    4. Cloud Adapter wird alle paar Minuten beendet
      Skippy07 last edited by
      seit ca. 14.40 Uhr wird der Cloud Adapter im Abstand von einigen Minuten beendet.
      Fehlermeldung im Protokoll:
      host.MiniPC
      	2025-03-18 15:36:56.272	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC
      	2025-03-18 15:32:55.238	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC
      	2025-03-18 15:27:46.040	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC
      	2025-03-18 15:20:49.755	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC
      	2025-03-18 15:17:09.595	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC
      	2025-03-18 15:12:52.967	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC
      	2025-03-18 15:08:33.850	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC
      	2025-03-18 15:02:15.242	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC
      	2025-03-18 14:56:17.362	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC
      	2025-03-18 14:52:11.834	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      host.MiniPC
      	2025-03-18 14:41:37.525	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
      Ein Neustart des Systems und ein neuer App Key brachte auch keine Änderung.
      Hat jemand vielleicht das gleiche Problem und man kann daher an ein Server Problem denken?
      Gruss
      Stefan
        wolfi913 @Skippy07 last edited by
        @skippy07
        Hab bei mir das selbe Problem
          Skippy07 @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 Dann bin ich ja schon mal nicht alleine mit dem Problem
            @skippy07
            Könnte evtl. ein Serverproblem bei Free (.net) sein
              @wolfi913 Das vermute ich auch?
              Wann (Uhrzeit) trat der Fehler bei Dir auf?
                @skippy07 sagte in Cloud Adapter wird alle paar Minuten beendet:
                Erstmalig auffällig
                2025-03-18 14:38:28.998 - info: cloud.0 (525) Connection changed: disconnect
                2025-03-18 14:39:29.005 - info: cloud.0 (525) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                2025-03-18 14:39:30.224 - info: cloud.0 (525) Connection changed: connect
                Erstmalig Error
                2025-03-18 15:33:44.818 - error: cloud.0 (525) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                • Samson71
                  Man ist da dran und der Server wurde bereits neu gestartet. Die Probleme sollten eigentlich nicht mehr auftreten.
                  W S Sierra 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    wolfi913 @Samson71 last edited by
                    @samson71 sagte in Cloud Adapter wird alle paar Minuten beendet:
                    Bei mir läuft's wieder 👍
                      Skippy07 @Samson71 last edited by
                      @samson71 Danke, läuft bei mir seit 1 Stunde wieder problemlos
                      • Sierra
                        Sierra @Samson71 last edited by
                        @samson71 Bei mir sieht es eigentlich auch wieder in Ordnung aus, aber irgendwie funktioniert die POST Methode nicht mehr.
                        Seit Jahren verwende ich ein "Kurzbefehl" - Button auf dem Handy, der mir das Einfahrtstor öffnet.
                        Anscheinend geht das nicht mehr. Neuen APP Key erstellen hat auch nichts gebracht.
                        Wenn ich es Online Teste ist die Antwort:
                        Invalid URL:
                        /www/login?redirect=/service/text2command/blabla_Appkey_blabla
                        Kann es sein dass es damit noch Probleme gibt?
                        Der Adapter selbst ist verbunden, er wechselt nur auf den Port "https://iobroker.net:10556" was ja in Ordnung sein sollte, wenn ich es richtig gelesen habe.
                        Samson71 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Sierra last edited by
                          @sierra
                          Fachlich stecke ich da nicht wirklich drin, daher bitte einen Cloud Adapter Issue anlegen.
                            apollon77 @Sierra last edited by
                            @sierra Service POST und Cloud Adapter?? Weiterhin waren die issues hier was bei free Cloud. Services sollten an sich eher was mit iot Adapter zu tun haben und eher pro Cloud. Was genau postest du wohin und wie? Details bitte
                            Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Sierra
                              Sierra @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Ich habe die Free Cloud Version. Mit dem iot Adapter hatte ich mich damals gespielt aber seit Jahren nicht mehr installiert.
                              Wie gesagt, seit Jahren verwende ich diesen Service, hat immer funktioniert bis auf gestern Nachmittag, als auch mein Cloud Adapter sich ständig neu startete wie im ersten Post schon erwähnt.
                              Eigentlich poste ich die Daten wie hier beschrieben: https://www.npmjs.com/package/iobroker.cloud/v/3.0.4
                              Auszug:
                              text2command
                              You may write "text2command" in white list, you can send POST request to https://iobroker.net/service/text2command/<user-app-key> to write data into text2command.X.text variable.
                              "X" can be defined in settings by the "Use text2command instance" option.
                              Und verarbeitet ist es dann in der Instanz:
                              Falls das eigentlich nicht möglich sein sollte ist es auch kein Problem, dann realisiere ich das mit Shellys.
                              Danke für die Mühe
                                @Sierra Vor 2 Jahren haben wir kommuniziert das externe Services in Zukunft nur noch über den iot Adapter gehen werden und nicht mehr über Cloud. Das wurde jetzt umgesetzt. Ja, hätten wir vllt nochmal explizit abkündigen sollen, das ist runtergefallen.
                                Also: Bittte auf iot Umstellen. Da geht POST problemlos mit einer Lizenz.
                                Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Sierra
                                  @apollon77 Habe nun iot mit der Pro Lizenz aktiv, nach Anpassung der URL funktioniert es nun wieder.
                                  Vielen Dank für die Hilfe! 👍
                                  928
