    4. PI Donut Diagramm
    PI Donut Diagramm
      arteck Developer Most Active @MB11 last edited by
      @mb11 sagte in PI Donut Diagramm:
      was mache ich falsch ?
      das ist ganz einfach
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        MB11 @Homoran last edited by
        Die Darstellung Bereiche in den verschiedenen Farben die Unterteilung
        so wie hier in dem Bild
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1687799273094-a0e28377-0c66-4a51-a3c3-d343acb50247-grafik.png
          MB11 @MB11 last edited by
          Das ist meine Einstellung dazu ist das richtig ? oder habe ich was vergessen ?
          Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @MB11 last edited by
            ja!
            zu sagen worum es geht.
            Der letzte Screenshot lässt vermuten dass es um ein widget geht.
            Welches?
            Vis oder vis-2?
              ja, das ist das VIS mit dem materialdesign PI Chart
              • OliverIO
                OliverIO @MB11 last edited by
                @mb11
                so wie schon geschrieben idealerweise folgende minimum informationen
                • welches widget (exakte bezeichnung)
                • aus welchem adapter (falls nachinstalliert, sonst den namen des widgetset nennen)
                • einen export der widget einstellungen (da muss man dann nix groß abschreiben, sondern importiert)
                • kurze beschreibung welche datenpunkte und welche werte darin diesen zustand herbeigeführt haben (wenn jemand das nachstellen will, muss er uU selbst Datenpunkte anlegen und die richtigen Werte reinlegen)
                mittlerweile gibt es wahrscheinlich 100te widgets und keiner kennt alle
                  MB11 @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  wie schon beschrieben das ist das Vis Materialdesign Widget PI Chart
                  Da möchte ich 2 bzw drei Datenpunkte mit den PV Werten einbringen
                  zum Teil selbst angelegte Datenpunkte so wie bestehende .
                  nur leider wird der zweite wert nicht Farblich angezeigt
                  habe es mal hinbekommen seit dem aber nicht mehr warum auch immer ?
                  sigi234 OliverIO R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MB11 last edited by
                    @mb11
                    Welche Vis Version?
                      MB11 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      VIS V1.5.6
                      • OliverIO
                        @mb11
                        ok die ersten 2 fragen beantwortet.
                        ich warte dann mal noch auf die anderen 2.
                        dauert wohl bei dir noch etwas?
                          Ralf 2 @MB11 last edited by
                          @mb11
                          Einfacher wäre es, wenn die Informationen besser dargestellt werden.
                          Aber man kann erahnen das oben irgendwas von 27,75kWh und unten etwas von 16.872.
                          Also ist die untere Zahl ca. 1000 fach größer als die obere Zahl.
                            @oliverio
                            was für einen export der widget einstellung meinst du ?
                            Die Datenpunkte sind
                            • OliverIO
                              OliverIO @MB11 last edited by OliverIO
                              @mb11
                              mit diesen knopf werden alle einstellungen der markierten widgets exportiert und kann dann woanders wieder importiert werden.
                              also genau das eine betroffene widget markieren, den knopf drücken und das ergebnis hier in code tags wieder posten.
                              und den 4.punkt oben auch noch beachten und beschreiben. also nur die datenpunkte die in diesem widget verwendet werden beschreiben und beispielwerte benennen
                                @oliverio
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Pie","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"inputPerEditor","dataCount":"2","chartType":"doughnut","backgroundColor":"","chartAreaBackgroundColor":"","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.hover","borderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border_hover","showValues":"showValuesOn","valuesFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.value","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"center","valuesPositionAlign":"end","valuesTextAlign":"center","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"mqtt.1.openWB.counter.28.get.daily_exported","oid2":"","oid1":"0_userdata.0.PV.PV_Verbrauch_Erzeugung","dataColor0":"","dataColor1":"","colorScheme":"scrounger.pie","label0":"","labelValueAppend0":" kWh","valueTextColor0":"#FFFFFF","labelValueAppend1":" kWh","valueTextColor1":"#ffffff","animationDuration":"0","valuesMaxDecimals":"","valuesMinDecimals":"","showLegend":false,"dataColor2":"","label2":"","legendPadding":"1","borderDistance":"2","chartPaddingRight":"","chartPaddingLeft":"","chartPaddingTop":"","debug":false,"cardUse":false,"doughnutCutOut":""},"style":{"left":"217px","top":"132px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  @oliverio
                                  Der erste Datenpunkt ist der Wert von der Wallbox Netzeinspeisung 16872 kWh
                                  Der zweite selbst angelegt PV Verbrauch 27806 kWh
                                  Das beim Ersten Diagramm
                                  sorry das ich nach dem Export gefragt habe 🙂 Ich habe das noch nie gemacht bin noch nicht lange dabei !
                                  OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    kannst du bitte "erster" und "zweiter" konkret benennen?
                                    • OliverIO
                                      @mb11
                                      warum ist ObjectID nicht belegt?
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#editor-settings-29
                                      • OliverIO
                                        ok
                                        sieht eigentlich gut aus
                                        objectid ist wohl optional
                                        dein fehlerbild sieht so aus, als ob einer der beiden werte nicht als nummer erkannt wird.
                                        schau mal in die beiden datenpunkte, ob da wirklich nur zahlen drin sind.
                                        falls nachkommastellen enthalten sind, dann muss das ein punkt sein.
                                        der datenpunkt kann auch vom typ string sein, aber der inhalt muss durch javascript als nummer geparst werden können
                                        ja: 123.45
                                        nein: 123,45
                                        davor oder dahinter können auch leerzeichen sein, aber keine buchstaben oder andere sonderzeichen
                                          @oliverio
                                          OH ok bei dem Datenpunkt ist Zahl Nummer drin
                                          aber das klappt nicht
                                          sobald ich den Datenpunkt in das Diagramm setze kommt Komma rein!
                                          • OliverIO
                                            @mb11
                                            ja das ist noch ein wenig tricky.
                                            also wenn der datenpunkt den typ nummer hat.
                                            ist es ok, dann kann man da nix anderes reinmachen wie eine gültige zahl.
                                            da du dein system auf deutsch eingestellt hat, wird das in der ansicht in komma umgewandelt.
                                            wenn du den wert editieren willst, müsste die zahl dann wieder mit punkt stehen.
                                            wie ist es mit dem anderen datenpunkt?
                                            du kannst auch mal im Browser mit F12 in die Konsole schauen, ob da irgendwelche Fehler auftauchen die dem widget zuzuordnen sind.
                                            2005
