    4. [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb
      warp735 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      Sorry, falsch zitiert.
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
        Un noch was - hab mir grad das Handbuch angesehen. Falls ich das richtiuge gefunden habe (https://www.deyesolar.de/images/gallery/PDF/SG04LP3-EU-10KW.pdf) dann ist GEN ein GENERATOR-Eingang. Also entweder der nächste Fehler im Schaltplan oder das Netz hängt gar nicht am NETZ EIngang ...
        Edit:
        Der OP spricht explizit von "Seit Tagen probiere ich meinen neuen Deye SUN10k Wechselrichter in den Generatorbetrieb zu bekommen." Ich seh auf dem Schaltplan aber nirgends einen Generator...
        fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mcm1957
          mcm1957 @fuzzy1955 last edited by mcm1957
          @fuzzy1955 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
          @fuzzy1955
          Kann es sein, dass der vorhandene FI-Schutzschalter der Type A auf einen FI der Type B ausgetauscht werden muss? Hat jemand andere Lösungsansätze?
          [Edit -gelöst] Ich habe den FI-Schutzschalter entfernt. Nun läuft es. Ein Test mit einem FI-Schutzschalter er Type
          Am besten entfernst du auch gleich alle Sicherungen dann können die nicht fliegen. Und dann die Isolierungen der Kabel - damit besteht die Chance dass du nicht noch mehr solche GROB FAHRLÄSSIGEN Bastelaktionen macht.
          Sorry - aber so einen Pfusch hab ich schon lange nicht mehr gesehn. Ich hoffe nur inständig dass du alleine lebst und nur dich selbst potenziell umbringst.
          WARNUNG an alle Mitleser:
          Die hier beschrieben 'LÖSUNG' ist GROB FAHRLÄSSIG Und LEBENSGEFÄHRLICH.
          EDIT:
          Auf Grund der nachfolgenden Information und des geänderten Beitargs (Zustz ist bei dieser Anlage sehr wohl ein Fachmann eingebunden. Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.
          • fuzzy1955
            fuzzy1955 @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
            Generell: Die PV-Anlage ist von einem Elektrounternehmen betreut worden. Ich selbst bin Elektriker und mein Bruder ist Elektromeister. Also - alles vom Fach. Allerdings hat noch keiner eine solche Anlage installiert. Da heißt es dann - Variantenprobieren.
            Also der gezeigte Schaltplan entspricht hoffentlich nicht der verbauten Verschaltung.
            Stimmt! Ich habe nachträglich einen FI bei Umschaltung auf das Netz eingebaut.
            Ein "B" FI wäre zumindest für die Wallbox jedenfalls sinnvoll, wenn nicht sogar vorgeschrieben
            Laut KEBA-Installationsanleitung genügt ein A-Typ.
            Wie / wo ist bei die die Nullung (Verbindung Nullleiter / Erdung) ausgeführt?
            Im Hauptverteiler und im Unterverteiler der Garage (wegen getrennter Erdungsbänder im Fundament.
            Löst der FI nur beim Umschalten aus oder generell auch wenn umgeschaltet ist (= läßt sich im Notstrombetrieb nicht einschalten) ?
            Nur beim automatischen Umschalten des Deye. Den Notbetrieb habe ich noch nicht probiert.
            Schaltet / trennt der Notstromumschalter auch den Nullleiter?
            Ja, der ATS ist 4-polig.
            Ist der Nullleiter im Zustand Notstrom mit dem Nullleiter des Netzes und damit mit der Erdung verbunden?
            Ja, natürlich. Steht auch im Deye Handbuch.
            Generell fliegt der FI (wenn er in Ordnung ist) nur dann, dann die Summe der Ströme der 3 Pahsen und des Nulleiters nicht gleich Null sind. Und das ist nur dann der Fall wenn hinter dem Nulleiter einer der vier Leiter mit dem Erdpotenzial verbindung hat - durch Schaltungsfehler oder duch einen Defekt
            Oder es gibt eine Gleichspannung und der FI ist nicht umrichterfest.
            Ich rate dir DRINGEND da nichts dran selbst zu tun.
            Siehe oben. Ich bin selbstverständlich im intensiven Kontakt mit konzessionierten E-Unternehmen.
            • fuzzy1955
              fuzzy1955 @warp735 last edited by
              @warp735
              Allein die Fragen lassen ja alle Alarmglocken leuten.... Hold dir bitte nen Fachmann
              Keine Angst. Sowas würde ich nie machen . Die Anlageninstallation wurde von einem konzessionierten E-Unternehmen überwacht und abgenommen. Ich bin gelernter Elektriker, habe Unterstützung durch meinen Bruder, der konzessionierter E-Meister ist.
              • fuzzy1955
                Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann.
                Genau das habe ich auch gemacht.
                Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen.
                Da wissen auch die Experten keinen Rat, weil es einen Inselanlage ist, die noch keiner gesehen hat.
                ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf.
                Derzeit ist der Deye mit 2 Sicherungsautomaten in Serie geschaltet abgesichert. Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter
                Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch.
