    3. Off Topic
    4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
      Micha 3 last edited by Micha 3
      Man kann sich zwar nicht mehr Einloggen, aber die Standortänderung funktioniert über Umwege trotzdem noch.
      In der Standortsuche den Ort eingeben und dann aus der URL den, ich meine, die 5 stellige Zahl kopieren und in der Pfad URL im Adapter rüber kopieren und voila, der neue Standort ist drin.
      https://www.daswetter.com/wetter_Bergen+Auf+Rugen-Europa-Deutschland-Mecklenburg+Vorpommern--1-99345.html
      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99345&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
      D Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        dtp @Micha 3 last edited by
        @micha-3 Mit 2.1 am Ende geht es tatsächlich wieder. Danke.
        • Ro75
          Ro75 last edited by
          Es ist schön zu lesen, dass es so wieder geht. Allerdings ist mir das ganze ehrlich gesagt zu wackelig geowrden. Keine Registrierung, kein Login... Ich habe jetzt alles auf Accuweather umgestellt, die Daten für den Mond errechnet ein Skript und bin auch ohne "DasWetter" nun zufrieden und schlafe ruhiger. Und irgendwie schein Accuweather genauer von den Daten her zu sein.
          Ro75.
          wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
            Magst du das mal teilen?
            Ro75 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 ja, ich werde das mit bei der Skriptsammlung unterbringen (verlinken lassen). Dauert aber noch bissel. Muss die Mondphasenbilder (100) verpacken.
              Ro75.
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @Micha 3 last edited by
                @micha-3 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                vielen Dank funktioniert wieder
                  Siggi0904 last edited by
                  Hi zusammen,
                  könnte mich mal einer abholen, was ich ändern muss?
                  Ich bekomme folgenden Fehler:
                  error: daswetter.0 (94182) exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.
                  Im Adapter hab ich Pfad 2 "XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen alle 3 Stunden" gefüllt.
                  Danke.
                    Micha 3 @Ro75 last edited by
                    Ro75.
                    Ja stimmt, musste ich nun auch feststellen.
                      Micha 3 @wendy2702 last edited by Micha 3
                      @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                      Mondphase Script
                        Kail @dtp last edited by
                        @dtp sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                        Das war bei mir auch die Lösung.
                        Vielen Dank
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                          Da ich einige Daten für meinen Worx benötige, habe ich am Wochenende ein Adapter geschrieben der die Daten von open-meteo.com abfragt. Hat jemand Erfahrung mit open-meteo.com?
                          arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                            gesehen
                            https://open-meteo.com/en/pricing
                              Micha 3 @Lucky_ESA last edited by
                              Accuweather hat alles. Bis auf Mond, aber da kann man sich auch helfen.
                                Lucky_ESA Developer Most Active @arteck last edited by
                                @arteck sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                gesehen
                                Ja, und? 10000 Requests pro Tag sind kostenlos.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Micha 3 last edited by
                                  @micha-3
                                  Ich benötige nur den Niederschlag in mm daher reichen mir die Daten von open-meteo. Die Frage ist nur, wie genau sind diese. Klar, bei einer kostenpflichtige API sind diese genauer. Aber da sind wohl alle gleich.
                                  • Ro75
                                    Ro75 @wendy2702 last edited by Ro75
                                    Hier das Skript: https://forum.iobroker.net/topic/80342/skript-für-mondphase-mondauf-und-untergang
                                    Ro75.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Siggi0904 last edited by
                                      @siggi0904
                                      Es funktioniert in den Instanzeinstellungen nur noch Pfad 2 (5 Tage) mit dem Eintrag:
                                      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
                                      wobei localidad dein Ort und affiliate_id deine erstmals erhaltene ID darstellt.
                                        Bei mir funktioniert es jetzt gar nicht mehr. Egal was ich da ändere, wieder selbe Fehlermeldung.
                                        Das war es dann mit dem Adapter.
                                          Joel @Micha 3 last edited by Joel
                                          @Ro75
                                          kann mal bitte jemand beschreiben o. zeigen wie man das mit Accuweather hinbekommt. Account besteht schon.
                                          Das wäre nett und super. Danke!
                                          EDIT: Sorry sehe gerade erst da gibt es eine gute Hilfe. Nix für Ungut.
                                          EDIT2: Ich möchte doch gerne nochmal fragen wie ich z.B. das "Accu-Wetter" in das iQontrol bekomme. Mit daswetter.com hab ich das hinbekommen. Hier nun stehe ich etwas auf dem Schlauch.
                                          Ich habe den Api Key erstellt und mir mit dem API reference dann einen code mit 5 day forcast erstellt. Hat alles geklappt.
                                          Wie kann ich denn jetzt im iqontrol weitermachen?
                                          Es analog zu wie ich es bei wetter.com gemacht habe, funktioniert es nicht. Ich sehe nur den code im Fenster ...
                                          Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.
                                          Danke!
                                            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.accuweather/README.md
                                            und dann die Datenpunkte auslesen.
                                            155
                                            17427
