    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • surfer09
      surfer09 @bolliy last edited by
      ich hatte per Blockly versucht den Wert für den "sun2000.0.inverter.0.battery.dischargeCutoffCapacity" zu setzen. Leider scheint das nicht zu funktionieren. Hat jemand einen Tipp für mich? Muss ich da noch etwas beachten, um den Wert zu setzen?
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="3g`Uj6f2os+y,26H.+)!" x="88" y="63">
        <field name="SCHEDULE">59 23 14 10 *</field>
          <block type="control" id="v0!u]czk1PE^j_W+r~0t">
            <field name="OID">sun2000.0.inverter.0.battery.dischargeCutoffCapacity</field>
              <block type="math_number" id="U*N?9F7L;1L0hMZo}(H1">
                <field name="NUM">5</field>
        bolliy Developer @surfer09 last edited by
        @surfer09 du musst den entsprechenden Control state ändern: sun2000.0.inverter.0.control.battery.dischargeCutoffCapacity
        Stephan
        surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • surfer09
          @bolliy Mensch, super! Danke dir! 🙂
            @surfer09 alle Einstellungen stehen im Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
            • Fredi Wiegisser
              Fredi Wiegisser @Fredi Wiegisser last edited by
              @fredi-wiegisser laut Huawei Service Request, sehen sie hier keinen Fehler bei sich. Schade, dann bleibt die Uhrzeit halt falsch bis Huawei merkt, dass die Register fehlerhafte Inhalte haben.
              • MartinK.
                MartinK. @bolliy last edited by
                @bolliy Also ich habe diese Warnmeldung jetzt auch wieder im log,
                obwohl der SDongle aktivert ist, und ID1 hat ??
                Error while reading from 10.79.1.255 [Reg: 37100, Len: 38, modbusID: 1] with: Timed out
                Modbus Timing auto-adjust ist auch aktiviert ?
                Der Adapter läuft sonst super, aber immer diese Meldungen.
                Was kann man denn noch anpassen ?
                  bolliy Developer @MartinK. last edited by bolliy
                  @martink wie viele timeout Fehler treten am Tag auf?
                  Sofern diese bei der Änderung des Betriebszustands auftreten, ist dieses tolerierbar.
                  Ansonsten bitte dieses beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                  Stephan
                  MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MartinK.
                    @bolliy Also in den letzten 24 Std waren es Insgesamt 273 Warnmeldungen. Alle beziehen sich auf den selben Timeout-Fehler beim Lesen von Daten von der IP-Adresse 10.79.1.255 über Modbus. Immer nur dieser Code:
                    [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                    Reg: 32064, Reg: 32080 Reg: 37100
                    Reg: 37113, Reg: 47415
                      @martink das sind zu viele timeouts! Hast du noch ein anderes Geräte/ioBroker Instanz, welche auf den modbus des Wechselrichters zugreift? Sind alle Geräteeinheiten auf dem aktuellen Firmwarestand?
                      Stephan
                      • MartinK.
                        @bolliy Also es greift nur der SUN2000 Adapter mit einer Instanz darauf zu (und der Fusion Solar Account), der die Daten an die Fusion App schickt. Sonst nichts. Die Hardware hatte ich zuletzt im Januar auf Updates überprüft, als ich den SUN Adapter installiert habe. Das könnte ich nochmal machen. Aber kann das einen Timeout Fehler verursachen ?
                        Das ist der aktuelle Software stand vom WR
                        SUN2000-10KTL-M1
                        Softwareversion : V100R001C00SPC161
                        C B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          CyberBob @MartinK. last edited by
                          ich möchte das wenn ich Tagsüber das Auto lade, die Batterie NICHT entladen wird. Ich bekomme es leider einfach nicht hin 😞 Ich würde es gern mit Blockly lösen. Kann mir da Jemand bei helfen ?
                          Vielen Dank !
                          Gruß Andreas
                          Samson71 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @CyberBob last edited by
                            @cyberbob
                            Es gilt wie immer. Zeige Deine Versuche/Ansätze und dann kann Dir ggf. jemand sagen ob und wenn ja Du irgendwo einen gedanklichen Fehler drin hast. Durch stumpfes Vorkauen ohne eigene Ansätze gibt es auch keine Lernkurve dabei.
                              CyberBob @Samson71 last edited by
                              @samson71 ich bin mir schon nicht sicher welches Register das richtige dafür ist ...Unbenannt.JPG
                              Das erste oder das zweite ?!
                              und wäre es dann so richtig ? also die Batterie wird mit max. 500 W entladen ?
                                dragst3r @CyberBob last edited by dragst3r
                                @cyberbob einfach einen Trigger auf das Objekt vom Ladepunkt setzen (true/false) und entsprechend die Batterie dann entsperren/sperren. Das Thema hatte ich bereits hier oder auch auf Github angerissen, da dies auch gerne so EVCC macht. Dort wird auch beschrieben welche Objekte du ansteuern musst. Ich empfehle aber erstmal das alles zu simulieren und das Verhalten zu prüfen.
                                EDIT:
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                                Steffen
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  CyberBob @dragst3r last edited by
                                  @dragst3r dann wäre es ja so wie auf dem Blockly Screenshot richtig ... Entladung max 500W
                                    @martink welche sDongle Firmware Version ist installiert? Die müssen zusammenpassen!
                                    Bitte immer für alle Geräteeinheiten die Firmware updaten und nicht nur für den Wechselricher.
                                      bolliy Developer @CyberBob last edited by
                                      @cyberbob bitte maximumDischargingPower nehmen. maximumDischargePower ist deprecated!
                                      Das wird auch ins Log geschrieben. Bei Problemen bitte die passenden Log-Einträge als Code </> hier ebenfalls posten.
                                      Lg Stephan
                                        bolliy Developer last edited by bolliy
                                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.1.0 released.
                                        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                        Changelog
                                        1.1.0 (2025-03-19)
                                        • startupTime/shutdownTime are read from the inverter as local time and not as UTC - fixed times are saved in path derived
                                        • new state usableSurplusPower
                                        • control: checking and rounding integer numbers
                                        • better solution for math rounding
                                        • MartinK.
                                          @bolliy Ich habe heute nochmal den WR upgedatet, ein Dongle Updade wurde mir nicht angeboten. Dann habe ich den SUN Adapter nochmal neu gestartet, aber seit heute abend habe ich schon wieder einige Timeout meldungen
                                          Auf dem Dongle ist diese Firmwareversion drauf: V100R001C00SPC125
                                            @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                            V100R001C00SPC125
                                            Die Version ist schon sehr alt! Ich denke aus dem Jahr 2022.
                                            Bei mir läuft die V200R022C10SPC121
                                            Hier findest du die SDongle Firmware:
                                            https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
                                            Aber auch dein Speichersystem sollte aufdatiert werden.
                                            LG Stephan
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            274169
