log hab ich noch nicht gesehen
                                            Informationen zu deiner Installation auch nicht, geschweige denn die Langfassung von iob diag
                                            Wir fischen hier im trüben!
                                            haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2971
