    4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
    • Gurke258
      Gurke258 @haselchen last edited by
      @haselchen
      "vielen Dank für Ihre Nachricht.
      Die Herausgabe eines CCU3 Images ist leider nicht gewünscht und wir können Ihnen dieses daher nicht zur Verfügung stellen. Es sollte für den Nutzer immer ausreichend sein die CCU3 über das Rettungssystem in die Werkseinstellungen zu versetzen."
      Das war die Antwort, die ich bekommen habe.
      Ich würde jetzt die neuste Raspberry Matic Version auf ne komplett neue SD-Karte (Max Endurance) spielen und meine gesicherten Einstellung vm .sbk einspielen
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Gurke258 last edited by
        @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
        Hast du bei Radio Eriwan angefragt?
        Weiter oben siehst du den Link zum Download einer ccu3-Firmware.
        Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Gurke258
          Gurke258 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Nein wie schon gesagt bei EQ3 direkt!
          Okay dann probiere ich es damit, wobei da kein.img dabei ist, sondern das nur ein Update ist
          • Meister Mopper
            @gurke258
            Ich steig hier aus 🤷‍♂️
            • haselchen
              haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Radio Erwian 🤣🤣🤣
              Made my Day
              • Gurke258
                Also ich habe jetzt ein komplett neues Image von Raspberry Matic ohne mein Backup und ich habe trotzdem die Probleme!
                Daher würde ich die CCU komplett ausschließen und die Sache muss an Pi mit Iobroker liegen.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Gurke258 last edited by Samson71
                  @gurke258
                  Also ich komme nicht mehr mit. Weiter zurück wurden Dir Links mit Wegen aufgezeigt wie Du auf die originale CCU-Firmware kommst und jetzt ist wieder von Raspberrymatic die Rede. Du setzt die neu auf (wie?), zeigst aber keine aktuellen Einstellungen der "frischen" Installation und und folgerst daraus 🔪 scharf einen Fehler bei ioBroker. Fragt sich dann warum zig tausend andere Installationen das Problem nicht haben.
                  Edit
                  Kannst Du grundsätzlich testen, indem Du den ioBroker neu aufsetzt. Wenn der jungfräulich kein Problem mit Deiner frischen Raspimatic hat, dann ist die Installation tatsächlich vergurkt. 🤣
                  Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gurke258
                    Gurke258 @Samson71 last edited by Gurke258
                    @samson71
                    es wurden keine Wege gezeigt, da das alles nur "updates" waren und keine richtigen neu Installationen von der CCu3. Homematic selbst rückt keine Images raus, wie aus meinem Mail-auszug zu erkennen ist.
                    Von daher habe ich nur die Möglichkeit Raspberry Matic als neues System aufzusetzen und NICHT die CCU3.
                    Die Einstellungen im IoBroker wurden nicht geändert von den oben genannten Einträgen, außer das ich ne neue IP bekommen habe, durch das neu aufsetzen. Dies ist dadurch geschehen, das der Hostname jetzt anders ist als vorher und die Fritzbox das nicht zuordnen konnte, falls da jetzt fragen kommen, wieso neue IP?!
                    Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                    • Samson71
                      Und was war dann bitte das hier:
                      @samson71 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                      Würde es sich lohnen das neuste CCU3 zu installieren und dann mein Backup einzuspielen?
                      Ob es sich lohnt weis ich nicht, aber gehen sollte es.
                      https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Deinstallation
                      In dem Link ist doch beschrieben wie man an ein sauberes Grundimage herankommt.
                      Hier nochmal als Bild:
                      Das jungfräulich und sauber installiert lässt sich dann auch mit den Updates auf den neusten Stand bringen. Auch dazu wurde der Link zum Download auf die aktuellste Version geliefert. Sowohl die aller aktuellste 3.81.5 von heute, als auch der Vorgänger 3.79.6
                      @meister-mopper sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                      @haselchen
                      Auch bei homematic gibt es offenbar mehrere (auch veraltete) download links (ähnlich wie die Doku zu ioBroker).
                      Eine neuere findet sich hier.
                      Von daher ist das
                      blanker Unsinn und ich jetzt auch wie der eine oder andere Vorredner hier raus.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Die ganzen Connection timeout messages lassen immer noch auf ein Netzwerk Problem schließen.
                        Stell doch, auch wenn nur zum Testen, die beiden Sachen direkt per Kabel angeschlossen an der FB auf.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by Homoran
                          mach doch davon was du willst!
                          nimm einfach eine oder 2 neue Karten und spiel da was jungfräulich drauf.
                          Wir haben jetzt fast 130 Posts in diesem Thread und sind keinen Schritt weiter vorangekommen, eher nur weiter zurück!
                          • Gurke258
                            Gurke258 @wendy2702 last edited by Gurke258
                            @wendy2702
                            Du hattest anscheinend recht, dass es Netzwerk liegt.
                            Ich hab jetzt seit gestern Abend ein 15 m langes LAN Kabel dran, quer durch die Wohnung und bis jetzt keine Fehlermeldungen mehr.
                            Scheinbar hat der „neue“ Repeater, welchen ich seit einiger Zeit im Flur hängen hatte, alles blockiert.
                            Mit dem alten hatte ich nie Probleme über WLAN. Dann muss ich da wohl 'nen neuen kaufen.
                            @Homoran @Meister-Mopper @bahnuhr @Samson71 @haselchen
                            Danke euch für die Unterstützung bei der Fehlersuche und tut mir leid, falls ich nicht immer gleich alles verstanden habe!
                              @gurke258 Warum veränderst du jetzt im Nachhinein eine ganze Menge deiner Posts?
                              Dadurch sind jetzt möglicherweise die Antworten nicht mehr passend!
                              • Gurke258
                                Gurke258 @Homoran last edited by
                                Ich wollte das ganze etwas bereinigen und habe versucht nur sinnvolles dazulassen. Wollte aber nicht ganze Post's löschen, damit man den Zusammenhang versteht.
                                Letztendlich lag es ja nur am Netzwerk anscheinend und nicht an den ganzen Settings.
                                • Meister Mopper
                                  Das verwirrt neue Leser. Zur Transparenz und Nachverfolgbarkeit ist es wichtig, die Beiträge nicht unkommentiert zu ändern.
                                  Im besten Fall sollte eine Änderung eines Beitrags auch als solche gekennzeichnet werden.
                                  Bewährt hat es sich, am Ende des Beitrags ein
                                  edit: alte Information => neue Information
                                  einzufügen.
                                  ccu3 homematic ccu3 iobroker ccu ccu3 raspberrymatic
                                  7047
