    4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
      axel @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Ich will die Geräte auch nicht neu einlesen, weil ich die Historie über SQL bilde und mit Grafana auswerte. Ich befürchte, dass sich dann die ID's ändern und meine Grafiken nicht mehr passen...
      bahnuhr haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @axel last edited by
        @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
        versteh ich nicht
        versteh ich auch nicht .
        Welche ID sollen sich ändern ?
        Du hast doch Probleme mit hm-rpc!
        Und dies hat doch mit sql und Grafana gar nix zu tun.
          @bahnuhr sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
          Bisher war doch immer Tenor, dass da 0 stehen soll.
          das ist kein soll, sondern dadurch wird automatisch ein freier Port verwendet.
          Wenn man weiss was man tut kann man da auch jeden anderen x-beliebigen Port nehmen.
          Dann muss man sich nur selber darum kümmern, dass der Port nicht anderweitig verwendet wird.
          • haselchen
            haselchen Most Active @axel last edited by haselchen
            @axel
            Ich habe eine Idee.
            Welche Auswahl bekommst Du bei der Adapter Adresse? ( In den Einstellungen)
            Zeig mal bitte.
              Da ist aber noch was faul!
              Da ist das Geräteicon und der Platzhalter zu sehen
              normal ist eins von beiden
                axel last edited by
                Also, zuerst mal das mit den ID's: Die SQL Schnittstelle verteilt eindeutige ID's an zu übertragende Datenpunkte. In der Datenbank dienen diese ID's dann als Schlüssel auf die Daten. Eindeutig im Sinne eines Datenformates, Number, Text oder Logikwert. Meine Befürchtung ist nun, dass diese ID's bei "neu Einlesen" der Datenpunkte durch den Adapter nicht mehr auf die "alten" ID's gemapt werden, sondern auf neue ID's abgebiltet werden. Ich kenne die Logik im SQL-Adapter aber nicht. Da ich Grafiken in Grafana über den Schlüssel ID maßgeblich adressiere, sehe ich die Gefahr, das die vorhandenen Grafiken nicht mehr funktionieren, da auf den alten ID's keine Daten mehr gemapt werden. Somit müßte ich Verfahren suchen um das auszubügeln, damit die historischen Daten konsistent sind. Ich möchte das auch nicht ausprobieren.
                Soweit klar?
                • bahnuhr
                  @axel
                  Das ist Unsinn was du da schreibst.
                  Bin jetzt raus hier.
                  Offensichtlich brauchst du keine Hilfe.
                    @bahnuhr Ich dachte hier konstruktiv diskutieren zu können. Wo ist denn aus Deiner Sicht der Unsinn?
                    Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
                      @axel jetzt liefer doch erst einmal strukturiert due Informationen!
                      und der Blödsinn besteht darin, dass gleiche Geräte im gleichen Objektbaum immer die gleiche ID bekommen.
                      • bahnuhr
                        Nochmal:
                        Du hast Probleme mit hm-rpc
                        Und die DP sind bei gleichen Geräten immer die gleichen.
                        Wenn du diese einliest ändern sich die DP nicht. Das kannst du 100x einlesen, da ändern sich die DP nicht !
                        Und auf diese DP setzt du sql. Diese Werte werden dann gespeichert.
                          axel @Homoran last edited by
                          @homoran Das Geräte-Icon und der Platzhalter ist bei mir bei allen Geräten so. Für HM-IP Geräte funktionieren die Kanäle auch wunderbar. Bild ist leider eswas kleiner, da der Inhalt gößer ist. Hoffe, das ist noch lesbar...
                            Deswegen wird es nicht richtiger
                              @bahnuhr doch eine hilfreiche Antwort 🙂
                                @homoran Aber es funktioniert. Wie sieht das denn bei Die aus?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by Homoran
                                  so wie es sein muss
                                  Nochmals:
                                  geh bitte strukturierter vir und mach nicht eine Baustelle nach der anderen auf!
                                  ein debug log hab ich noch nicht gesehen
                                  Informationen zu deiner Installation auch nicht, geschweige denn die Langfassung von iob diag
                                  Wir fischen hier im trüben!
                                  haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    axel last edited by
                                    OK. Werde ich vorbereiten, komme ich aber heute nicht mehr dazu. Danke bis hierher.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                      @axel
                                      @bahnuhr
                                      @Homoran
                                      Bin auch raus .
                                      Hier geht es eher immer 2 Schritte zurück und nur 1 Schritt vor.
