[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Hallo.
ERLEDIGT
Nochmal alles geprüft und einen Schreibfehler gefunden.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.@SBorg ich hoffe du kannst mir helfen.
Ich habe InfluxDB dieser Tag auf 2.7.x upgegraded und läuft alles soweit, bis auf die Statistik.
Das Skript schreibt in die Statusmeldung "Fehler beim Lesen der InfluxDB: timeout" und folgender Datenpunkt wird daher nicht richtig aktualisiert:- Statistik.VorTag.Regenmenge
Vermutlich sind es noch mehr Datenpunkte, aber ich verwende nur diesen einen weiter.
Was kann ich da machen?
DANKE vorab.Ich ergänze noch die .conf:
#InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP INFLUX_WEB=HTTP #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] INFLUX_API=10.10.10.51:8086 #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB INFLUX_BUCKET=iobroker INFLUX_TOKEN=DZeHqoyg-DZtgoY61g9wsLXZy5g8YZeurreZhtzz9j5ApckxK-sa_KYX38FzAu4EchBD3fLN9ez4qEQOxd4Ohw== INFLUX_ORG=myorgDaten kommen in der InfluxDB richtig an. Das habe ich kontrolliert.
Hallo
Gibt es bei der WH4000 SE ein Gateway, dass per LAN angeschlossen wird?
@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
WH4000 SE
Ich glaube, dass die Station eine Wifi Verbindung hat (hab in der ANleitung nix über LAN gefunden)
Das GW2000 und das GW3000 hat LAN aber kein Display.Dafürhat man ja auch dann ne VIS
@boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
perfekt.
der funktioniert mit der Aussenseinheit der WH4000SE? -
@negalein
Ich habe eine WS69 am Gateway in Betrieb, die als Ersatz für eine verstorbene WH4000SE Ausseneinheit dient.Ich betreibe an dem Gateway sowohl Ecowitt- als auch Froggit-Sensoren ohne Probleme.
Achja und der Gateway 2000 hängt bei mir draussen unter dem Vordach und hat schon 1 Jahr ohne Probleme überlebt.
Er wird bei mir über einen POE-Splitter mit Spannung versorgt. -
@SBorg
Wann implementierst du eigentlich die Unterstützung fürs
MQTT-Protokoll, die das GW2000 seit der Firmwareversion 3.1.9 kann?Wie üblich "keine Unterstützung seitens der Hersteller", also fehlende Hardware und natürlich keine Zeit meinerseits.
Die Frage sei aber gestellt: wofür? Was soll da besser sein? Ich müsste dann einen eigenen MQTT-Broker implementieren. An einen zB. Mosquitto kannst du ja auch so direkt publishen. Also eher nie
@SBorg
0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event= der aktuelle Regen; kann der vom Script wieder auf 0 gesetzt werden, wenn Regen vorbei?Nein, der kommt so von der Station. Wenn ich den im Skript auf "0" setze wird er direkt wieder von der Station überschrieben. Würde nur ein Hilfs-DP helfen, der mittels Blockly, NodeRED etc. den "Regen-Event" spiegelt und diesen bei Regenende dann auf "0" setzt.
0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahrvs.0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?
Kann da quasi zB0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahrauch von Juni bis Juni sein? Also wann die Station das erste mal in Betrieb genommen wurde?Das hört sich erst mal wieder einfacher an als es dann ist. Ich muss ja auch diejenigen berücksichtigen die dies nicht wollen.
Hier wäre es IMO einfacher dies per InfluxDB-Abfrage zu lösen.Und
0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliertist der errechnete durch dein Script von Jänner bis Dezember?0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monatist klar. Aber warum ist hier ein Unterschied von ca. 2 mm zu0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?Ja. Zu 100% wird das nie identisch sein. Zum einen sind das minimale Rundungsfehler, die sich dann aber bei der Menge an Werten halt aufsummieren. Die meisten Stationen liefern den Wert mittlerweile. Das war eigentlich nur zu der Anfangszeit des Skriptes, um wenigstens einen Wert zu haben. Besser einen nicht ganz genauen, als letzendlich gar keinen zu haben. Außerdem darf man keinen Wert der Station (die immer läuft) direkt mit einem des Skriptes (das beim booten bspw. nicht läuft) vergleichen. Skript läuft nicht = der von der Station gesendete Wert wird nicht berücksichtigt
@massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
seit dem update von simple api auf v3.0 schreibt das log viele info messages:
...und alle Anderen.
