    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
      Arnulf last edited by
      und um vielleicht noch einmal eins drauf zu setzen:
      als ich beim Anzeigen meiner Smart-Home-Geräte folgenden Link ermittelt habe, ist ganz viel ausgegeben worden….
      https://layla.amazon.de/api/phoenix?_=
      jetzt habe ich die Ausgabe noch nicht formatiert, aber kann es sein, dass ich hier die Möglichkeit habe, an die von Alexa bekannten Skills/Geräte-IDs komme?
      (Ihr müsst wahrscheinlich parallel gerade in Alexa-Web eingeloged sein)
      etwas weiter gegraben habe ich folgenden String extrahiert:
      amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.
      diesen habe ich in Google gesucht und folgendes Projekt gefunden:
      https://www.hackster.io/awshome/awshome … iot-a3d3dc
      Was hier steht, sieht für mich unglaublich spannend und nützlich aus.
      ABER: Hier weiß ich leider noch viel zu wenig über die Technik und muss das Handtuch werfen.
      Vielleicht schaut sich das ja mal jemand an, der mehr weiß und kann daraus etwas zaubern?
        tempestas last edited by
        Guten morgen,
        bräuchte bitte Hilfe.
        Habe das Skript von Stefan Franke genutzt, crsf und cookie werden eingelesen.
        In ruhr70s Skript habe ich dann die cookie und crsf id abgeändert auf die durch das Franke Skript angelegten Datenpunkte.
        Wenn ich es dann starte, sagt das Log, dass in Zeile 125 ein Fehler sei.
        Dort wird der cookie nochmal bereinigt um Sonderzeichen. Diese werden aber auch schon im Franke skript bereinigt. Daher sagt das Alexa Skript "cannot …. of null".
        Also auskommentiert. Dann erhalte ich das untenstehende und meine JS Instanz startet sich neu
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.397	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.397	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.397	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Amazon.Alexa:212:81)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Amazon.Alexa:243:32)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
        host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.395	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        javascript.0	2018-01-20 10:36:08.954	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Amazon.Alexa:243:32) at IncomingMessage. (script.js.common.Amazon.A
        javascript.0	2018-01-20 10:36:08.954	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input
          hab es bei mir hingekriegt, habe aber auch lange daran gefeilt.
          Was brauchst du von mir bzw. sende Fotos von den Einstellungen.
          // Einrichtung:
          // 1. User und Passwort (und wenn konfiguriert, 2FA Code) eintragen.
          // WARNUNG: Die Login-Daten sollten nicht in diesem Script gespeichert werden,
          // sondern nur für die einmalige Ausführung eingetragen werden. Sobald
          // das Cookie in dem Datenpunkt erzeugt ist, sollten die Eingaben in
          // den beiden folgenden Felder wieder gelöscht werden.
          // Erst bei der nächsten Ausführung (z.B. wenn das Cookie
          // abgelaufen ist) sollten sie wieder neu eintragen werden.
          var username = ""; hast du das Richtig eingetragen?
          var password = ""; hast du das Richtig eingetragen?
          var twofacode = "";
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            @starter
            Hammer Screenshot.
            Magst Du mir/uns Punkt für Punkt auflisten , wie Du zu diesem Endergebnis gekommen bist?
            Ich habe leider 0,0 Ahnung vom Programmieren, ich bin mehr der "Arbeiten nach Anleitung Typ" :roll:
              Hallo sigi234,
              vielen Dank für dein Hilfsangebot.
              Das Skript von Stefan Franke macht keine Probleme, alles läuft und ist aktiv.
              Das Problem taucht im hier diskutierten Skript von ruhr70 an den besagten Stellen auf und ich weiß nicht, waurm.
                @tempestas:
                Hallo sigi234,
                Das Problem taucht im hier diskutierten Skript von ruhr70 an den besagten Stellen auf und ich weiß nicht, waurm. `
                Hallo, am Besten ist es sich an ruhr70 zu wenden.
