    4. Zustandsänderungen loggen
    • DSt88
      DSt88 @Codierknecht last edited by
      Danke für den Input!
      Mit Blockly hab ich leider keinen Output in den Logs generieren können. Ich habe daher versucht, entsprechende Javascript-Zeilen zu programmieren. Folgendes führt aber leider ebenso zu keinen Log-Einträgen:
      on({ id: 'onvif.0.*', change: 'any' }, function (obj) {
          log('blablabla');
      bzw. auch die Übersetzung von Blockly in JS:
      on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('onvif.0.*'))), change: 'any' }, async (obj) => {
          log('blablabla');
      Verwende ich vielleicht die Wildcards falsch?
        Homoran Global Moderator Administrators @DSt88 last edited by
        @dst88 sagte in Zustandsänderungen loggen:
        hast du die js Instanz und das log auf debug?
        wenn nicht muss der Baustein auf Info gestellt werden.
          @Codierknecht
          war da nicht was mit $elector?
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
            @homoran sagte in Zustandsänderungen loggen:
            Yes. Das sollte in JS so aussehen:
            on({id: $('onvif.0.*').toArray(), change: 'any'}, function (obj) {
                log('blablabla');
            Edit
            @DSt88 Wenn das Script gestartet wird, sollte im Log etwas stehen wie
            registered 123 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            DSt88 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • DSt88
              DSt88 @Codierknecht last edited by DSt88
              Vielen Dank @Homoran und @Codierknecht. Mit der Umstellung der JS-Instanz auf Debug und einer kleinen JS-Korrektur beim Trigger hat es nun funktioniert.
              Da dabei ggf. mehrere 100 States geloggt werden, hab ich das nur sehr kurz laufen lassen. Sonst wäre mir wsl. der Raspberry explodiert 👨‍🚒.
              Bad News für meinen Task: Leider scheint nicht, wie erwartet, die Türklingel vom ONVIF-Adapter erfasst zu werden. Sondern nur vorhandene Events wie die Gartentor-Öffnung. Schade.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                @dst88
                "Goliath" scheint auch nur eine umgebrandete "Dahua" zu sein.
                Hat das Ding ein Web-UI?
                Kann man da möglicherweise sogar Hooks setzen?
                DSt88 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • DSt88
                  @codierknecht
                  Ja genau, Goliath ist quasi Dahua neugebrandet.
                  Und ja: WebUI gibt es. Hast du eine Idee wie ich den KlingelEvent catchen kann?
                  • OliverIO
                    OliverIO @DSt88 last edited by OliverIO
                    @dst88
                    Wenn es auf der Seite signalisiert wird
                    Könntest du mal mit f12 die Web Developer Tools im Browser öffnen
                    Und dann im networktab schauen was da passiert wenn es klingelt.
                    Weiterhin auf der gleichen Seite mal nach ws = websocket filtern.
                    Oder mal hier schauen,
                    Könnte die Bibliothek dein device betreffen?
                    https://github.com/nayrnet/node-dahua-api
                    Da gibt es eine trigger Funktion on Alarm
                    Findet man vom Hersteller eine api Beschreibung?
                    • DSt88
                      DSt88 @OliverIO last edited by
                      Lieber @oliverio, liebe alle,
                      danke. Die Bibliothek (https://github.com/nayrnet/node-dahua-api) konnte ich leider nicht mehr zum Laufen bringen, da sie nicht mehr gewartet wird:
                      npm error notsup Required: {"node":">=0.10 <=0.12||>=4 <=7"}
                      npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v20.18.1"}
                      Einiges anderes habe ich nun probiert und in Erfahrung bringen können. Unter anderem hab ich ein altes API-Skript für Dahua-Devices gefunden:
                      Link zu Dahua "API of HTTP Protocol Specification"
                      Da Goliath-Cams etc. vormals Dahua waren, und offenbar im Kern/technisch wenig verändert wurde, funktionieren auch noch Anfragen im Browser wie bspw.:
                      http://username:password@192.168.x.x/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots
                      Im Browser werden nach dieser Anfrage einfache Textfragmente wie zB "result=5" dargestellt, die sich bei Alarmen etc. verändern. Vielleicht geht da was.
                      Nun stehe ich aber an, die GET-Funktion zur Abfrage korrekt zu implementieren. Problem scheint die Authentifizierung zu sein. Mit httpGet und XMLHttpRequest habe ich es leider nicht geschafft (ich könnte CodeSnipplets dazu schicken); mit request.get() sowieso nicht. Mit Axios bzw. AxiosDigestAuth habe ich zumindest keinen Fehler erhalten. Aber response bekomme ich auch keinen. Mir scheint, dass async() niemals ausgeführt wird. Hier ein CodeSnipplet, welches ich von https://forum.iobroker.net/topic/76168/dahua-camera-snapshot-mit-axios/2
                      adaptiert habe:
                      const axios = require('axios');
                      const AxiosDigestAuth = require('@mhoc/axios-digest-auth').default;
                      const options = {
                          axios,
                          username: "username",
                          password: "password",
                      const axiosDigestAuthInst = new AxiosDigestAuth(options);
                      const ExecuteMyRequest = async () => {
                          const requestOptions = {
                              responseType: 'arraybuffer',
                              method: 'GET',
                              url: 'http://192.168.x.x/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots',
                          const response = await axiosDigestAuthInst.request(requestOptions);
                          console.log('done.');
                      Hat jemand eine Idee, warum das nicht funktioniert? Bleibt mir keine Wahl, als MQTT zu implementieren?
                      DSt88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • DSt88
                        DSt88 @DSt88 last edited by
                        Ich antworte mal kurz auf meinen vorigen Post, da ich das Problem schließlich lösen konnte 👍.
                        Beim responseType musste ich noch ändern zu:
                        responseType: 'text'
                        Außerdem hatte ich was beim Aufruf der asyn-Funktion ExecuteMyRequest() vermurkst. Aber nun läuft es.
                        Danke nochmals allen für den Support. Top Forum hier 👏.
                        656