                                        @homoran Hier der debug log (in Auszügen, war viel zu lang und enthällt Wiederholungen) nach Neustart RPC.1 und bis Neustart RPC.1 Ich hoffe, dass das Format so lesbar ist.
                                        2025-03-18 12:22:58.400  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                        2025-03-18 12:22:58.404  - info: hm-rpc.1 (253086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-03-18 12:22:58.411  - info: hm-rpc.1 (253086) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                                        2025-03-18 12:22:58.420  - info: hm-rpc.1 (253086) Disconnected
                                        2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) terminating
                                        2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-03-18 12:22:58.443  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                        2025-03-18 12:22:58.987  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-03-18 12:23:02.821  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341300
                                        2025-03-18 12:23:03.367  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2025-03-18 12:23:03.408  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create System PubSub Client
                                        2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create User PubSub Client
                                        2025-03-18 12:23:03.497  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-03-18 12:23:03.505  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2025-03-18 12:23:03.551  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2025-03-18 12:23:03.576  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create System PubSub Client
                                        2025-03-18 12:23:03.577  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create User PubSub Client
                                        2025-03-18 12:23:03.659  - debug: hm-rpc.1 (341300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2025-03-18 12:23:03.719  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                        2025-03-18 12:23:03.816  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                        2025-03-18 12:23:03.820  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                        2025-03-18 12:23:03.833  - info: hm-rpc.1 (341300) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                                        2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                        2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) Connect...
                                        2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                        2025-03-18 12:23:04.037  - debug: hm-rpc.1 (341300) start connecting interval
                                        2025-03-18 12:23:04.052  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                        2025-03-18 12:23:04.061  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                        2025-03-18 12:23:04.062  - debug: hm-rpc.1 (341300) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                                        2025-03-18 12:23:04.103  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 162 devices
                                        2025-03-18 12:23:04.142  - info: hm-rpc.1 (341300) Connected
                                        2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) clear connecting interval
                                        2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) start ping interval
                                        2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:23:06.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237068.8
                                        2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237068.8]
                                        2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237068.8" => "237068.8"
                                        2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,149.82
                                        2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",149.82]
                                        2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "149.82" => "149.82"
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,741
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",741]
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "741" => "741"
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.8
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.8]
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.8" => "233.8"
                                        2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:23:10.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_TEMPERATURE,15.1
                                        2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_TEMPERATURE",15.1]
                                        2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -10, max: 50) From "15.1" => "15.1"
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_HUMIDITY,42
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_HUMIDITY",42]
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "42" => "42"
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,SET_TEMPERATURE,17
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","SET_TEMPERATURE",17]
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                                        2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439279.9
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439279.9]
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439279.9 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,147.49
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",147.49]
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:147.49 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,760
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",760]
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:760 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.9
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.9]
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.9 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.97
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.97]
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:14.647  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237069.1
                                        2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237069.1]
                                        2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237069.1" => "237069.1"
                                        2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,155.39
                                        2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",155.39]
                                        2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "155.39" => "155.39"
                                        2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,763
                                        2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,ACTUAL_HUMIDITY,46
                                        2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","ACTUAL_HUMIDITY",46]
                                        2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "46" => "46"
                                        2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,SET_TEMPERATURE,17
                                        2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","SET_TEMPERATURE",17]
                                        2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                                        2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                        2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) Send PING...
