    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • wendy2702
      wendy2702 @tombox last edited by
      @tombox Werde mal schauen was ich in Frigate anpassen kann. Wie geschrieben hat es mich nur gewundert das die Aufzeichnung nöch das richtige format hat.
        BenjaminCz last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich habe auch den Adapter Ausporbiert verbindung ist anscheinend da Datenpunkte sind geholt allerdings bekomme ich immer diese fehler Meldungen. Was mache ich falsch ?
        frigate.0
        	2025-03-17 20:58:46.518	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
        frigate.0
        	2025-03-17 20:58:46.518	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
        frigate.0
        	2025-03-17 20:58:46.516	info	Create Device information and fetch Event History
        frigate.0
        	2025-03-17 20:57:44.216	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
        frigate.0
        	2025-03-17 20:57:44.215	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
        frigate.0
        	2025-03-17 20:57:44.214	info	Create Device information and fetch Event History
        frigate.0
        	2025-03-17 20:56:41.920	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.12:50000
        frigate.0
        	2025-03-17 20:56:41.920	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.12:50000/api/config
        frigate.0
        	2025-03-17 20:56:41.917	info	Create Device information and fetch Event History
          ewc @BenjaminCz last edited by
          @benjamincz
          Ändere mal den Port auf 5000 ☝
            BenjaminCz @ewc last edited by
            @ewc Danke. Habe ich Probiert dann kommt gleiche fehlermeldung mit 5000
              BenjaminCz @ewc last edited by BenjaminCz
              @ewc Mein IOBroker läuft in HTTPS liegt es evtl. daran ?
              Das ist meine Config
              Nachtrag:
              und meine Frigate Config sieht so aus:
                crunchip Forum Testing Most Active @BenjaminCz last edited by
                @benjamincz sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                Sollte nicht
                https://forum.iobroker.net/post/1018878
                  BenjaminCz @crunchip last edited by
                  @crunchip ok danke. Ich bin dann Ratlos. Habe alles Probiert localhost ip adresse von iobroker.... immer der gleiche fehler
                  • wendy2702
                    wendy2702 @BenjaminCz last edited by
                    @benjamincz Läuft davon etwas in einem Docker Container?
                      BenjaminCz @wendy2702 last edited by BenjaminCz
                      @wendy2702 Nein läuft alles auf Proxmox als LXC Container (Debian 12).
                      Plattform: linux
                      RAM: 32 GB
                      Node.js: v20.19.0
                      NPM: 10.8.2
                      Admin 7.4.10
                      • wendy2702
                        @benjamincz Kann es sein das dein Port 5000 bereits belegt ist?
                        Bekommt man z.B. mit
                        iob diag
                        Raus
                          @wendy2702
                          also anscheinend nicht. Ich habe auch schon andere Port nummer Probiert. Ich wollte eigentlich nur das ich per Gotify eine benachrichtigung mit Bild bekomme sobald eine Person oder Object erfasst wurde. Alternative wäre der MQTT adapter.
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.frigate.0                : frigate               : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18479, bind: 192.168.178.12
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 5432
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                          + instance is alive
                            BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
                            @wendy2702
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Interessant ist das mir erst gar kein Frigate Port angezeigt wird.
                            • wendy2702
                              @benjamincz Entweder stimmt deine IP in der Instanz nicht, dort gehört die von Frigate rein oder
                              Es stimmt die IP in der Frigate config nicht, dort gehört die IP vom IoBroker rein.
                              Bei dir steht bei beiden .12
                                @wendy2702 Ok das ist der Fehler. Habe nun Richtig eingetragen. Danke!
                                Aber kommt leider jetzt ein anderer Fehler:
                                IOBroker lauft per HTTPS und Frigate auch per HTTPS (port 8971)
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:23.287	error	"<html>\r\n<head><title>401 Authorization Required</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:23.286	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:23.286	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.18:8971/api/config
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:23.280	info	Create Device information and fetch Event History
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:21.008	warn	AxiosError: Request failed with status code 401
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:21.007	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.178.18:8971/api/events
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:20.998	info	frigate.0 (12721) MQTT client frigate subscribed to topics: frigate/# from broker 003c41bd-eba6-4370-a138-c6d37204433d
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:20.962	info	Filter for message from client: frigate
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:20.961	info	New client: frigate
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:18.177	info	If you don't see a new client connected, please restart frigate and adapter.
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:18.176	info	Please enter host: 'IOBroker' and port: '1883' in frigate config
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:18.176	info	MQTT server started and listening on port 1883
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:18.090	warn	You are using the UI port 8971. Please use the API port 5000
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:18.077	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#877e22a2d453de02d840835ec3e3db025509d22c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                host.IOBroker
                                	2025-03-17 22:08:17.298	info	instance system.adapter.frigate.0 in version "1.3.1" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#877e22a2d453de02d840835ec3e3db025509d22c) started with pid 12721
                                host.IOBroker
                                	2025-03-17 22:08:13.985	info	instance system.adapter.frigate.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.IOBroker
                                	2025-03-17 22:08:13.499	info	stopInstance system.adapter.frigate.0 send kill signal
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:13.446	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:13.445	info	terminating
                                frigate.0
                                	2025-03-17 22:08:13.444	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.IOBroker
                                	2025-03-17 22:08:13.442	info	stopInstance system.adapter.frigate.0 (force=false, process=true)
                                  @benjamincz Ok Adapter geht wohl nicht mit authentifikation sondern nur über port 5000. Ich habe den Port aber deaktiviert muss ich daher wieder aktivieren und Probiere es nocheinmal.
                                  • wendy2702
                                    @benjamincz warum braucht man im Heimnetzwerk https und Authenticaton ?
                                      @wendy2702 Ok danke jetzt Funktioniert alles ohne fehler. Da habe ich mir selbst ein bein gestellt. Eine frage hätte ich noch kann ich nun über blockly direkt die Snapshots abgreifen und weiterverarbeiten bzw. per mail oder Gotify senden oder bedarf es einer umkonvertierung des Snapshots ? Kurzum will einfach bei Bewegung das Snapshot z.b per Mail oder Gotify weiter senden.
                                      • wendy2702
                                        @benjamincz ich versende direkt per Adapter und Telegramm.
                                        Noch nicht mit beschäftigt das mit etwas anderem zu versenden
                                          Hallo Unter events History werden immer die letzten 10 events Angezeigt Richtig es werden nicht mehr ? Dann gibts es unten noch die json datei. Wird hier immer das letzte event hinterlegt oder wozu dient diese datei ? Evtl kann ich von dort das letzte event abgreifen von der letzen Kamera und muss nicht dann die 10 events anlegen.
                                          Vieleicht hat ja einer ein Blockly wo die events weiterverarbeitet werden. Gotify habe ich soweit fertig es werden auch Bilder angezeigt und der Link mit dem Video wird auch versendet. Es geht also nur um die Zwischenverarbeitung Frigate Adapter>Blockly>Gotify/Email ect.
                                          Vielen Dank!
                                            kuumaur last edited by
                                            Moin,
                                            ist es möglich die Notification via Blockly zu aktivieren oder zu deaktivieren?
                                            Ich benötige nicht immer die Notifications. Eigentlich nur, wenn ich nicht zu hause bin.
                                            367
                                            99018
