    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Guest last edited by
      @neuschwansteini
      Danke für den Hinweis.
      Das Problem ist z.B. DA (https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/7) beschrieben. Im puppeteer Adapter wurde das so gelöst dass ein externer Browser erlaubt wird. Na ja- so richtig zum Jubeln ist die Lösung nicht. User sollten für einen 0815 Adapter nichts extra installieren müssen 😞
      Daher die Frage an @arteck
      Warum hast du auf puppeteer umgestellt? An sich hat der Adapter ja mit axios auch funktioniert?
      Marty56 created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
      closed Adapter stoppt mit Fehlermeldung sofort nach Start #7
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
        @arteck
        Es liegt definitiv ein Problem mit dem von puppeteer installieren chrome image auf arm vor.
        Ich habe jetzt mal so wie im puppetteer Adapter beschrieben (https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13) chromium manuell installiert, d.h. sudo apt install chromium ausgeführt und dann im drops Adapter das chrome Image explizit angegeben. (Code im branch mcm195-work: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work)
        Der Adapter startet nun - ABER leider liefert er keinerlei Daten 😞
        Bitte melde dich damit wir entscheiden können ob es nun sinnvoller ist das puppeteer Problem für arm zu lösen oder generell auf axios zurückzuwechseln.
        kopierschnitte created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
        closed Installation/Usage not possible on ARM64 platforms (RPi, etc.) #13
        • icebear
          icebear last edited by
          @mcm1957
          @arteck
          Wenn ich mich dazu auch mal kurz melden darf, ich hatte erst den Adapter in der alten Version und hab dann den fix von @arteck drüber gebügelt, mit dem Erfolg das ich die die Meldung 'module puppeteer' not found bekam.
          Ich hab dann den Adapter 'puppeteer' installiert, der aber bei mir (Synology NAS DS220+, Docker) direkt jede menge Browser-Fehler produzierte.
          Hab dann den 'puppeteer' Adapter deaktiviert!!
          Dann kam ja eure Version 1.0 vom drops-Adapter, die hab ich dann auch drüber gebügelt.
          Der Adapter läuft jetzt bei mir ohne Fehlermeldung (puppeteer deaktiviert), aber ob er wirklich Daten empfängt kann ich noch nicht beurteilen, da weit und breit kein Regen in Sicht ist.
          Er aktualisiert jeden Tag das Datum und meldet mir das es trocken bleibt. Deswegen kann ich halt noch nicht sagen ob es wirklich funktioniert.
          mcm1957 Winni arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • mcm1957
            mcm1957 @icebear last edited by mcm1957
            @icebear said in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
            @mcm1957
            @arteck
            Das lässt sich damit erklären dass in arteck's GitHUb repo die dependency eine Zeit lang gefehlt hat.
            Welche CPU Type hat die Synology? Ich vermute x86 - dann sollte er laufen.
            Das spricht dafür dass er läuft. Bei mir bleiben auf dem Pi alle Datenpunkte auf "null".,
            Der Adapter ioBroker.puppeteer spielt an sich nicht mit. Wenn du den nicht brauchst, dann kannst du ihn m.E: auch wieder deinstallieren.
            Jedenfalls DANKE für dein feedback.
            • Winni
              Winni @icebear last edited by
              @icebear sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
              Es gibt doch auch den Datenpunkt "chartTemperature", da müsste doch auch was drin stehen wenn kein Regen zu erwarten ist.
                arteck Developer Most Active @icebear last edited by arteck
                @icebear
                schau nach dem timestamp
                @mcm1957 mit axios bekam ich einen 403.. die Seite erlaubt nicht diese zu scrapen.. mit puppeteer funktioniert es..
                und könnten wir uns auf ein Kanal einigen.. also entweder hier oder GIT oder Telegramm.. ich mag nicht 1000 mal das gleiche schreiben
                aber du kannst ja den alten stand nehmen.. der mit axios und selber schauen
                https://github.com/arteck/ioBroker.drops-weather/tree/608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90
                das ist der letzte Stand vor meinen Umbau...
