    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
      arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by arteck
      @mcm1957 ja hier, hier... genau hier ist OK
      @thomas-braun weisst du welches Paket man angeben muss um den zu ziehen
        Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
        @arteck
        aus dem Paket chromium-headless-shell
        Obacht! Die Versionierung ist hier etwas ungewöhnlich:
        echad@chet:~ $ apt policy chromium-browser chromium-headless-shell
        chromium-browser:
          Installed: 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1
          Candidate: 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1
          Version table:
         *** 1:130.0.6723.116-1~deb12u1+rpt1 500
                500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        chromium-headless-shell:
          Installed: (none)
          Candidate: 134.0.6998.88-1~deb12u1
          Version table:
             134.0.6998.88-1~deb12u1 500
             134.0.6998.35-1~deb12u1 500
        echad@chet:~ $
        Kann bei der Installation zu Trouble führen. Das Paket 'chromium-browser' ist ein Sonderstrick für RaspberryOS, das gibt es in einem reinen Debian nicht!
        • mcm1957
          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
          Sorry - was heißt das nun für mich?
          Auf einem x86 System (oder windows und vermutloch mac) braucht nix extra installiert zu werden. Da funktioniert puppetteer aus der Box.
          Am Raspberry Pi (arm) nicht.
          -) Wie wahrscheinlich sind arm basierende ioBroker System die nicht auf einem Pi laufen ?
          -) Welche O/S sind auf arm sonst noch üblich außer Raspberry O/S ?
          -) Was soll da deiner Meinung nach optimaler Weise am Raspberry Pi installiert werden?
          Oder anders gefragt:
          Mit welchem Statement sollte abgefragt werden ob was extra zu installieren ist und wenn ja was sollte da installiert werden? Derzeit würde ich von os.arch==='arm' als Kriterium für das Installationsscript ausgehen und mttels 'apt instal xxx' dann installieren. Ob nun chromium-browser oder chromium-headless-shell wär noch zu testen / klären.
          Thomas Braun inbux 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
            @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
            Hab das noch nicht richtig testen können. Mach ich die Tage mal.
            Die ganze Riege der anderen ähnlich positionierten SBC-Dinger (odroid, BananaPi usw)
            Armbian für die ganzen Alternativen-SBC. Und DietPi habe ich z. B. auch schon gesehen. Aber 'üblich' ist natürlich RaspberryOS.
            Ich schau mal am WE, ob der Adapter überhaupt mit der headless-Version zum fliegen kommt.
              Thomas Braun Most Active last edited by
              DietPi habe ich z. B. schon gesehen. Aber 'üblich' ist natürlich RaspberryOS.
              • mcm1957
                Hallo Thomas,
                Hol dir mal nen Kaffee 🙂 Dein PC postet eh von alleine weiter 🙂 🙂
                (Und für die dies nach der Bereinigung lesen - gab ein paar Dopple bis x-fach Posts)
                Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ja, das Forum hat bei mir geklemmt. Mit einer 'Fehler'-Meldung. Kein weiterer Text.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Ok mein Posting wurde auch gleich mit gesäubert 🙂
                    Also ich mach jetzt mal Folgendes:
                    Ich schau wie das mit einem (pre)install Script funktioniert. Dazu trigger ich mal auf os.arch===arm udn nehem an dass apt xxx zum Installieren verfügbar ist. Das sollte auf dem Pi gehen.
                    Wenn das funktioniert kann man das dann anpassen und sowohl Kriterien, Paket und Installationsbefehl anpassen.
                    • mcm1957
                      @thomas-braun said in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                      Einfach überlastet. Mehr als 10 Posts pro Sekunde von einem User gehn nicht 🙂
                        @mcm1957
                        Dann versuch es gleich mal mit dem Paket chromium-headless-shell und dessen bin dann.
                        • inbux
                          inbux @mcm1957 last edited by inbux
                          Nicht unbedingt.
                          Bei mir : IoBroker läuft auf Ubuntu Server unter Proxmox, x86 System
                          Da musste auch ein chrominum installiert werden.
                          Hier kam erschwerend hinzu, dass chromium snapd installieren wollte, was irgendwie nicht klappte und die Installation nicht sauber durch lief.
                          Daher musste ich wie oben beschriebenen noch eine Reihe Pakete manuell installieren.
                          PS: Das Forum machte bei mir auch merkwürdige Sachen. Fehlermeldung, Seite wird nicht angezeigt, Post nicht da usw.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                            Kann ich machen
                            Muss nur ein wenig aufpassen da mein normales Testsystem Windows ist. Der Pi is eigentlich produktiv.
                              @mcm1957
                              Da müssen dann weniger Klimmzüge gemacht werden, das ist nämlich ein Debian-Paket und sollte überall nachinstallierbar sein.
                              https://packages.debian.org/search?keywords=chromium-headless-shell&searchon=names&suite=stable&section=all
                              chromium-brower ist RaspberryOS vorbehalten:
                              https://packages.debian.org/search?suite=stable&section=all&arch=any&searchon=names&keywords=chromium-browser
                              • mcm1957
                                Na ja - auf nicht arm installier ich sicher nichts nach. Da funtkioniert ja puppeteer. Frag mich nur warum die seit Jahren arm nicht wirklich unterstützen. So exotisch ist ein Pi ja doch nicht. Aber will nicht schimpfen - ist ja auf Freeware und wir kennen aus eigener Erfahrung wieviel Arbeit das Warten macht...
                                • inbux
                                  Nicht unbedingt.
                                  Das Forum hängt bei mir auch.
                                    @mcm1957
                                    Schau auch mal hier rein:
                                    https://developer.chrome.com/docs/chromium/headless?hl=de
                                      Thomas Braun Most Active @inbux last edited by
                                      @inbux sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                                      Das ist dieser Schnubbibuntu-snap-Mist.
                                      Herzlich willkommen in der wundervollen Welt von Ubuntu...
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @inbux last edited by
                                        @inbux said in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                                        Nicht unbedingt.
                                        Okeeeyyy ...
                                        Danke f.d. Info. Da sollte es ja eigentlich funktionieren. Müsste man / ich / wir genauer analysieren nur dazu fehlt mir die HW. Wenn der Pi mal läuft können wir das aj ev. anschaun. Veilleicht hat ja wer (Thomas?) ein Testsystem wo man schaun kann?
                                        @inbux
                                        Ev. erstell vorbeugend mal ein Issue beim Adapter wo du festhälst was nicht ging, auf welcher HW / SW und was getan werden musste. Steht zwar glaub ich eh hier wo aber in einem Issue wärs dann an einer Stelle für später zusammen.
                                          Für sowas hab ich VMs...
                                          • mcm1957
                                            Hallo Thomas,
                                            Mein Pi mag das Paket chromium-headless-shell nicht:
                                            pi@pi4:~ $ sudo apt install chromium-headless-shell
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            E: Unable to locate package chromium-headless-shell
                                            pi@pi4:~ $ uname -a
                                            Linux pi4 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                                            Ok ist noch nicht auf bookwork, aber da bin ich wahrscheinlich nicht der einzige User:-)
                                            (bookwork kommt mit dem seit monaten rumliegenden Pi5 - mir fehlt nur die Zeit für den Umstieg. Dauern ist was bei Adaptern oder im Repo zu tun 🙂
                                            Zurück zu Frage:
                                            Kannst du bitte schaun ob ich warum das Debian Paket auf dem Raspi nicht verfügbar zu sein scheint?
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25026
