    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      A Former User @Merlin123 last edited by
      @merlin123
      hab ich auch seit der vorletzten Version .. glaub ich.da fing das auf einmal an.. ist auch nicht regelmaessig.
      Meine Kameras sind alle POE und da startet auch weder Kamera noch Adapter.
        DarkDevil @seb2010 last edited by DarkDevil
        @seb2010 mich würde immer noch interessieren wie ich das AutoTracking schalten kann. Mit dem von dir erstellte Code kann ich leider nichts anfangen, bzw. bräuchte einen Tritt in die richtige Richtung 🙂
        Wo wird dieser eingesetzt?
        Github Issue: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
          seb2010 @DarkDevil last edited by
          @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
          async function setAutoTrack(state){
              const axios = require("axios")
              const https = require('https')
              var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
                  jar: true,
                  json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                  method: 'POST',
                  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
              log('Getting AICfg ')
              await axios({
                  method: "post",
                  url: options['url'],
                  data: JSON.stringify(options['json']),
                  headers: options['headers'],
                  httpsAgent: new https.Agent({
                      rejectUnauthorized: false
              }).then(async function (response) {
                  var body = response.data
                  var aiCfg = body[0]['value']
                  log(JSON.stringify(aiCfg))
                  aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                  var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
                  jar: true,
                  json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                  method: 'POST',
                  log('Setting AICfg ')
                  await axios({
                      method: "post",
                  }).then(function (response) {
                  }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
            @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
            Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eduard77
              Eduard77 @David G. last edited by Eduard77
              @david-g, @mading, @Gonzokalle .
              Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
              Ich hebe Skript nachgebaut.
              ffmpeg hab ich installiert.
              edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
              ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
              built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
              configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
              libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
              libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
              libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
              libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
              libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
              libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
              libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
              libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
              CamSnapshots Ordner erstellt.
              Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
              Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
              ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
              Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
              G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Gonzokalle @Eduard77 last edited by
                @Edis77
                Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
                Teste mal.
                ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
                Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Eduard77
                  Eduard77 @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle
                  Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
                  • David G.
                    David G. @Eduard77 last edited by
                    @edis77
                    Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
                    • oelison
                      oelison @DarkDevil last edited by
                      @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
                        docsnyder7 last edited by
                        Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
                        Vielen Dank
                          Gonzokalle @docsnyder7 last edited by
                          @docsnyder7
                          Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
                          Die DP sind schreibgeschützt.
                          Also NEIN
                          • Eduard77
                            Eduard77 @oelison last edited by
                            @oelison
                            Hallo, seit letzten Update habe immer mal wieder Fehler im LOG.
                            Was soll ich machen, damit diese verschwinden?
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:47.047	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:47.046	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:27.124	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:27.038	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:17.032	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:17.031	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:12.031	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            reolink.0 2025-03-20 15:21:12.025	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                            R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              romestylez @Eduard77 last edited by
                              @edis77 habe ich auch gehabt. Ich habe dann den Abfragezyklus auf 3 Sekunden gestellt und seit dem ist Ruhe. Wieso auch immer.
                              vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                bishop @Eduard77 last edited by
                                @edis77
                                ich habe die Kamera einfach mal neugestartet, bis jetzt keine Meldungen mehr.
                                  romestylez @bishop last edited by
                                  @bishop meine starten jede Woche 1x neu ich hatte die Meldungen trotzdem sehr lange Zeit. Aber wenn es bei dir geholfen hat um so besser 🙂
                                  • vowill
                                    vowill @romestylez last edited by
                                    @romestylez Danke für den Tipp! Das hat auch bei mir geholfen ☺ .
                                      eine grundsätzliche Frage: lässt sich auf der E1 Outdoor eigene Sounds abspielen? (Hintergrund: Ich würde die Kamera gerne als Erweiterung der Türklingel nutzen, die Sirene wäre mir dann doch zu "energisch")
                                      • David G.
                                        David G. @DarkDevil last edited by
                                        @darkdevil
                                        Über den Adapter nein.
                                        Vom googlen her gibt es auch keinen anderen Weg.
                                          bishop @skvarel last edited by bishop
                                          @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                                          Frage!
                                          Machst du das auch mit
                                          wget --output-document /opt/iobroker/snapvorne.jpg "','https://192.168.1.30/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=1&rs=wuuPhkmUzeI9WG7C&user=admin&password=123456','" --no-check-certificate
                                          seit paar Monaten warscheinlich nach Update der Trackmix Kamera, kommen die Bilder sehr zeitverzögert >5sek auf Telegram an.
                                          Kannst du das bestätigen?
                                          • David G.
                                            David G. @bishop last edited by David G.
                                            @bishop
                                            Ich mache zuletzt nur noch so.
                                            Da braucht man auch keinen timeout etc.
                                            Da kann man glaube (grad nicht ganz sicher) nur nicht die ssl Zertifikate ignorieren. Braucht es das ssl wirklich im eigenen LAN.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448542
