    4. PI Donut Diagramm
    PI Donut Diagramm
      MB11 @MB11 last edited by
      @mb11 sagte in PI Donut Diagramm:
      Die Darstellung Bereiche in den verschiedenen Farben die Unterteilung
      so wie hier in dem Bild
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1687799273094-a0e28377-0c66-4a51-a3c3-d343acb50247-grafik.png
      Das ist meine Einstellung dazu ist das richtig ? oder habe ich was vergessen ?
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MB11 last edited by
        ja!
        zu sagen worum es geht.
        Der letzte Screenshot lässt vermuten dass es um ein widget geht.
        Welches?
        Vis oder vis-2?
          MB11 @Homoran last edited by
          ja, das ist das VIS mit dem materialdesign PI Chart
          • OliverIO
            OliverIO @MB11 last edited by
            @mb11
            so wie schon geschrieben idealerweise folgende minimum informationen
            • welches widget (exakte bezeichnung)
            • aus welchem adapter (falls nachinstalliert, sonst den namen des widgetset nennen)
            • einen export der widget einstellungen (da muss man dann nix groß abschreiben, sondern importiert)
            • kurze beschreibung welche datenpunkte und welche werte darin diesen zustand herbeigeführt haben (wenn jemand das nachstellen will, muss er uU selbst Datenpunkte anlegen und die richtigen Werte reinlegen)
            mittlerweile gibt es wahrscheinlich 100te widgets und keiner kennt alle
              MB11 @OliverIO last edited by
              @oliverio
              wie schon beschrieben das ist das Vis Materialdesign Widget PI Chart
              Da möchte ich 2 bzw drei Datenpunkte mit den PV Werten einbringen
              zum Teil selbst angelegte Datenpunkte so wie bestehende .
              nur leider wird der zweite wert nicht Farblich angezeigt
              habe es mal hinbekommen seit dem aber nicht mehr warum auch immer ?
              sigi234 OliverIO R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @MB11 last edited by
                @mb11
                Welche Vis Version?
                  MB11 @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  VIS V1.5.6
                  • OliverIO
                    @mb11
                    ok die ersten 2 fragen beantwortet.
                    ich warte dann mal noch auf die anderen 2.
                    dauert wohl bei dir noch etwas?
                      Ralf 2 @MB11 last edited by
                      @mb11
                      Einfacher wäre es, wenn die Informationen besser dargestellt werden.
                      Aber man kann erahnen das oben irgendwas von 27,75kWh und unten etwas von 16.872.
                      Also ist die untere Zahl ca. 1000 fach größer als die obere Zahl.
                        @oliverio
                        was für einen export der widget einstellung meinst du ?
                        Die Datenpunkte sind
                        • OliverIO
                          OliverIO @MB11 last edited by OliverIO
                          @mb11
                          mit diesen knopf werden alle einstellungen der markierten widgets exportiert und kann dann woanders wieder importiert werden.
                          also genau das eine betroffene widget markieren, den knopf drücken und das ergebnis hier in code tags wieder posten.
                          und den 4.punkt oben auch noch beachten und beschreiben. also nur die datenpunkte die in diesem widget verwendet werden beschreiben und beispielwerte benennen
                            @oliverio
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Pie","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"inputPerEditor","dataCount":"2","chartType":"doughnut","backgroundColor":"","chartAreaBackgroundColor":"","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.hover","borderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border_hover","showValues":"showValuesOn","valuesFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.value","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"center","valuesPositionAlign":"end","valuesTextAlign":"center","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"mqtt.1.openWB.counter.28.get.daily_exported","oid2":"","oid1":"0_userdata.0.PV.PV_Verbrauch_Erzeugung","dataColor0":"","dataColor1":"","colorScheme":"scrounger.pie","label0":"","labelValueAppend0":" kWh","valueTextColor0":"#FFFFFF","labelValueAppend1":" kWh","valueTextColor1":"#ffffff","animationDuration":"0","valuesMaxDecimals":"","valuesMinDecimals":"","showLegend":false,"dataColor2":"","label2":"","legendPadding":"1","borderDistance":"2","chartPaddingRight":"","chartPaddingLeft":"","chartPaddingTop":"","debug":false,"cardUse":false,"doughnutCutOut":""},"style":{"left":"217px","top":"132px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              @oliverio
                              Der erste Datenpunkt ist der Wert von der Wallbox Netzeinspeisung 16872 kWh
                              Der zweite selbst angelegt PV Verbrauch 27806 kWh
                              Das beim Ersten Diagramm
                              sorry das ich nach dem Export gefragt habe 🙂 Ich habe das noch nie gemacht bin noch nicht lange dabei !
                              OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                kannst du bitte "erster" und "zweiter" konkret benennen?
                                • OliverIO
                                  @mb11
                                  warum ist ObjectID nicht belegt?
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#editor-settings-29
                                  • OliverIO
                                    ok
                                    sieht eigentlich gut aus
                                    objectid ist wohl optional
                                    dein fehlerbild sieht so aus, als ob einer der beiden werte nicht als nummer erkannt wird.
                                    schau mal in die beiden datenpunkte, ob da wirklich nur zahlen drin sind.
                                    falls nachkommastellen enthalten sind, dann muss das ein punkt sein.
                                    der datenpunkt kann auch vom typ string sein, aber der inhalt muss durch javascript als nummer geparst werden können
                                    ja: 123.45
                                    nein: 123,45
                                    davor oder dahinter können auch leerzeichen sein, aber keine buchstaben oder andere sonderzeichen
                                      @oliverio
                                      OH ok bei dem Datenpunkt ist Zahl Nummer drin
                                      aber das klappt nicht
                                      sobald ich den Datenpunkt in das Diagramm setze kommt Komma rein!
                                      • OliverIO
                                        @mb11
                                        ja das ist noch ein wenig tricky.
                                        also wenn der datenpunkt den typ nummer hat.
                                        ist es ok, dann kann man da nix anderes reinmachen wie eine gültige zahl.
                                        da du dein system auf deutsch eingestellt hat, wird das in der ansicht in komma umgewandelt.
                                        wenn du den wert editieren willst, müsste die zahl dann wieder mit punkt stehen.
                                        wie ist es mit dem anderen datenpunkt?
                                        du kannst auch mal im Browser mit F12 in die Konsole schauen, ob da irgendwelche Fehler auftauchen die dem widget zuzuordnen sind.
                                          @oliverio
                                          Die anderen sind ok , nur die wo ich selbst angelegt habe wie es ausschaut !
                                          kann es eventuell auch ein Problem mit dem Javascript sein ?
                                          habe da mal einen Roten Bildschirm gehabt mit einer Meldung . musste dann Iobroker neu starten dann ging alles wieder
                                          sobald es wieder auftaucht kann ich es mal posten.
                                          wollte ich vorhin noch machen aber da war ich zu schnell.
                                          OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            @mb11
                                            wenn du das widget komplett neu aufbaust und dann die konfiguration neu vornimmst, bleibt es bei dem problem? nur um auszuschließen, das du in einer anderen einstellung etwas aus versehen eingetragen/verändert hast
                                            2005