Bisher wurden die Werte nicht geprüft, mit dem Update wird die Info ausgegeben. Leider kann ich nicht nachvollziehen warum er eine Zahl als Text interpretiert. Witzigerweise geht es bei einigen Werten, bei anderen nicht (sind aber identisch angelegt/übertragen). Ich dachte er hätte Probleme bei Integer (also Ganzzahlen wie bspw bei 1[°C]), deswegen habe ich sie mal als Fließkommazahl (1.0[°C] übertragen. Ist ihm aber auch egal. Ich vermute eher, dass er mit der mittlerweile recht hohen Anzahl an Werten die gleichzeitig gesendet werden nicht zu Recht kommt und sich verschluckt.
Da es keinen Nachteil darstellt und ich das nicht von meiner Seite ändern kann, einfach bei den bemängelten DPs den Typ auf "gemischt" umstellen. Skripte, Blockly, InfluxDB funktioniert dann trotzdem weiter.
@neunteufels sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
DANKE vorab.
Daten kommen in der InfluxDB richtig an. Das habe ich kontrolliert.Da das Javaskript die internen Routinen des Adapters nutzt und die Daten in der InfluxDB landen, gibt es nur zwei Dinge die (im JS-Skript) falsch sein können:
- die benutzte Instanz
- der Name des Buckets (lt. Auszug aus deiner conf "iobroker")
Alles andere (Token, Username etc.) wird hierbei nicht benötigt.
der User Neuschwansteini hatte mir den Tipp gegeben für die WLAN-Wetterstation.
Ich habe seit ein paar Tagen die "ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz" und möchte die Daten zunächst mal in iobroker übernehmen (vielleicht dann auch in influxdb2 und Grafana).
Nach Anleitung hat alles super geklappt mit der Installation. Aus meiner Sicht (Anfänger) fehlen noch Hinweise zur Anpassung der wetterstation.conf (oder ich habe die übersehen). Auch die Objekte im iobroker wurden nach Anleitung schnell angelegt.
Wahrscheinlich muss ich die wetterstation.conf noch weiter anpassen, denn ich bekomme einen Kommunikationsfehler (Code). Kann mir jemand weiterhelfen ?WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg Config-Version: V3.4.0 Sub-Version : V3.4.0 'bc' installiert: [✓] 'jq' installiert: [✓] 'dc' installiert: [✓] [sudo] Passwort für wetter: 'nc' in der Openbsd-Variante installiert: [✓] 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓] Connection to 192.168.196.163 8087 port [tcp/*] succeeded! Messwerteblock: Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)! Temperatur Innen : °C Temperatur Aussen : °C Taupunkt : °C Gefühlte Temperatur : °C Luftfeuchte Innen : % Luftfeuchte Aussen : % Windgeschwindigkeit : km/h Windgeschwindigkeit 10min : km/h Windböengeschwindigkeit : km/h Windböe max. : km/h Windrichtung : ° Windrichtung : Windrichtung 10min : ° Luftdruck absolut : hPa Luftdruck relativ : hPa Regenrate : mm/h Regenstatus : Regen seit Regenbeginn : mm Regen Stunde : mm Regen Tag : mm Regen Woche : mm Regen Monat : mm Regen Jahr : mm Regen Gesamt : mm Sonnenstrahlung : W/m² UV-Index : Zeitstempel : Firmware : Batteriestand: : Gateway-Modell : Zusatzsensoren: Datenstring für ioBroker: DATA von Wetterstation: Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation IPP: 192.168.196.163:8087 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 60 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation WEB: HTTP WS_PROT: Ecowitt Zusatzsensoren: DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 || WS90: 0 Bresser: 7009999 [0] Script-Version: V3.4.0 Config-Version: V3.4.0 Sub-Version: V3.4.0 Kommunikationsfehler! wetter@raspi2:~/wetterstation $ -
@dgr
Weil DATA von Wetterstation leer ist, kontrolliere mal die Einstellungen in der Wetterstation.Ich habe bei mir im GW2000:
@boronsbruder
Als Server IP habe ich die Adresse meines Raspberry (iobroker) und als Port 8081 (iobroker)
Die Server IP habe ich so belassen, Path und Port so wie bei dir eingestellt (was ist das für ein Port 61999 ?)
