    4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
      axel last edited by
      Also, zuerst mal das mit den ID's: Die SQL Schnittstelle verteilt eindeutige ID's an zu übertragende Datenpunkte. In der Datenbank dienen diese ID's dann als Schlüssel auf die Daten. Eindeutig im Sinne eines Datenformates, Number, Text oder Logikwert. Meine Befürchtung ist nun, dass diese ID's bei "neu Einlesen" der Datenpunkte durch den Adapter nicht mehr auf die "alten" ID's gemapt werden, sondern auf neue ID's abgebiltet werden. Ich kenne die Logik im SQL-Adapter aber nicht. Da ich Grafiken in Grafana über den Schlüssel ID maßgeblich adressiere, sehe ich die Gefahr, das die vorhandenen Grafiken nicht mehr funktionieren, da auf den alten ID's keine Daten mehr gemapt werden. Somit müßte ich Verfahren suchen um das auszubügeln, damit die historischen Daten konsistent sind. Ich möchte das auch nicht ausprobieren.
      Soweit klar?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @axel last edited by
        @axel
        Das ist Unsinn was du da schreibst.
        Bin jetzt raus hier.
        Offensichtlich brauchst du keine Hilfe.
          axel @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Ich dachte hier konstruktiv diskutieren zu können. Wo ist denn aus Deiner Sicht der Unsinn?
          Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
            @axel jetzt liefer doch erst einmal strukturiert due Informationen!
            und der Blödsinn besteht darin, dass gleiche Geräte im gleichen Objektbaum immer die gleiche ID bekommen.
            • bahnuhr
              @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
              Nochmal:
              Du hast Probleme mit hm-rpc
              Und die DP sind bei gleichen Geräten immer die gleichen.
              Wenn du diese einliest ändern sich die DP nicht. Das kannst du 100x einlesen, da ändern sich die DP nicht !
              Und auf diese DP setzt du sql. Diese Werte werden dann gespeichert.
                axel @Homoran last edited by
                @homoran Das Geräte-Icon und der Platzhalter ist bei mir bei allen Geräten so. Für HM-IP Geräte funktionieren die Kanäle auch wunderbar. Bild ist leider eswas kleiner, da der Inhalt gößer ist. Hoffe, das ist noch lesbar...
                  Deswegen wird es nicht richtiger
                    @bahnuhr doch eine hilfreiche Antwort 🙂
                      @homoran Aber es funktioniert. Wie sieht das denn bei Die aus?
                        Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by Homoran
                        so wie es sein muss
                        Nochmals:
                        geh bitte strukturierter vir und mach nicht eine Baustelle nach der anderen auf!
                        ein debug log hab ich noch nicht gesehen
                        Informationen zu deiner Installation auch nicht, geschweige denn die Langfassung von iob diag
                        Wir fischen hier im trüben!
                        haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          axel last edited by
                          OK. Werde ich vorbereiten, komme ich aber heute nicht mehr dazu. Danke bis hierher.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by
                            @axel
                            @bahnuhr
                            @Homoran
                            Bin auch raus .
                            Hier geht es eher immer 2 Schritte zurück und nur 1 Schritt vor.
                              @homoran Hier der debug log (in Auszügen, war viel zu lang und enthällt Wiederholungen) nach Neustart RPC.1 und bis Neustart RPC.1 Ich hoffe, dass das Format so lesbar ist.
                              2025-03-18 12:22:58.400  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                              2025-03-18 12:22:58.404  - info: hm-rpc.1 (253086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2025-03-18 12:22:58.411  - info: hm-rpc.1 (253086) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                              2025-03-18 12:22:58.420  - info: hm-rpc.1 (253086) Disconnected
                              2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) terminating
                              2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-03-18 12:22:58.443  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                              2025-03-18 12:22:58.987  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-03-18 12:23:02.821  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341300
                              2025-03-18 12:23:03.367  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2025-03-18 12:23:03.408  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client ready ... initialize now
                              2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create System PubSub Client
                              2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create User PubSub Client
                              2025-03-18 12:23:03.497  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client initialize lua scripts
                              2025-03-18 12:23:03.505  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2025-03-18 12:23:03.551  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2025-03-18 12:23:03.576  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create System PubSub Client
                              2025-03-18 12:23:03.577  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create User PubSub Client
                              2025-03-18 12:23:03.659  - debug: hm-rpc.1 (341300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2025-03-18 12:23:03.719  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                              2025-03-18 12:23:03.816  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                              2025-03-18 12:23:03.820  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                              2025-03-18 12:23:03.833  - info: hm-rpc.1 (341300) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                              2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                              2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                              2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) Connect...