                                        2025-03-18 12:24:34.154  - debug: hm-rpc.1 (341300) PING ok
                                        2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,CENTRAL,PONG,sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f
                                        2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","CENTRAL","PONG","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                        2025-03-18 12:24:34.157  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.PONG:sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.6
                                        2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.6]
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.6" => "237072.6"
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,167.81
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",167.81]
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "167.81" => "167.81"
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,813
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",813]
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "813" => "813"
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                        2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.9
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.9]
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.9" => "237072.9"
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,158.3
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",158.3]
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "158.3" => "158.3"
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,776
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",776]
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "776" => "776"
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.2
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.2]
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.2" => "237073.2"
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,151.58
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",151.58]
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "151.58" => "151.58"
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,749
                                        2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",749]
                                        2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "749" => "749"
                                        2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                        2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                        2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                        2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:24:54.374  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:54.379  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.1
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.1]
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.1 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,145.64
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",145.64]
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:145.64 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,755
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",755]
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:755 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.3
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.3]
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.3 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.6
                                        2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.6]
                                        2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.6" => "237073.6"
                                        2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,170.94
                                        2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",170.94]
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "170.94" => "170.94"
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,822
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",822]
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "822" => "822"
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:25:02.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:02.881  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,ENERGY_COUNTER,7051.5
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","ENERGY_COUNTER",7051.5]
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.ENERGY_COUNTER:7051.5 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,POWER,14.35
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","POWER",14.35]
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.POWER:14.35 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,CURRENT,129
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","CURRENT",129]
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.CURRENT:129 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,VOLTAGE,233.2
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","VOLTAGE",233.2]
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.638  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.5
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.5]
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.5 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,163.3
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",163.3]
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:163.3 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,820
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",820]
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:820 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.2
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.2]
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237074
                                        2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237074]
                                        2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237074" => "237074"
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,157.67
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",157.67]
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "157.67" => "157.67"
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,773
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",773]
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "773" => "773"
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:25:11.374  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                        2025-03-18 12:25:11.377  - info: hm-rpc.1 (341300) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-03-18 12:25:11.378  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                                        2025-03-18 12:25:11.387  - info: hm-rpc.1 (341300) Disconnected
                                        2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) terminating
                                        2025-03-18 12:25:11.388  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry destroyed
                                        2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-03-18 12:25:11.417  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                        2025-03-18 12:25:11.963  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-03-18 12:25:15.800  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341512
                                        2025-03-18 12:25:16.656  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                        2025-03-18 12:25:16.659  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                        2025-03-18 12:25:16.668  - info: hm-rpc.1 (341512) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                                        2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                        2025-03-18 12:25:16.830  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                        2025-03-18 12:25:16.851  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                        2025-03-18 12:25:16.892  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc -> 162 devices
                                        2025-03-18 12:25:16.939  - info: hm-rpc.1 (341512) Connected
                                          axel last edited by
                                          Nun die Langfassung von iob diag
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          ```bash
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: sh
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                                                    Kernel: Linux 6.8.0-55-generic
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: qemu
                                            Hardware Model: qemu
                                          Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                                             Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                              Firmware Age: 10y 11month 2w 3d
                                          OS is similar to: debian
                                          model name      : AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : kvm
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           12:55:29 up 2 days, 20:08,  3 users,  load average: 0.41, 0.35, 0.39
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Tue 2025-03-18 12:55:29 CET
                                                     Universal time: Tue 2025-03-18 11:55:29 UTC
                                                           RTC time: Tue 2025-03-18 11:55:29
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          axel
                                          HOME=/home/axel
                                          GROUPS=axel adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             16G        4.4G         10G        4.4M        2.2G         12G
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           21G        4.4G         14G
                                          Active iob-Instances:   45
                                                  15946 M total memory
                                                   4182 M used memory
                                                   3629 M active memory
                                                   1645 M inactive memory
                                                  10015 M free memory
                                                    450 M buffer memory
                                                   1613 M swap cache
                                                   4095 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4095 M free swap
                                          top - 12:55:30 up 2 days, 20:08,  3 users,  load average: 0.41, 0.35, 0.39
                                          Tasks: 200 total,   2 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 33.3 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 61.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  15946.2 total,  10029.8 free,   4168.2 used,   2064.1 buff/cache
                                          MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  11778.0 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                                          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   15G   79G  16% /
                                          tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /dev/vda2                         ext4   2.0G  185M  1.7G  11% /boot
                                          tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                                          [Sat Mar 15 16:47:02 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 521eae2b-57ca-4688-89b7-c1fadbef49ae ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Mar 15 16:47:24 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 521eae2b-57ca-4688-89b7-c1fadbef49ae r/w. Quota mode: none.
