    3. Off Topic
    4. Shelly Gen 4 Zigbee etc?
      Dieter_P last edited by
      Hi
      konnte noch nichts finden und aus Interesse, gibt es schon etwas wie die neuen Gen 4 (Multiprotokoll u.a. Wifi & Zigbee) in IOBroker unterstützt werden sollen?
      Wird zB Wifi im Shelly Adapter bleiben und Zigbee kommt vielleicht über den Zigbee Adapter dazu?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Dieter_P last edited by
        @dieter_p
        Als Entwickler am Zigbee-Adatper lehne ich mich mal aus dem Fenster:
        Es arbeitet wahrscheinlich niemand aktiv daran das in irgend einer Form systematisch umzusetzen oder umzubauen. Solange die GEN4 Geräte die bestehenden Kommunikationswege unterstützen werden sie wahrscheinlich auch im Shelly Adapter weiter unterstützt werden. Sobald jemand eines davon via Zigbee einsetzen will wird es wahrscheinlich eine Integration in die zigbee-herdsman-converters und damit in Zigbee2mqtt und Zigbee Adapter geben. Und bei weiterer Verbreitung von Matter werden diese Geräte auch im Matter Adapter auftauchen.
        A.
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Dieter_P @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Danke für die Einschätzung und den Ausblick. Interessant und Hilfreich 👍
            fichtenmoped82 @Dieter_P last edited by fichtenmoped82
            @dieter_p Habe einen Shelly 1PM Gen4 bei mir im Einsatz seit heute mit IOBroker:
            Der Shelly Adapter meldet (über dessen interne Abbildung des MQTT Protokolls), dass er das Gen4 Gerät noch nicht kennt (WLAN).
            Mit dem Standard MQTT Broker/Client lässt sich jedoch mit dem Gerät kommunizieren (WLAN), allerdings musste ich die Telegramme/Datenpunkte erst per Script parsen.
            Mit Zigbee (deshalb hatte ich mir das Gerät eigentlich gekauft) habe ich etwas experimentiert, aber über ein "Announce" des Geräts im Pairing-Fenster von IOBroker bin ich nicht hinausgekommen: Das Interview wurde nicht abgeschlossen.
            Es wird wohl so sein, wie Asgothian schreibt: Das Gerät muss in die zigbee-herdsman-converters aufgenommen werden.
            D arteck B 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              Dieter_P @fichtenmoped82 last edited by
              @fichtenmoped82
              Danke. Sehr interessanter aktueller Praxistest.
              Ja bzgl. Zigbee hab ich das so vermutet und wenn das Device hier auftaucht wird es überlicherweise auch bald vom IOBroker Adapter unterstützt: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#
                arteck Developer Most Active @fichtenmoped82 last edited by
                @fichtenmoped82 sagte in Shelly Gen 4 Zigbee etc?:
                der sollte zumindest das interview zu ende machen.. so dass du eibe Kachel mit einem ? bekommst.
                  Benni.a @fichtenmoped82 last edited by
                  Habe ihn gerade verkabelt, bekomme ihn zwar mit dem Zigbee Adapter angezeigt aber er kennt die Gen 4 anscheinend noch nicht
                  Gibt es einen Weg? Nutze den Sonoff Dongle Plus und habe die Firmware 20240710 darauf laufen. Muss ich die aktualisieren oder hat das damit nichts zutun
                  @fichtenmoped82
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Benni.a last edited by
                    @benni-a sagte in Shelly Gen 4 Zigbee etc?:
                    • Was heist 'der kennt die Gen 4 noch nicht' ?
                    • Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
                    • Was passiert wenn du versuchst die anzulernen ? (Log Meldungen, Ergebnis des Anlernens, etc.)
                    A.
                      Benni.a @Asgothian last edited by
                      Ich nutze die Version 2.0.5 vom Zigbee Adapter
                      So sieht es bei mir aus
                      Screenshot 2025-09-05 000029.png @asgothian
                        arteck Developer Most Active @Benni.a last edited by
                        @benni-a nimm die GIT version da sind die drin oder bau einen externenen converter wie in der Info steht
                          Benni.a @arteck last edited by
                          Also ich habe jetzt ein Update für den Sonoff Stick auf die Version 20250321 gemacht
                          Dann habe ich noch die neuste Version des Zigbee Adapters installiert 3.0.5
                          Den Shelly komplett zurückgesetzt und neu eingebunden aber wieder der gleiche Fehler
                          Also bleibt jetzt nurnoch die Option des externen converters?
                          @arteck
                            arteck Developer Most Active @Benni.a last edited by arteck
                            @benni-a da ist noch ein Fehler...der muss weg
                            lassmal den
                            iob fix
                            drüber laufen
                            dann die Version isntallieren
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
                            988