                              2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                              2025-03-18 12:23:04.037  - debug: hm-rpc.1 (341300) start connecting interval
                              2025-03-18 12:23:04.052  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                              2025-03-18 12:23:04.061  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                              2025-03-18 12:23:04.062  - debug: hm-rpc.1 (341300) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                              2025-03-18 12:23:04.103  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 162 devices
                              2025-03-18 12:23:04.142  - info: hm-rpc.1 (341300) Connected
                              2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) clear connecting interval
                              2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) start ping interval
                              2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2025-03-18 12:23:06.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237068.8
                              2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237068.8]
                              2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237068.8" => "237068.8"
                              2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,149.82
                              2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",149.82]
                              2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "149.82" => "149.82"
                              2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,741
                              2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",741]
                              2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "741" => "741"
                              2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.8
                              2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.8]
                              2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.8" => "233.8"
                              2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                              2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                              2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                              2025-03-18 12:23:10.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_TEMPERATURE,15.1
                              2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_TEMPERATURE",15.1]
                              2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -10, max: 50) From "15.1" => "15.1"
                              2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_HUMIDITY,42
                              2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_HUMIDITY",42]
                              2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "42" => "42"
                              2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,SET_TEMPERATURE,17
                              2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","SET_TEMPERATURE",17]
                              2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                              2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439279.9
                              2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439279.9]
                              2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439279.9 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,147.49
                              2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",147.49]
                              2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:147.49 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,760
                              2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",760]
                              2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:760 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.9
                              2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.9]
                              2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.9 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.97
                              2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.97]
                              2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:23:14.647  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237069.1
                              2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237069.1]
                              2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237069.1" => "237069.1"
                              2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,155.39
                              2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",155.39]
                              2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "155.39" => "155.39"
                              2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,763
                              2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,ACTUAL_HUMIDITY,46
                              2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","ACTUAL_HUMIDITY",46]
                              2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "46" => "46"
                              2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,SET_TEMPERATURE,17
                              2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","SET_TEMPERATURE",17]
                              2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                              2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) Send PING...
                              2025-03-18 12:24:34.154  - debug: hm-rpc.1 (341300) PING ok
                              2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,CENTRAL,PONG,sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f
                              2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","CENTRAL","PONG","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                              2025-03-18 12:24:34.157  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.PONG:sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.6
                              2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.6]
                              2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.6" => "237072.6"
                              2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,167.81
                              2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",167.81]
                              2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "167.81" => "167.81"
                              2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,813
                              2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",813]
                              2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "813" => "813"
                              2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                              2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                              2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                              2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                              2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                              2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                              2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.9
                              2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.9]
                              2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.9" => "237072.9"
                              2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,158.3
                              2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",158.3]
                              2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "158.3" => "158.3"
                              2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,776
                              2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",776]
                              2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "776" => "776"
                              2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                              2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                              2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                              2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                              2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                              2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                              2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.2
                              2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.2]
                              2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.2" => "237073.2"
                              2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,151.58
                              2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",151.58]
                              2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "151.58" => "151.58"
                              2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,749
                              2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",749]
                              2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "749" => "749"
                              2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                              2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                              2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                              2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                              2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                              2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                              2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:24:54.374  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:24:54.379  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.1
                              2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.1]
                              2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.1 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,145.64
                              2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",145.64]
                              2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:145.64 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,755
                              2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",755]
                              2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:755 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.3
                              2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.3]
                              2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.3 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                              2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                              2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.6
                              2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.6]
                              2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.6" => "237073.6"
                              2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,170.94
                              2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",170.94]
                              2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "170.94" => "170.94"
                              2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,822
                              2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",822]
                              2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "822" => "822"
