    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • wendy2702
      wendy2702 @tombox last edited by wendy2702
      @tombox hi,
      Ja ist Telegram.
      Habe mal eins gespeichert, da sieht es normal aus. Was ich merkwürdig finde: hatte vorher ein einfaches Script laufen das mit den Clip nach Bewegungsmelder Aktivität erstellt und sendet. Das wird in Telegram immer richtig dargestellt. Nur das aus Frigate nicht.
      Ne Idee ob man das irgendwie beeinflussen kann?
        tombox @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 wie hast du es in dem Skript gesendet
        • wendy2702
          @tombox Ist ein Blockly:
          Mit dem Befehl zum Umwandeln in ein File:
          ffmpeg -rtsp_transport tcp -y -i rtsp://mxe:ixr18@192.168.178.209:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuvj420p -an -vf scale=w=672:h=384:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/out2.mp4
            @wendy2702 Die Datei erzeugt ja frigate in den Optionen kannst du dort ffmpeg Optionen mitgeben aber bei mir sieht es soweit gut aus
            • wendy2702
              @tombox Werde mal schauen was ich in Frigate anpassen kann. Wie geschrieben hat es mich nur gewundert das die Aufzeichnung nöch das richtige format hat.
                BenjaminCz last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich habe auch den Adapter Ausporbiert verbindung ist anscheinend da Datenpunkte sind geholt allerdings bekomme ich immer diese fehler Meldungen. Was mache ich falsch ?
                frigate.0
                	2025-03-17 20:58:46.518	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                frigate.0
                	2025-03-17 20:58:46.518	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                frigate.0
                	2025-03-17 20:58:46.516	info	Create Device information and fetch Event History
                frigate.0
                	2025-03-17 20:57:44.216	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                frigate.0
                	2025-03-17 20:57:44.215	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                frigate.0
                	2025-03-17 20:57:44.214	info	Create Device information and fetch Event History
                frigate.0
                	2025-03-17 20:56:41.920	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
                frigate.0
                	2025-03-17 20:56:41.920	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
                frigate.0
                	2025-03-17 20:56:41.917	info	Create Device information and fetch Event History
                  ewc @BenjaminCz last edited by
                  @benjamincz
                  Ändere mal den Port auf 5000 ☝
                    BenjaminCz @ewc last edited by
                    @ewc Danke. Habe ich Probiert dann kommt gleiche fehlermeldung mit 5000
                      BenjaminCz @ewc last edited by BenjaminCz
                      @ewc Mein IOBroker läuft in HTTPS liegt es evtl. daran ?
                      Das ist meine Config
                      Nachtrag:
                      und meine Frigate Config sieht so aus:
                        crunchip Forum Testing Most Active @BenjaminCz last edited by
                        @benjamincz sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                        Sollte nicht
                        https://forum.iobroker.net/post/1018878
                          BenjaminCz @crunchip last edited by
                          @crunchip ok danke. Ich bin dann Ratlos. Habe alles Probiert localhost ip adresse von iobroker.... immer der gleiche fehler
                          • wendy2702
                            wendy2702 @BenjaminCz last edited by
                            @benjamincz Läuft davon etwas in einem Docker Container?
                              BenjaminCz @wendy2702 last edited by BenjaminCz
                              @wendy2702 Nein läuft alles auf Proxmox als LXC Container (Debian 12).
                              Plattform: linux
                              RAM: 32 GB
                              Node.js: v20.19.0
                              NPM: 10.8.2
                              Admin 7.4.10
                              • wendy2702
                                @benjamincz Kann es sein das dein Port 5000 bereits belegt ist?
                                Bekommt man z.B. mit
                                iob diag
                                Raus
                                  @wendy2702
                                  also anscheinend nicht. Ich habe auch schon andere Port nummer Probiert. Ich wollte eigentlich nur das ich per Gotify eine benachrichtigung mit Bild bekomme sobald eine Person oder Object erfasst wurde. Alternative wäre der MQTT adapter.
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.frigate.0                : frigate               : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18701
                                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18479, bind: 192.168.178.12
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 5432
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                                  + instance is alive
                                    BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
                                    @wendy2702
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Interessant ist das mir erst gar kein Frigate Port angezeigt wird.
                                    • wendy2702
                                      @benjamincz Entweder stimmt deine IP in der Instanz nicht, dort gehört die von Frigate rein oder
                                      Es stimmt die IP in der Frigate config nicht, dort gehört die IP vom IoBroker rein.
                                      Bei dir steht bei beiden .12
                                        @wendy2702 Ok das ist der Fehler. Habe nun Richtig eingetragen. Danke!
                                        Aber kommt leider jetzt ein anderer Fehler:
                                        IOBroker lauft per HTTPS und Frigate auch per HTTPS (port 8971)
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:23.287	error	"<html>\r\n<head><title>401 Authorization Required</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:23.286	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:23.286	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.18:8971/api/config
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:23.280	info	Create Device information and fetch Event History
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:21.008	warn	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:21.007	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.178.18:8971/api/events
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:20.998	info	frigate.0 (12721) MQTT client frigate subscribed to topics: frigate/# from broker 003c41bd-eba6-4370-a138-c6d37204433d
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:20.962	info	Filter for message from client: frigate
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:20.961	info	New client: frigate
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:18.177	info	If you don't see a new client connected, please restart frigate and adapter.
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:18.176	info	Please enter host: 'IOBroker' and port: '1883' in frigate config
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:18.176	info	MQTT server started and listening on port 1883
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:18.090	warn	You are using the UI port 8971. Please use the API port 5000
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:18.077	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#877e22a2d453de02d840835ec3e3db025509d22c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        host.IOBroker
                                        	2025-03-17 22:08:17.298	info	instance system.adapter.frigate.0 in version "1.3.1" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#877e22a2d453de02d840835ec3e3db025509d22c) started with pid 12721
                                        host.IOBroker
                                        	2025-03-17 22:08:13.985	info	instance system.adapter.frigate.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.IOBroker
                                        	2025-03-17 22:08:13.499	info	stopInstance system.adapter.frigate.0 send kill signal
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:13.446	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:13.445	info	terminating
                                        frigate.0
                                        	2025-03-17 22:08:13.444	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.IOBroker
                                        	2025-03-17 22:08:13.442	info	stopInstance system.adapter.frigate.0 (force=false, process=true)
                                          @benjamincz Ok Adapter geht wohl nicht mit authentifikation sondern nur über port 5000. Ich habe den Port aber deaktiviert muss ich daher wieder aktivieren und Probiere es nocheinmal.
                                          • wendy2702
                                            @benjamincz warum braucht man im Heimnetzwerk https und Authenticaton ?
                                            367
                                            99071
