    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      Sepp last edited by
      Moin,
      wir haben hier jetzt den Saros 10R, wie schauts denn hier mit der Integration aus, es kommen doch einige Warnungen.
      Grüße Sebastian
        wolfi913 @Sepp last edited by
        @sepp
        Da gibt's beim Adapter bereits ein offenes Issue
        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/789
        Vielleicht kannst Du Dich da ja mit dranhängen, es fehlt dort scheinbar noch das nötige Debug-Log.
        japapu90 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
        closed Support for Saros 10R #789
          TomRacoon last edited by TomRacoon
          ich bin mit der Einrichtung des SmartHomes beim Staubauger angekommen und habe gerade ein Problem mit dem schon häufiger hier besprochenen Thema Einzelraumreinigung.
          Ich habe einen Q7 Max und Karten für 2 Etagen, die Räume sind in der App auch alle beschriftet und die entsprechenden Namen stehen bei floors auch im iobroker.
          Erste Frage: Können Umlaute und Leerezeichen bei den Namen ("Gäste WC") evtl. stören? Ich hab das vorhin testweise ohne Erfolg mal geändert, aber vielleicht dauert ein Sync auch länger...
          Wenn ich mit commands.load_multi_map die Karte ändere, dann ändert sich der Wert von deviceStatus.map_status nicht mit. Hatte zuerst gedacht, dass evtl. eine falsche Ebene der Grund ist, warum die Einzelzimmerreinigung nicht geht, aber auch auf der aktuellen Karteebene starte die Einzelzimmerreinigung nicht.
          Die Reinigung selbst versuche ich damit zu starten, dass ich alle Räume unter floors auf false setze, einen Raum danach auf true setze und anschließend commands.app_segment_clean auf true setze. Danach passiert nichts und der Wert von commands.app_segment_clean bleibt danach dauerhaft auf true stehen und springt nicht auf false nach einiger Zeit um.
          Andere Befehle, wie Start, Pause, zurück zur Dockingstation oder Saugintensität funktionieren.
          Was mir gerade noch aufgefallen ist: Die IDs der Räume sind auf beiden Etagen gleich, bzw. im EG werden auch drei Räume aus dem OG angezeigt, die es auf der Karte in der App nicht gibt (21-23), die Räume gibt es nur im OG:
          Ist das evtl. der Grund, bzw. warum auch immer Datenmüll?
          Hat jemand noch einen Tipp für mich?
          Danke,
          Chris
            Sepp last edited by
            @wolfi913 danke für die Info 🙂
            Könnt mir vielleicht noch einer erklären wie ich die map in vis einbinden kann?
            den Tip von @maxb hab ich schon probiert, aber es scheitert irgendwie dann an vis
              TomRacoon @Sepp last edited by
              @sepp Moin, ich hab es in der VIS in einem HTML Control eingebunden:
              <img src="{roborock.0.Devices.XXXXX.map.mapBase64Truncated}" style="width: auto; height: 100%;"/>
                Sepp last edited by
                @TomRacoon mh heißt das widget auch html control? Das find ich bei mir nicht.
                  @sepp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Sepp @TomRacoon last edited by
                    @tomracoon ahso das (basic image) , trägt man das dann unter Quelle ein?
                        Sepp last edited by
                        @TomRacoon danke hat geklappt!
                          Sepp last edited by
                          Gibts eine Möglichkeit auf AI-Plan umzustellen oder allgemein auf die anderen Modi?
                          • Duese123
                            Duese123 last edited by Duese123
                            bei mir crasht wie bei @matrose65 der Adapter jetzt schon länger wenn ich auf die Webpage gehe kommt folgendes 😞
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:15:04.557	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 558172
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:34.307	info	terminating
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:34.174	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:34.097	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:34.017	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:34.008	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.935	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.866	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.811	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.810	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.810	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.810	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.809	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.809	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.807	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.806	info	terminating
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.801	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.801	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.800	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:31.670	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                              samsungfreak last edited by
                              weiß jemand, wo die verfügbaren Werte dokumentiert sind vom Status "state"?
                              Also Charging = Wert 8 usw.
                              da_Woody jahnbes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @samsungfreak last edited by
                                @samsungfreak
                                https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/wiki/Objekte-und-ihre-Bedeutung
                                state - State
                                Status
                                Wert Bedeutung
                                1 unbekannt
                                2 schlafend, ohne laden
                                3 inaktiv / idle
                                5 reinigt
                                6 Fahrt zur Ladestation
                                7 Fernsteuerung
                                8 laden
                                10 Pause
                                11 Punktreinigung
                                12 Fehler
                                16 Fahrt zum Ziel
                                17 Zonenreinigung
                                18 Raumreinigung
                                22 Staubbehälter leeren (im Dock)
                                23 Mopp waschen (im Dock)
                                26 fahre Mopp waschen (im Dock)
                                29 Karte erstellen
                                • jahnbes
                                  jahnbes @samsungfreak last edited by jahnbes
                                  @samsungfreak
                                  wie immer stehen alle Angaben hier im Wiki.
                                  Viele Grüße, jahnbes.
                                    Tom_W last edited by
                                    bei mir läuft das Log voll mit folgender Meldung:
                                    Failed to process get_status on robot 69MLydUJfX3n4mUt9S4WWy (roborock.vacuum.a97): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                                    Weiß irgendjemand was das bedeutet und wie ich das weg bekomme?
                                    Tom
                                    U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • U
                                      uwe72 @Tom_W last edited by
                                      @tom_w
                                      Bei mir leider auch
                                      Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                                      • VJ77
                                        VJ77 last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe meinen ioBroker von einem Windows-PC auf ein RPI umziehen lassen. Leider startet die Roborock-Instanz jetzt gar nicht mehr-
                                        Eine komplette Neuinstallation des Adapters hat leider auch nichts gebracht.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                          Thomas Braun Most Active @VJ77 last edited by
                                          @vj77 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          Längeres Log posten. Ggfls. im debug modus.
                                          Und KEINE Screenshots von log-Texten.
                                          VJ77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • VJ77
                                            VJ77 @Thomas Braun last edited by VJ77
                                            Danke für die Info mit dem Screenshot. Ich habe sowohl die Roborock-Instanz, als auch den Host auf Debug stehen. Von der Instanz kommen gar keine Meldungen, und vom Host immer wieder die gleichen Meldungen
                                            code_text
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:17:03.485	info	instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 2614 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:17:00.030	info	instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.4.2" started with pid 2614
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:16:53.482	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:16:53.482	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:16:53.482	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:16:52.215	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2585
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:16:21.390	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:16:21.390	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:16:21.389	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:16:20.160	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2569
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:16:03.562	info	instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 2548 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:16:00.071	info	instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.4.2" started with pid 2548
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:49.373	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:49.373	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:49.373	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:48.134	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2518
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:30.962	info	instance system.adapter.dwd.0 having pid 2501 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:27.035	info	instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2501
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:17.314	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:17.313	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:17.313	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:16.108	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2489
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:03.897	info	instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 2471 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:15:00.098	info	instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.4.2" started with pid 2471
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:14:45.117	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:14:45.117	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:14:45.117	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:14:43.904	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2442
                                            host.iobroker
                                            	2025-05-03 07:14:13.013	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                            U D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            916
                                            304076