                              2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                              2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                              2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                              2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                              2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                              2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                              2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:25:02.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.BOOT:true discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:02.881  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,ENERGY_COUNTER,7051.5
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","ENERGY_COUNTER",7051.5]
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.ENERGY_COUNTER:7051.5 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,POWER,14.35
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","POWER",14.35]
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.POWER:14.35 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,CURRENT,129
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","CURRENT",129]
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.CURRENT:129 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,VOLTAGE,233.2
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","VOLTAGE",233.2]
                              2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,FREQUENCY,49.98
                              2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","FREQUENCY",49.98]
                              2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:05.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:05.638  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.5
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.5]
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.5 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,163.3
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",163.3]
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:163.3 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,820
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",820]
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:820 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.2
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.2]
                              2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                              2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                              2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                              2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                              2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                              2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237074
                              2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237074]
                              2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237074" => "237074"
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,157.67
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",157.67]
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "157.67" => "157.67"
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,773
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",773]
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "773" => "773"
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                              2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                              2025-03-18 12:25:11.374  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                              2025-03-18 12:25:11.377  - info: hm-rpc.1 (341300) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2025-03-18 12:25:11.378  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                              2025-03-18 12:25:11.387  - info: hm-rpc.1 (341300) Disconnected
                              2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) terminating
                              2025-03-18 12:25:11.388  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry destroyed
                              2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-03-18 12:25:11.417  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                              2025-03-18 12:25:11.963  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-03-18 12:25:15.800  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341512
                              2025-03-18 12:25:16.656  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                              2025-03-18 12:25:16.659  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                              2025-03-18 12:25:16.668  - info: hm-rpc.1 (341512) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                              2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                              2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                              2025-03-18 12:25:16.830  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                              2025-03-18 12:25:16.851  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                              2025-03-18 12:25:16.892  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc -> 162 devices
                              2025-03-18 12:25:16.939  - info: hm-rpc.1 (341512) Connected
                                axel last edited by
                                Nun die Langfassung von iob diag
                                ========== Start marking the full check here ===========
                                ```bash
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: sh
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                                          Kernel: Linux 6.8.0-55-generic
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: qemu
                                  Hardware Model: qemu
                                Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                                   Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                    Firmware Age: 10y 11month 2w 3d
                                OS is similar to: debian
                                model name      : AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 12:55:29 up 2 days, 20:08,  3 users,  load average: 0.41, 0.35, 0.39
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Tue 2025-03-18 12:55:29 CET
                                           Universal time: Tue 2025-03-18 11:55:29 UTC
                                                 RTC time: Tue 2025-03-18 11:55:29
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                axel
                                HOME=/home/axel
                                GROUPS=axel adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        4.4G         10G        4.4M        2.2G         12G
                                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                Total:           21G        4.4G         14G
                                Active iob-Instances:   45
                                        15946 M total memory
                                         4182 M used memory
                                         3629 M active memory
                                         1645 M inactive memory
                                        10015 M free memory
                                          450 M buffer memory
                                         1613 M swap cache
                                         4095 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4095 M free swap
                                top - 12:55:30 up 2 days, 20:08,  3 users,  load average: 0.41, 0.35, 0.39
                                Tasks: 200 total,   2 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 33.3 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 61.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15946.2 total,  10029.8 free,   4168.2 used,   2064.1 buff/cache
                                MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  11778.0 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   15G   79G  16% /
                                tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                /dev/vda2                         ext4   2.0G  185M  1.7G  11% /boot
                                tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                                [Sat Mar 15 16:47:02 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 521eae2b-57ca-4688-89b7-c1fadbef49ae ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Mar 15 16:47:24 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 521eae2b-57ca-4688-89b7-c1fadbef49ae r/w. Quota mode: none.
                                [Sat Mar 15 16:47:33 2025] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 896592cd-9cb0-4e81-ad42-78a9c89c0478 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                          SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                |-/snap/core18/2855             /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/snapd/23771             /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/core24/739              /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/powershell/283          /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/core20/2496             /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/canonical-livepatch/286 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/etcd/233                /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/core18/2846             /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/powershell/281          /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/core22/1748             /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/snapd/23545             /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                |-/snap/core20/2434             /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                `-/boot                         /dev/vda2                         ext4     rw,relatime
                                /var:
                                2.0G    /var/
                                1.2G    /var/lib
                                939M    /var/lib/snapd
                                775M    /var/lib/snapd/cache
                                626M    /var/log
                                Archived and active journals take up 609.3M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                331M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                /usr/bin/node           v20.19.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.18.3-1nodesource1 1001
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                sh                  sh (version: 7.0.6, hostname: sh            , alive, uptime: 170682)
                                Core adapters versions
                                admin:          7.4.10
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     2
                                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : sh                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled, port: 18701
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: sh                                       - disabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: sh                                       - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : sh                                       - disabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.klf200.0                 : klf200                : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : sh                                       - disabled, port: 9090
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.material.0               : material              : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : sh                                       - disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : sh                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : sh                                       -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.12.182
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : sh                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : sh                                       -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : sh                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : sh                                       - disabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.tronity.0                : tronity               : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : sh                                       - disabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : sh                                       - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : sh                                       - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : sh                                       -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : sh                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : sh                                       -  enabled
