Weboberfläche nicht mehr erreichbar
Anfang zweiter Codeblock -
@chenda sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InReleaseAlleine die beiden Zeilen sagen mir schon, das das ganze unsauber von 'bullseye' auf 'bookworm' gehoben wurde.
Das funktioniert so nicht. Installier da 'bookworm' komplett von Grund auf NEU. -
Anfang zweiter Codeblock???
da ist kein iob diag
schon gar nicht die Langfassung -
@homoran sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
schon gar nicht die LangfassungJa weil es nicht läuft:
chenda@iobroker:~ $ iob diag *** iob diag is starting up, please wait *** iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
auch nicht nach iobroker fix - wie ich schon geschrieben habe.
@chenda dann dürfte dein System ziemlich verbigen sein.
Möglicherweise hilft die iob diag Spezialversion für Raspi von @Thomas-Braunhab den Link gerade nicht parat.
Die aktuelle Version sollte trotz der Meldung durchlaufen. Abwarten.
@thomas-braun sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
Abwarten.
Nach einigem Warten lief die Diagnose doch durch. Ich sehe da aber nur einen kritischen Fehler, jedoch keinen Ansatzpunkt für das Problem, dass die Weboberfläche nicht erreichbar ist.
Copy text starting here: ```bash ======================= SUMMARY ======================= v.2025-02-23 Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: 32 bit Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 Display-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 67 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 966M 654M 91M 417K 277M 312M Swap: 104M 104M 0B Total: 1.1G 759M 91M Active iob-Instances: 16 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 7.0.6 admin 7.4.10 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2694 States: 2194 Size of iob-Database: 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 2.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 1560 CRITICAL ERRORS DETECTED! Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! =================== END OF SUMMARY ====================
chenda@iobroker:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T [Mon Mar 17 21:15:04 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
Dieser Fehler wird laut Zeitstempel etwa alle 10s geschrieben.
Das Problem mit der Spannung wundert mich in dem Fall zwar, ich das original Raspi Netzteil habe, aber dürfte meiner Ansicht nach nicht dazu führen, dass die Weboberfläche nicht erreichbar ist.Ich mach jetzt nochmal ein Upgrade
chenda@iobroker:~ $ sudo apt update Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 81 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details. chenda@iobroker:~ $ sudo apt upgrade Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Calculating upgrade... Done The following packages were automatically installed and are no longer required: libboost-program-options1.74.0 libcamera-apps-lite libcamera0 libdrm-nouveau2 libexif12 libfmt7 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer1.0-0 liborc-0.4-0 libtiff5 libunwind8 libwebp6 Use 'sudo apt autoremove' to remove them. The following NEW packages will be installed: dconf-cli firmware-intel-graphics firmware-intel-misc firmware-marvell-prestera firmware-mediatek firmware-nvidia-graphics libdconf1 liblgpio1 libossp-uuid16 libvulkan1 mesa-libgallium mesa-vulkan-drivers python3-lgpio python3-pycryptodome python3-spidev uuid The following packages have been kept back: libcamera-apps-lite libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 raspi-utils raspinfo The following packages will be upgraded: alsa-utils bluez bluez-firmware console-setup console-setup-linux dphys-swapfile dpkg dpkg-dev firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek initramfs-tools initramfs-tools-core keyboard-configuration kms++-utils libasound2 libasound2-data libatopology2 libbluetooth3 libc-bin libc-dev-bin libc-devtools libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcairo2-dev libdpkg-perl libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-nouveau2 libdrm-omap1 libdrm-radeon1 libdrm2 libegl-mesa0 libgbm1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglx-mesa0 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libkms++0 libnm0 libpam-chksshpwd libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam0g libpam0g-dev libpixman-1-0 libpixman-1-dev libssl3 libwayland-client0 libwayland-egl1 libwayland-server0 linux-libc-dev locales network-manager openssl pi-bluetooth python3-gpiozero raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config raspi-gpio rpi-eeprom rpi-update userconf-pi zlib1g zlib1g-dev 74 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded. Need to get 267 MB of archives. After this operation, 217 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] y
nein 1560 kritische Fehler
weil das nur die Ultrakurzfassung ist, steht außerdem nur wenig drin.
In der Langfassung steht erheblich mehr
1GB RAM ist zu wenig, insbesondere wenn da auch noch offenbar eine graphische Oberfläche mitgeschleppt wird.
Ich würde da mal auf potentere Hardware gehen.
Näheres kann man der Langfassung entnehmen.
Und die Spannungsversorgung ist zu schwach. -
Wie schon geschrieben ist es der eine undervoltage Fehler, der ca. alle 10s geschrieben wird. Daher halt 1560 mal.
Ich verstehe nicht, was das mit dem Fehlerbild zu tun hat? Bisher lief es doch auch. Ist durch ein Update die Anforderung an die Hardware gestiegen?
Dann ist da auch alle 10 Sekunden zu wenig Spannung...
Jetzt aber halt nicht mehr. Ist die Eigenschaft von Fehlern, das die oft 'plötzlich' auftauchen.
Das ist klar -- aber das hat doch dann nix mit dem RAM etc. zu tun.
Evtl. könnte es mit dem undervoltage zu tun haben.
Nach dem Upgrade nochmal eine Diagnose gemacht:Copy text starting here: ```bash ======================= SUMMARY ======================= v.2025-02-23 Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: 32 bit Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 Display-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 966M 687M 119M 1.0M 220M 279M Swap: 104M 104M 0B Total: 1.1G 792M 119M Active iob-Instances: 16 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 7.0.6 admin 7.4.10 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2694 States: 2194 Size of iob-Database: 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 1553 CRITICAL ERRORS DETECTED! Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! =================== END OF SUMMARY ====================
Da steht doch drin, dass iobroker läuft und web Interface auch.
Netzteil kann ich mal austauschen, sobald ich ein neues habe.
Aber soll das nicht erreichbare Web Interface echt mit dem Netzteil zusammenhängen? -
Die Langfassung ist gefragt.
doch, dein Raspi hat mehrere Probleme, das schlimmste ist das kaputte Netzteil, wirf das weg und mach endlich n neues mit der richtigen Leistung (mind.3,5A) dran. Vorher braucht man hier nicht weiter zu suchen, wenn dauernd die Spannung zusammenbricht, kann der keinen Task richtig starten. Ausserdem geht das auch auf die SD-Karte, die wird wahrscheinlich auch n Hau weg haben.
Mal ganz abgesehen davon, dass 1GB Raspi mindestens 10 Jahre alt ist und heutzutage ausgedient hat..
Dann das upgrade mit 32bit auf Bookworm, was sowieso verbogen sein muss.Kurz gesagt:
Kauf ne neue potente Hardware, die auf das, was du da machen moechtest, zugeschnitten ist, und installier Debian Bookworm in der 64bit Version darauf neu.
Dann die eine Zeile fuer iobroker zum installieren, Backup zurueck spielen, und fertig ist die Sache. -
wieder nur die Summary!
das wirklich wichtige steht in der Langfassung.
Die bisher genannten kommen on top und können Auslöser für den wahren Grund sein, der hier nicht zu sehen ist.
