    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
      Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
      @chris76e sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
      auf meinem System läuft der auch nicht
      Da dürfte das Paket libnss3 fehlen.
      Nachinstallieren:
      sudo apt update
      sudo apt install libnss3
      inbux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • inbux
        inbux @Thomas Braun last edited by inbux
        @thomas-braun sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
        War bei mir auch so, zusätzlich musste ich noch weitere Pakete nachinstallieren - wird jedesmal angezeigt, was fehlt (libatk1.0-0,libatk-bridge2.0-0,libcups2,libgbm1,libxkbcommon0,libasound2)- danach lief es...
        DIe 403 Fehler von Axios kommt wegen Cloudflare, damit erkennen die Scraper und sperren die aus. Scheint erst kürzlich geändert worden zu sein.
        • Chris76e
          Chris76e @mcm1957 last edited by Chris76e
          @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
          @chris76e
          intel nuc
          dürfte ja x86 sein -oder?
          welches os?
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:x64
          CPUs:3
          Geschwindigkeit:0 MHz
          Modell:Common KVM processor
          RAM:22.9 GB
          System-Betriebszeit:132 T. 00:09:27
          Node.js:v20.18.1
          time:1742319256524
          timeOffset:-60
          NPM:10.8.2
          Adapter-Anzahl:557
          Datenträgergröße:30.4 GB
          Freier Festplattenspeicher:7.6 GB
          Aktive Instanzen:64
          Pfad:/opt/iobroker/
          Betriebszeit:79 T. 04:35:14
          aktiv:true
          _nodeCurrent:20.18.1
          _nodeNewest:20.19.0
          _nodeNewestNext:20.19.0
          _npmCurrent:10.8.2
          _npmNewest:10.8.2
          _npmNewestNext:10.8.2
          läuft auf Debian 12 unter Proxmox
          Nachinstallieren:
          sudo apt update
          Reichte nicht, musste noch die Pakete von
          @inbux sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
          Und noch zusätzlich
          libxdamage1
          libxrandr2
          Jetzt läuft es
          • mcm1957
            mcm1957 @Chris76e last edited by
            Danke mal für die Infos.
            a) Da @arteck bisher nicht geschrieben hat welcher Kanel ihm am liebsten ist würde ich mal vorschlagen hier zu diskutieren. Parallele Diskussionen machen ja fast nie einen Sinn.
            b) Da puppeteer das 403er Problem löst sieht es ehr vernünftig aus dieses beizubehalten. (Danke an arteck für die Anpassung / Umstellung
            c) Also müssen "wir" es nur noch auf Pi / Arm zum Laufen bringen 🙂
            mcm1957 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • mcm1957
              mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
              An alle potenziellen Tester auf RASPBERRY PI / ARM:
              Ich habe den Adapter jetzt mal - so woe es aussieht - auf arm / raspberry Pi zum Laufen gebracht. Dazu sind folegdne Schritte notwendig:
              • Installation von chromium browser mittels
                sudo apt install chromium-browser
              • Installation einer Arbeitsversion (ALPHA Version) des Adapters via Katze ("benutzerdefiniert") von
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work
              ACHTUNG:
              Die Version mcm1957-work funktioniert NUR mit installiertem chromium-browser auf arm Systemen und NICHT auf windows, mac, ...
              Wer also Lust zum Risiko hat (aka masochistisch veranlagt ist 🙂 ) mag das geren testen.
              Ich werde in der nächsten Zeit überlegen wie das Ganze für User handhabbar zu machen ist, also am besten auf allen Platformen geeignetfunktioniert und wenn möglich manuelle Installation via apt vermeidet. Das Ergebnis kann hier aber ein wenig dauern da zig andere priore Dinge auch aufs Erledigen warten.
              EDIT - ACHTUNG
              Die Github Release https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work ist ein ARBEITSVERSION und daher zeitweise auch nicht brauchbar. Ich ziehe eine x.x.x-alpha.x ein sobald das Ganze ein wenig stabiler ist.
              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Ich würde das allerdings wenn möglich nicht gegen chromium-browser sondern gegen
                /usr/bin/chromium-headless-shell
                aus dem Paket chromium-headless-shell laufen lassen. Der volle Browser schleppt ja den halben Desktop-Kram auf die Kiste.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                  Danke - werd ich testen
                    arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by arteck
                    @mcm1957 ja hier, hier... genau hier ist OK
                    @thomas-braun weisst du welches Paket man angeben muss um den zu ziehen
                      Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
                      @arteck
                      Obacht! Die Versionierung ist hier etwas ungewöhnlich:
                      echad@chet:~ $ apt policy chromium-browser chromium-headless-shell
                      chromium-browser:
                        Installed: 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1
                        Candidate: 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1
                        Version table:
                       *** 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                              500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      chromium-headless-shell:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 134.0.6998.88-1~deb12u1
                        Version table:
                           134.0.6998.88-1~deb12u1 500
                           134.0.6998.35-1~deb12u1 500
                      echad@chet:~ $
                      Kann bei der Installation zu Trouble führen. Das Paket 'chromium-browser' ist ein Sonderstrick für RaspberryOS, das gibt es in einem reinen Debian nicht!