                                + system.adapter.withings.0               : withings              : sh                                       -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
                                │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.8  , installed 2.0.8
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "apg-info"     : 0.1.11   , installed 0.1.11
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "kecontact"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "tibberlink"   : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Objects and States
                                Objects:        28866
                                States:         23365
                                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                                Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                                Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                                Hit:10 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                                Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.12.182:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6377002    341512/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4688615    252929/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        16581      809/systemd-resolve
                                tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6367909    341035/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        16583      809/systemd-resolve
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16915      1094/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1724587    108049/io.jarvis.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16916      1094/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10528      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1722386    107711/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1714734    106869/iobroker.js-
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1714739    106869/iobroker.js-
                                tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      113        19754      835/iperf3
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1713304    106927/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1728816    108645/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       1731754    108147/io.upnp.0
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16913      1094/smbd
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16914      1094/smbd
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11638      1/init
                                tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          17909      855/vsftpd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19606      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       1718541    107484/io.kecontact
                                udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       1718542    107484/io.kecontact
                                udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        16582      809/systemd-resolve
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        16580      809/systemd-resolve
                                udp        0      0 192.168.12.182:68       0.0.0.0:*                           998        16009      638/systemd-network
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4687       1/init
                                udp        0      0 192.168.12.255:137      0.0.0.0:*                           0          18200      1089/nmbd
                                udp        0      0 192.168.12.182:137      0.0.0.0:*                           0          18199      1089/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18184      1089/nmbd
                                udp        0      0 192.168.12.255:138      0.0.0.0:*                           0          18202      1089/nmbd
                                udp        0      0 192.168.12.182:138      0.0.0.0:*                           0          18201      1089/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18185      1089/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:34008           0.0.0.0:*                           1001       1720564    107484/io.kecontact
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1726783    108147/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:45825           0.0.0.0:*                           1001       1722003    108147/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1718910    107671/io.shelly.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4690       1/init
                                udp6       0      0 fe80::5054:ff:fe76::546 :::*                                998        17577      638/systemd-network
                                2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"336","ack":false,"ts":1742298840018,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742298840018}
                                2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Mar 18 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Tue Mar 18 2025 18:30:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298840028,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252400024}
                                2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt, state={"val":"46","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Mar 18 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Tue Mar 18 2025 18:30:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, state={"val":"335","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"336","ack":false,"ts":1742298840018,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742298840018}
                                2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, state={"val":"05:35","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1742275680010,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742275680010}
                                2025-03-18 12:55:02.264  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2025-03-18 12:55:12.022  - info: host.sh instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 345883
                                2025-03-18 12:55:13.047  - info: dwd.0 (345883) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-03-18 12:55:14.064  - info: dwd.0 (345883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-03-18 12:55:14.582  - info: host.sh instance system.adapter.dwd.0 having pid 345883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-03-18 12:55:16.089  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2025-03-18 12:55:29.497  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2025-03-18 12:55:30.053  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298900053,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252400024}
                                2025-03-18 12:55:30.054  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten_gestern, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298900053,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252460035}
                                2025-03-18 12:55:30.054  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz, state={"val":"+0","ack":false,"ts":1742298930054,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742252490037,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                2025-03-18 12:55:43.011  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2025-03-18 12:55:56.799  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                iob diag has finished.
                                  axel last edited by
                                  und die Kurzfassung:
                                                          v.2025-02-23
                                   Static hostname: sh
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Installation:           kvm
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                  nodeJS installation is correct
                                  MEMORY:
                                  Mem:             16G        4.5G         10G        4.4M        2.2G         12G
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           21G        4.5G         14G
                                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                          admin                   7.4.10
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                29007
                                  States:                 23504
                                  Size of iob-Database:
                                  39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                    axel last edited by
                                    Ich hoffe, dass das hilft den Fehler zu finden.
                                    Falls noch weitere Infos nötig, gerne schreiben.
                                    Danke und Grüße
                                    Axel.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
                                      @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                                      Ich hoffe, dass das Format so lesbar ist.
                                      sieht vernünftig aus, Start...Einlesen der Geräte
                                      am besten nochmal nach der ID des betroffenen Gerätes im Text filtern
                                      • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : sh - enabled
                                      hier fehlt der Port!!!
                                        axel @Homoran last edited by
                                        @homoran Gerne. Ist LEQ0534934. Es sieht so aus, dass einige Werte da wären, andere nicht. Energy_Counter ist da, FREQUENCY nicht, ich glaube, die Kanäle 3 bis 6 sind ungenutzt. Im Kanal 1 stehen die wichtigen Werte.
                                        2025-03-18 12:23:39.928  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:23:39.928  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:23:39.928  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:39.935  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,ENERGY_COUNTER,19065.6
                                        2025-03-18 12:23:39.935  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","ENERGY_COUNTER",19065.6]
                                        2025-03-18 12:23:39.935  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.ENERGY_COUNTER:19065.6 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:39.936  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011d```d27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,POWER,0.16
                                        2025-03-18 12:23:39.936  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","POWER",0.16]
                                        2025-03-18 12:23:39.936  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.POWER:0.16 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:39.936  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,CURRENT,2
                                        2025-03-18 12:23:39.936  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","CURRENT",2]
                                        2025-03-18 12:23:39.939  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.CURRENT:2 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,VOLTAGE,233.8
                                        2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","VOLTAGE",233.8]
                                        2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.VOLTAGE:233.8 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,FREQUENCY,49.97
                                        2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","FREQUENCY",49.97]
                                        2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                                          axel @axel last edited by
                                          @axel aber nur Kanal 0 hat Werte bei den Objects...
                                            klar doch
                                            werden ja
                                            in der Konfig
                                            @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                                            2969