                  @haselchen:
                  @starter
                  Hammer Screenshot.
                  Ich habe leider 0,0 Ahnung vom Programmieren, ich bin mehr der "Arbeiten nach Anleitung Typ" :roll: `
                  Hallo, schau mal da:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 80#p115810
                    liv-in-sky last edited by
                    hallo
                    habe die beiden scripte konfiguriert UND
                    es funktioniert. lieber "ruhr70" (und stefan franke) du bist mein programmier-hero! selbst wenn ich 7 leben haben würde, die zeit würde nicht reichen um so etwas programmieren zu können.
                    danke für's teilen
                      Charly4277 last edited by
                      Hallo sigi234,
                      Danke für dein tolles Bild. Ich habe meinen Echo Dot mit den beiden Scripts in iobroker eingebunden. Kannst Du mir bei den Einstellungen für VIS helfen. Ich bin da noch blutiger Anfänger. Ich würde gerne dein Bild als Vorlage nehmen, wenn ich darf. Ich bräuchte dann Hilfe beim erstellen der Datenpunkte.
                      Vielen Dank schon mal.
                        Datenpunkte werden ja sowieso erstellt:
                        • O
                          ottokar last edited by
                          @Sigi,
                          auf deinem Screenshot ist nen Datenpunkt Ordner Bluetooth,
                          geht denn schon ein Bluetooth connect zu triggern?
                          Oli
                            @sigi234
                            Bei mir sieht das irgendwie anders aus. Ich habe auch keine Möglichkeit da was einzustellen. Hast Du nur den Alexa Adapter genommen oder noch ein anderes Skript?
                            • N
                              nathan1312 last edited by
                              Irgendwie habt Ihr mich abgehängt.
                              Gibt es jetzt einen "echten" Alexa-Adapter? In den screenshots sieht es ja so aus.
                              admin.0
                              alexa.0!!!
                              cloud.0
                              Bisher ging der Zugriff doch über das Script von ruhr70. In der Adapterliste finde ich auch nichts. Oder ist das ganze noch in der Entwicklung und nur über gitHub installierbar?
                              • dslraser
                                https://github.com/soef/ioBroker.alexa
                                • N
                                  Ach, sieh an…
                                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                    @sigi234:
                                    Screenshot (204)_LI.jpg `
                                    Hallo sigi234,
                                    kannst Du mir bitte erklären, warum bei mir nicht die Zahnradsymbole zu sehen sind? was habe ich da vergessen einzustellen?
                                    Hat sich geklärt!! Hatte den History Adapter noch nicht installiert!!
                                    • N
                                      Ich glaube die "zahnradsymbole" tauchen nur auf wenn du einen Adapter zur Datenaufzeichnung installiert hast. Z. B. "History". Hat nix mit dem Adapter selber zu tun…
                                        @ottokar:
                                        @Sigi,
                                        Oli `
                                        JA
                                        • dslraser
                                          @sigi234:
                                          @ottokar:
                                          @Sigi,
                                          Oli `
                                          JA `
                                          Ich hatte bisher nur Dots der 2.Generation.
                                          Jetzt habe ich noch einen Echo Spot hier, aber leider wird da Bluetooth nicht angezeigt (bei den Dots schon) 😞
                                          wollte gerade damit los legen meinen AVR damit zu verbinden 😞 Schade…
                                          • BBTown
                                            BBTown last edited by
                                            @dslraser:
                                            wollte gerade damit los legen meinen AVR damit zu verbinden 😞 Schade… ` Ich bin der Meinung, der "Bluetooth" Zweig/Knoten wird erst angelegt, nachdem Du den einmal für das Gerät in Verwendung hattest. Bei meinen Echo.Dots gibt es zum Beispiel nirgends einen Bluetooth Zweig/Knoten, da ich noch nie eine Kopplung durchgeführt habe (ich nutze als Lautsprecher im gesamten Haus Sonos).
                                            261
                                            78108