                      • mcm1957
                        Sorry - was heißt das nun für mich?
                        Auf einem x86 System (oder windows und vermutloch mac) braucht nix extra installiert zu werden. Da funktioniert puppetteer aus der Box.
                        Am Raspberry Pi (arm) nicht.
                        -) Wie wahrscheinlich sind arm basierende ioBroker System die nicht auf einem Pi laufen ?
                        -) Welche O/S sind auf arm sonst noch üblich außer Raspberry O/S ?
                        -) Was soll da deiner Meinung nach optimaler Weise am Raspberry Pi installiert werden?
                        Oder anders gefragt:
                        Mit welchem Statement sollte abgefragt werden ob was extra zu installieren ist und wenn ja was sollte da installiert werden? Derzeit würde ich von os.arch==='arm' als Kriterium für das Installationsscript ausgehen und mttels 'apt instal xxx' dann installieren. Ob nun chromium-browser oder chromium-headless-shell wär noch zu testen / klären.
                        Thomas Braun inbux 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                          Hab das noch nicht richtig testen können. Mach ich die Tage mal.
                          Die ganze Riege der anderen ähnlich positionierten SBC-Dinger (odroid, BananaPi usw)
                          Armbian für die ganzen Alternativen-SBC. Und DietPi habe ich z. B. auch schon gesehen. Aber 'üblich' ist natürlich RaspberryOS.
                          Ich schau mal am WE, ob der Adapter überhaupt mit der headless-Version zum fliegen kommt.
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            DietPi habe ich z. B. schon gesehen. Aber 'üblich' ist natürlich RaspberryOS.
                            • mcm1957
                              Hallo Thomas,
                              Hol dir mal nen Kaffee 🙂 Dein PC postet eh von alleine weiter 🙂 🙂
                              (Und für die dies nach der Bereinigung lesen - gab ein paar Dopple bis x-fach Posts)
                              Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ja, das Forum hat bei mir geklemmt. Mit einer 'Fehler'-Meldung. Kein weiterer Text.
                                • mcm1957
                                  @mcm1957
                                  Ok mein Posting wurde auch gleich mit gesäubert 🙂
                                  Also ich mach jetzt mal Folgendes:
                                  Ich schau wie das mit einem (pre)install Script funktioniert. Dazu trigger ich mal auf os.arch===arm udn nehem an dass apt xxx zum Installieren verfügbar ist. Das sollte auf dem Pi gehen.
                                  Wenn das funktioniert kann man das dann anpassen und sowohl Kriterien, Paket und Installationsbefehl anpassen.
                                  • mcm1957
                                    @thomas-braun said in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                                    Einfach überlastet. Mehr als 10 Posts pro Sekunde von einem User gehn nicht 🙂
                                      @mcm1957
                                      Dann versuch es gleich mal mit dem Paket chromium-headless-shell und dessen bin dann.
                                      • inbux
                                        inbux @mcm1957 last edited by inbux
                                        Nicht unbedingt.
                                        Bei mir : IoBroker läuft auf Ubuntu Server unter Proxmox, x86 System
                                        Da musste auch ein chrominum installiert werden.
                                        Hier kam erschwerend hinzu, dass chromium snapd installieren wollte, was irgendwie nicht klappte und die Installation nicht sauber durch lief.
                                        Daher musste ich wie oben beschriebenen noch eine Reihe Pakete manuell installieren.
                                        PS: Das Forum machte bei mir auch merkwürdige Sachen. Fehlermeldung, Seite wird nicht angezeigt, Post nicht da usw.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                          Kann ich machen
                                          Muss nur ein wenig aufpassen da mein normales Testsystem Windows ist. Der Pi is eigentlich produktiv.
                                            @mcm1957
                                            Da müssen dann weniger Klimmzüge gemacht werden, das ist nämlich ein Debian-Paket und sollte überall nachinstallierbar sein.
                                            https://packages.debian.org/search?keywords=chromium-headless-shell&searchon=names&suite=stable&section=all
                                            chromium-brower ist RaspberryOS vorbehalten:
                                            https://packages.debian.org/search?suite=stable&section=all&arch=any&searchon=names&keywords=chromium-browser
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25081