                Den gibt es selbstverständlich. Er ist nur nicht in der Altanlage eingezeichnet.
                  Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by
                  @fuzzy1955 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
                  wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
                  N -> PE?
                  fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • fuzzy1955
                    Edit:
                    Es gibt keinen herkömmlichen Generator. Der GEN-Eingang wird statt dessen im netzgestützten Inselbetrieb zum kostengünstigen Aufladen des E-Autos und des Haus-Akkus verwendet. Das habe ich bei der Problemstellung beschrieben.
                    • fuzzy1955
                      fuzzy1955 @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
                      N -> PE
                      Keiner. N und PE sind verbunden. Ich habe eine Nullung.
                      • fuzzy1955
                        Danke für die Korrektur! Ich wusste nicht, dass ich mit der vorliegenden Information eine solche Debatte auslösen würde. Sonst hätte ich die fachlichen Qualifikationen der Beteiligen als Einleitung geschrieben.
                        • mcm1957
                          @fuzzy1955
                          Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.
                          Zu Sache:
                          Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).
                          Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:
                          GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)
                          Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.
                          Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.
                          EDIT:
                          Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.
                          fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • mcm1957
                            @fuzzy1955
                            Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen. Und bei Elektroinstallationen in dem obigen Umfang geht es potenziell um Menschenleben. Baer nach jetzigem Wissenstand ist dir das ja klr.
                            • fuzzy1955
                              Danke für deine Infos!
                              Ja, das ist so.
                              Das probiere ich. Deine Vermutung ( ... kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vorbei fließen ..) dürfte richtig sein.
                              .. und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.
                              Ich habe bereits eine 16 mm² Erdungsverbindung vom Unterverteiler zum Nullungspunkt der Netzanspeisung.
                              • fuzzy1955
                                Danke, das ist mir jetzt sehr klar geworden. Ich rate auch jedem, solche Installationen unbedingt von versierten Fachleuten machen zu lassen, wenn man keine fundierten Kenntnisse dazu hat. Ja, dabei geht es im Fehlerfall um Menschenleben.
                                • fuzzy1955
                                  Habe ich soeben probiert. Der FI- fliegt nach wie vor. Ich habe jetzt einen FI Type B bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Trafo-lose Wechselrichter benötigen offenbar eine allstromsensitive Fehlerstromerkennung.
                                  mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    @fuzzy1955
                                    Hoffe es für dich - persönlich glaub ich es eher nicht. Das "Problem" mit pulsstromsensitiven FIs ist m.W. nach eher dass sie bei Gleichfehlerstrom in die Sättigung getrieben werden können und dann nicht auslösen. Aber mal abwarten. B ist sicher nicht schlechter als A 🙂
                                    Was du noch prüfen kannst ist die Lage der Überspannungsableiter. Diese haben ggF ja auch einen betroebsmäßigen Kriechstrom , nicht umsonst muss man sie ja bei Isolationsmessungen temporär entfernen. Wenn der Ü-Ableiter "hinter" dem FI sitzt (aus Sicht der Nullung) könnte das ev. auch eine Auslösung bewirken.
                                    Ansonsten bleibt dir eigentlich nur die Isolationsmessung, sprich alle Verbraucher allpolig weg und schaun ob dann noch etwas am FI vorbei fließen kann.
                                    • mcm1957
                                      @fuzzy1955
                                      Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?
                                      Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:
                                      • Netz
                                      • LAST
                                      • GEN
                                      • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.
                                      • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last
                                      • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.
                                      Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?
                                      P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich 😞
                                      W fuzzy1955 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        warp735 @mcm1957 last edited by warp735
                                        @mcm1957
                                        Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.
                                        Bei ihm ist der Generator quasi das Netz
                                        mcm1957 fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @warp735 last edited by
                                          @warp735 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:
                                          @mcm1957
                                          Versteh ich nicht - sorry.
                                          Wieso sollte der Wechselrichter den Ausgang LAST NUR bei leerer Batterie vom Netz versorgen? Kommt mir suspekt vor.
                                          Und warum ist dann GRID gar nicht am Wechselrichter angeschlossen? Soll nicht eingespeist werden? Oder ist Grid UND GEN am Netz angeschlossen?
                                          Na ja - ich muss es nicht wirklich verstehen. Und ohne Schaltplan ist das Thema eigentlich eh mehr oder weniger tot da wir da zu sehr in der Luft rumreden,
                                            @mcm1957
                                            Der Deye kann einen Akku im Offgrid Betrieb mit einem Generator nachladen (wenn Akku zuneige geht / konfigurierbar)
                                            Wenn man statt eines Generators nun das Grid anschliesst, ist man Offgrid unterwegs und im Notfall wird kein Generator angeworfen, sondern das Netz zugeschalten.
                                            Der Grid Anschluss wird als nicht angeschlossen.
                                            PS: Ein Genartor EINGANG versorgt natürlich nix. Es ist ja kein AUSGANG (kann aber auch umgestellt werden)
                                            2686