                • mcm1957
                  mcm1957 @arteck last edited by mcm1957
                  @arteck
                  gern u danke f i fo. dann ist puppeteer mal gesetzt.
                  welcher kanal ist dir am liebsten?
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    Chris76e @mcm1957 last edited by
                    auf meinem System läuft der auch nicht
                    drops-weather.0
                    	2025-03-18 17:09:17.166	error	Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                    drops-weather.0
                    	2025-03-18 17:09:17.165	error	Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at Interface.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:318:24) at Interface.emit (node:events:530:35) at Interface.close (node:internal/readline/interface:527:10) at Socket.onend (node:internal/readline/interface:253:10) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                    drops-weather.0
                    	2025-03-18 17:09:17.165	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                    drops-weather.0
                    	2025-03-18 17:09:17.164	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Habe ein IntelNuc i5-8259U
                    Alte Version deinstalliert und neue Installiert
                    mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Chris76e last edited by
                      @chris76e
                      intel nuc
                      dürfte ja x86 sein -oder?
                      welches os?
                        Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
                        @chris76e sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                        Da dürfte das Paket libnss3 fehlen.
                        Nachinstallieren:
                        sudo apt update
                        sudo apt install libnss3
                        inbux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • inbux
                          inbux @Thomas Braun last edited by inbux
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                          War bei mir auch so, zusätzlich musste ich noch weitere Pakete nachinstallieren - wird jedesmal angezeigt, was fehlt (libatk1.0-0,libatk-bridge2.0-0,libcups2,libgbm1,libxkbcommon0,libasound2)- danach lief es...
                          DIe 403 Fehler von Axios kommt wegen Cloudflare, damit erkennen die Scraper und sperren die aus. Scheint erst kürzlich geändert worden zu sein.
                          • Chris76e
                            Chris76e @mcm1957 last edited by Chris76e
                            @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                            @chris76e
                            intel nuc
                            welches os?
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:x64
                            CPUs:3
                            Geschwindigkeit:0 MHz
                            Modell:Common KVM processor
                            RAM:22.9 GB
                            System-Betriebszeit:132 T. 00:09:27
                            Node.js:v20.18.1
                            time:1742319256524
                            timeOffset:-60
                            NPM:10.8.2
                            Adapter-Anzahl:557
                            Datenträgergröße:30.4 GB
                            Freier Festplattenspeicher:7.6 GB
                            Aktive Instanzen:64
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            Betriebszeit:79 T. 04:35:14
                            aktiv:true
                            _nodeCurrent:20.18.1
                            _nodeNewest:20.19.0
                            _nodeNewestNext:20.19.0
                            _npmCurrent:10.8.2
                            _npmNewest:10.8.2
                            _npmNewestNext:10.8.2
                            läuft auf Debian 12 unter Proxmox
                            Nachinstallieren:
                            sudo apt update
                            Reichte nicht, musste noch die Pakete von
                            @inbux sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                            Und noch zusätzlich
                            libxdamage1
                            libxrandr2
                            Jetzt läuft es
                            • mcm1957
                              Danke mal für die Infos.
                              a) Da @arteck bisher nicht geschrieben hat welcher Kanel ihm am liebsten ist würde ich mal vorschlagen hier zu diskutieren. Parallele Diskussionen machen ja fast nie einen Sinn.
                              b) Da puppeteer das 403er Problem löst sieht es ehr vernünftig aus dieses beizubehalten. (Danke an arteck für die Anpassung / Umstellung
                              c) Also müssen "wir" es nur noch auf Pi / Arm zum Laufen bringen 🙂
                              mcm1957 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • mcm1957
                                An alle potenziellen Tester auf RASPBERRY PI / ARM:
                                Ich habe den Adapter jetzt mal - so woe es aussieht - auf arm / raspberry Pi zum Laufen gebracht. Dazu sind folegdne Schritte notwendig:
                                • Installation von chromium browser mittels
                                  sudo apt install chromium-browser
                                • Installation einer Arbeitsversion (ALPHA Version) des Adapters via Katze ("benutzerdefiniert") von
                                ACHTUNG:
                                Die Version mcm1957-work funktioniert NUR mit installiertem chromium-browser auf arm Systemen und NICHT auf windows, mac, ...
