    3. Off Topic
    4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
      arteck Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
      Hat jemand Erfahrung mit open-meteo.com
      gesehen
      https://open-meteo.com/en/pricing
        Micha 3 @Lucky_ESA last edited by
        Da ich einige Daten für meinen Worx benötige, habe ich am Wochenende ein Adapter geschrieben der die Daten von open-meteo.com abfragt. Hat jemand Erfahrung mit open-meteo.com?
        Accuweather hat alles. Bis auf Mond, aber da kann man sich auch helfen.
          Lucky_ESA Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
          gesehen
          Ja, und? 10000 Requests pro Tag sind kostenlos.
            Lucky_ESA Developer Most Active @Micha 3 last edited by
            @micha-3
            Ich benötige nur den Niederschlag in mm daher reichen mir die Daten von open-meteo. Die Frage ist nur, wie genau sind diese. Klar, bei einer kostenpflichtige API sind diese genauer. Aber da sind wohl alle gleich.
            • Ro75
              Ro75 @wendy2702 last edited by Ro75
              @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
              Magst du das mal teilen?
              Hier das Skript: https://forum.iobroker.net/topic/80342/skript-für-mondphase-mondauf-und-untergang
              Ro75.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Siggi0904 last edited by
                @siggi0904
                Es funktioniert in den Instanzeinstellungen nur noch Pfad 2 (5 Tage) mit dem Eintrag:
                http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
                wobei localidad dein Ort und affiliate_id deine erstmals erhaltene ID darstellt.
                  Micha 3 last edited by Micha 3
                  Bei mir funktioniert es jetzt gar nicht mehr. Egal was ich da ändere, wieder selbe Fehlermeldung.
                  Das war es dann mit dem Adapter.
                    Joel @Micha 3 last edited by Joel
                    @Ro75
                    kann mal bitte jemand beschreiben o. zeigen wie man das mit Accuweather hinbekommt. Account besteht schon.
                    Das wäre nett und super. Danke!
                    EDIT: Sorry sehe gerade erst da gibt es eine gute Hilfe. Nix für Ungut.
                    EDIT2: Ich möchte doch gerne nochmal fragen wie ich z.B. das "Accu-Wetter" in das iQontrol bekomme. Mit daswetter.com hab ich das hinbekommen. Hier nun stehe ich etwas auf dem Schlauch.
                    Ich habe den Api Key erstellt und mir mit dem API reference dann einen code mit 5 day forcast erstellt. Hat alles geklappt.
                    Wie kann ich denn jetzt im iqontrol weitermachen?
                    Es analog zu wie ich es bei wetter.com gemacht habe, funktioniert es nicht. Ich sehe nur den code im Fenster ...
                    Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.
                    Danke!
                      https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.accuweather/README.md
                      und dann die Datenpunkte auslesen.
                        peterfido last edited by
                        @meister-mopper Die api ist jetzt per httpS erreichbar.
                        neo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • neo
                          neo @peterfido last edited by
                          @peterfido said in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                          Mit https scheint es wieder zu gehen. Danke!
                          ESP8266 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            ESP8266 @neo last edited by
                            @neo , kann ich bestätigen. Fehermeldungen sind weg.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @neo last edited by
                              @neo sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                              Egal, ob du http oder https eingibst, es wird auf jeden Fall eine https-Verbindung aufgebaut.
                              Entscheidend ist, was hinter dem // steht.
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper , kann aber nicht sein. Ich habe in der Adresszeile nur ein "s" eingefügt. Dann ging es.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @ESP8266 last edited by
                                  @esp8266
                                  Hier funktioniert beides. Kannst das ja überprüfen, indem du die Zeile in einen Browser eingibst.
                                    @meister-mopper Die Browser wechseln automatisch. Der Adapter, um des es hier geht, scheint da weniger flexibel zu sein.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @peterfido last edited by
                                      @peterfido sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                      Wie ich bereits oben schrieb, funktionieren bei mir beide Varianten im Adapter 🤷‍♂️ .
                                        peterfido @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper Das ist etwas "strange". Vor gut einer Wocher war bei mir die Wettervorhersage stehen geblieben. Dann hatte ich gesucht, woran es liegt, und, wie ich so die URL aus dem Adapter in den Browser kopiere, habe ich gesehen, dass der Browser die xml angezeigt hatte, deoch von selbst auf https gewechselt hat. Also habe ich einfach die URL aus dem Browser zurück in den Adapter kopiert, was dann auch die Vorhersage aktualisiert hatte - für einen Tag. Dann ging es wieder nicht. Also hier im Forum gesucht und entdeckt, dass ich wohl in der URL aus der 2.0 eine 2.1 machen muss. Seit dem läuft es bei mir wieder durch.
                                        Ob es gereicht hätte, einfach nur die 2.0 gegen die 2.1 zu ersetzen, und es bei http zu belassen, habe ich nicht mehr probiert.
                                        • Q
                                          Qlink last edited by
                                          Hi Leute,
                                          nachdem ich den Adapter noch ein paar Tage mit v2.0 bzw v2.1 überreden konnte zu funktionieren, geht mittlerweile gar nichts mehr.
                                          Ich bin gerade dabei auf accuweather zu wechseln und habe das Problem, dass mir die Icons in Vis nicht mehr angezeigt werden.
                                          Der Accuweather Adapter liefert genauso wie der daswetter Adapter die icon values im number Format.
                                          Ich habe in VIS daher nur die object ID im Icon8 Widget angepasst und das Widget um ein paar Werte erweitert.
                                          Die Symbole werden mir aber seit her nicht mehr angezeigt.
                                          Wenn ich die Icon Pfade aus dem Widget in den Browser copy/paste werden mir die Symbole normal angezeigt ?!?
                                          Übersehe ich etwas oder mache ich was falsch ?
                                          Bin echt ratlos 😞
                                          ESP8266 Ro75 Q 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @Qlink last edited by
                                            @qlink , kann ich nicht bestätigen.
                                            Auf deren Webseite die gleichen Werte.
                                            Eingestellt stündlich wie immer.
                                            155
                                            26903