                                          [Sat Mar 15 16:47:33 2025] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 896592cd-9cb0-4e81-ad42-78a9c89c0478 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                          SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                          /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                          |-/snap/core18/2855             /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/snapd/23771             /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/core24/739              /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/powershell/283          /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/core20/2496             /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/canonical-livepatch/286 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/etcd/233                /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/core18/2846             /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/powershell/281          /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/core22/1748             /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/snapd/23545             /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/core20/2434             /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          `-/boot                         /dev/vda2                         ext4     rw,relatime
                                          /var:
                                          2.0G    /var/
                                          1.2G    /var/lib
                                          939M    /var/lib/snapd
                                          775M    /var/lib/snapd/cache
                                          626M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 609.3M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          331M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                          /usr/bin/node           v20.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.18.3-1nodesource1 1001
                                               20.18.2-1nodesource1 1001
                                               20.18.1-1nodesource1 1001
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          sh                  sh (version: 7.0.6, hostname: sh            , alive, uptime: 170682)
                                          Core adapters versions
                                          admin:          7.4.10
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     2
                                          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                          | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : sh                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled, port: 18701
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: sh                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: sh                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : sh                                       - disabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.klf200.0                 : klf200                : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : sh                                       - disabled, port: 9090
                                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.material.0               : material              : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : sh                                       - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : sh                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : sh                                       -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.12.182
                                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : sh                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : sh                                       -  enabled, port: 3306
                                          + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : sh                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : sh                                       - disabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.tronity.0                : tronity               : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : sh                                       - disabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : sh                                       - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : sh                                       - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : sh                                       -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : sh                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : sh                                       -  enabled
                                          + system.adapter.withings.0               : withings              : sh                                       -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
                                          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                          Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.8  , installed 2.0.8
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "apg-info"     : 0.1.11   , installed 0.1.11
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "kecontact"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                          Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                          Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                          Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "tibberlink"   : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Objects and States
                                          Objects:        28866
                                          States:         23365
                                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                          Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                          Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                                          Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                                          Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                                          Hit:10 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                                          Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 192.168.12.182:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6377002    341512/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4688615    252929/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        16581      809/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6367909    341035/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        16583      809/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16915      1094/smbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1724587    108049/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16916      1094/smbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10528      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1722386    107711/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1714734    106869/iobroker.js-
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1714739    106869/iobroker.js-
                                          tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      113        19754      835/iperf3
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1713304    106927/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1728816    108645/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       1731754    108147/io.upnp.0
                                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16913      1094/smbd
                                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16914      1094/smbd
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11638      1/init
                                          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          17909      855/vsftpd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19606      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       1718541    107484/io.kecontact
                                          udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       1718542    107484/io.kecontact
                                          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        16582      809/systemd-resolve
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        16580      809/systemd-resolve
                                          udp        0      0 192.168.12.182:68       0.0.0.0:*                           998        16009      638/systemd-network
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4687       1/init
                                          udp        0      0 192.168.12.255:137      0.0.0.0:*                           0          18200      1089/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.12.182:137      0.0.0.0:*                           0          18199      1089/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18184      1089/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.12.255:138      0.0.0.0:*                           0          18202      1089/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.12.182:138      0.0.0.0:*                           0          18201      1089/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18185      1089/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34008           0.0.0.0:*                           1001       1720564    107484/io.kecontact
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1726783    108147/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:45825           0.0.0.0:*                           1001       1722003    108147/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1718910    107671/io.shelly.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4690       1/init
                                          udp6       0      0 fe80::5054:ff:fe76::546 :::*                                998        17577      638/systemd-network
                                          2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"336","ack":false,"ts":1742298840018,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742298840018}
                                          2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Mar 18 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Tue Mar 18 2025 18:30:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298840028,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252400024}
                                          2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt, state={"val":"46","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                          2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Mar 18 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Tue Mar 18 2025 18:30:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, state={"val":"335","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                          2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"336","ack":false,"ts":1742298840018,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742298840018}
                                          2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, state={"val":"05:35","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                          2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1742275680010,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742275680010}
                                          2025-03-18 12:55:02.264  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-03-18 12:55:12.022  - info: host.sh instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 345883
                                          2025-03-18 12:55:13.047  - info: dwd.0 (345883) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-18 12:55:14.064  - info: dwd.0 (345883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-03-18 12:55:14.582  - info: host.sh instance system.adapter.dwd.0 having pid 345883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-03-18 12:55:16.089  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-03-18 12:55:29.497  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-03-18 12:55:30.053  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298900053,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252400024}
                                          2025-03-18 12:55:30.054  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten_gestern, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298900053,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252460035}
                                          2025-03-18 12:55:30.054  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz, state={"val":"+0","ack":false,"ts":1742298930054,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742252490037,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                          2025-03-18 12:55:43.011  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-03-18 12:55:56.799  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          iob diag has finished.
                                            axel last edited by
                                            und die Kurzfassung:
        v.2025-02-23
                                             Static hostname: sh
                                                     Chassis: vm 🖴
                                              Virtualization: kvm
                                            Installation:           kvm
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                            User-ID:                1000
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                            nodeJS installation is correct
                                            MEMORY:
                                            Mem:             16G        4.5G         10G        4.4M        2.2G         12G
                                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                            Total:           21G        4.5G         14G
                                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.10
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                29007
                                            States:                 23504
                                            Size of iob-Database:
                                            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            2972