                                Wer also Lust zum Risiko hat (aka masochistisch veranlagt ist 🙂 ) mag das geren testen.
                                Ich werde in der nächsten Zeit überlegen wie das Ganze für User handhabbar zu machen ist, also am besten auf allen Platformen geeignetfunktioniert und wenn möglich manuelle Installation via apt vermeidet. Das Ergebnis kann hier aber ein wenig dauern da zig andere priore Dinge auch aufs Erledigen warten.
                                EDIT - ACHTUNG
                                Die Github Release https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work ist ein ARBEITSVERSION und daher zeitweise auch nicht brauchbar. Ich ziehe eine x.x.x-alpha.x ein sobald das Ganze ein wenig stabiler ist.
                                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957
                                  Ich würde das allerdings wenn möglich nicht gegen chromium-browser sondern gegen
                                  /usr/bin/chromium-headless-shell
                                  aus dem Paket chromium-headless-shell laufen lassen. Der volle Browser schleppt ja den halben Desktop-Kram auf die Kiste.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                    Danke - werd ich testen
                                      arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by arteck
                                      @mcm1957 ja hier, hier... genau hier ist OK
                                      @thomas-braun weisst du welches Paket man angeben muss um den zu ziehen
                                        Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
                                        @arteck
                                        Obacht! Die Versionierung ist hier etwas ungewöhnlich:
                                        echad@chet:~ $ apt policy chromium-browser chromium-headless-shell
                                        chromium-browser:
                                          Installed: 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1
                                          Candidate: 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1
                                          Version table:
                                         *** 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1 500
                                                500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                                                500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        chromium-headless-shell:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 134.0.6998.88-1~deb12u1
                                          Version table:
                                             134.0.6998.88-1~deb12u1 500
                                             134.0.6998.35-1~deb12u1 500
                                        echad@chet:~ $
                                        Kann bei der Installation zu Trouble führen. Das Paket 'chromium-browser' ist ein Sonderstrick für RaspberryOS, das gibt es in einem reinen Debian nicht!
                                        • mcm1957
                                          Sorry - was heißt das nun für mich?
                                          Auf einem x86 System (oder windows und vermutloch mac) braucht nix extra installiert zu werden. Da funktioniert puppetteer aus der Box.
                                          Am Raspberry Pi (arm) nicht.
                                          -) Wie wahrscheinlich sind arm basierende ioBroker System die nicht auf einem Pi laufen ?
                                          -) Welche O/S sind auf arm sonst noch üblich außer Raspberry O/S ?
                                          -) Was soll da deiner Meinung nach optimaler Weise am Raspberry Pi installiert werden?
                                          Oder anders gefragt:
                                          Mit welchem Statement sollte abgefragt werden ob was extra zu installieren ist und wenn ja was sollte da installiert werden? Derzeit würde ich von os.arch==='arm' als Kriterium für das Installationsscript ausgehen und mttels 'apt instal xxx' dann installieren. Ob nun chromium-browser oder chromium-headless-shell wär noch zu testen / klären.
                                          Thomas Braun inbux 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                            Hab das noch nicht richtig testen können. Mach ich die Tage mal.
                                            Die ganze Riege der anderen ähnlich positionierten SBC-Dinger (odroid, BananaPi usw)
                                            Armbian für die ganzen Alternativen-SBC. Und DietPi habe ich z. B. auch schon gesehen. Aber 'üblich' ist natürlich RaspberryOS.
                                            Ich schau mal am WE, ob der Adapter überhaupt mit der headless-Version zum fliegen kommt.
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            24995