Es kommt aber weiterhin der Kommunikationsfehler (in der Code-Anzeige ganz unten).WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg Config-Version: V3.4.0 Sub-Version : V3.4.0 'bc' installiert: [✓] 'jq' installiert: [✓] 'dc' installiert: [✓] 'nc' in der Openbsd-Variante installiert: [✓] 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓] Connection to 192.168.196.163 8087 port [tcp/*] succeeded! Messwerteblock: Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)! Temperatur Innen : °C Temperatur Aussen : °C Taupunkt : °C Gefühlte Temperatur : °C Luftfeuchte Innen : % Luftfeuchte Aussen : % Windgeschwindigkeit : km/h Windgeschwindigkeit 10min : km/h Windböengeschwindigkeit : km/h Windböe max. : km/h Windrichtung : ° Windrichtung : Windrichtung 10min : ° Luftdruck absolut : hPa Luftdruck relativ : hPa Regenrate : mm/h Regenstatus : Regen seit Regenbeginn : mm Regen Stunde : mm Regen Tag : mm Regen Woche : mm Regen Monat : mm Regen Jahr : mm Regen Gesamt : mm Sonnenstrahlung : W/m² UV-Index : Zeitstempel : Firmware : Batteriestand: : Gateway-Modell : Zusatzsensoren: Datenstring für ioBroker: DATA von Wetterstation: Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation IPP: 192.168.196.163:8087 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 60 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation WEB: HTTP WS_PROT: Ecowitt Zusatzsensoren: DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 || WS90: 0 Bresser: 7009999 [0] Script-Version: V3.4.0 Config-Version: V3.4.0 Sub-Version: V3.4.0 Kommunikationsfehler! wetter@raspi2:~/wetterstation $ -
Server IP ist nur die IP ohne Port. Die Station soll ja an den Raspberry senden, aber zu Port 61999 (frei waehlbar, muss halt frei sein)
Beim Script musste ich bei dem Pfad NICHTS eintragen, also leer lassen, da hat es bei meiner Wetterstation funktioniert mit dem Ecowitt Protokoll. -
@neuschwansteini
was steht denn bei dir in der wetterstation.conf bei #Port der Wetterstation ?
Bei mir:
WS_PORT=1080und was bei #Name/ID der Wetterstation ?
Bei mir:
WS_ID=WE-AL-01 (der von mir vergebene Name der Wetterstation)
Ws_Port muss bei dir 61999 sein
@neuschwansteini
genau das war das Problem !
Danke ! ! !Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)! Temperatur Innen : 16.30 °C Temperatur Aussen : 9.50 °C Taupunkt : -5.50 °C Gefühlte Temperatur : 8.15 °C Luftfeuchte Innen : 32 % Luftfeuchte Aussen : 34 % Windgeschwindigkeit : 9.36 km/h Windgeschwindigkeit 10min : km/h Windböengeschwindigkeit : 21.96 km/h Windböe max. : 40.31 km/h Windrichtung : 3 ° Windrichtung : N Windrichtung 10min : ° Luftdruck absolut : 1012.80 hPa Luftdruck relativ : 1012.80 hPa Regenrate : 0 mm/h Regenstatus : kein Regen Regen seit Regenbeginn : 0 mm Regen Stunde : 0 mm Regen Tag : 0 mm Regen Woche : 0 mm Regen Monat : 0 mm Regen Jahr : 0 mm Regen Gesamt : 0 mm Sonnenstrahlung : 373.23 W/m² UV-Index : 3 Zeitstempel : 05.04.2025 16:05:41 Firmware : GW2000A_V3.2.2 Batteriestand: : 0 Gateway-Modell : GW2000A Zusatzsensoren: Datenstring für ioBroker: 0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=16.30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=9.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-5.50&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=8.15&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=32&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=34&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=9.36&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=21.96&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=3&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=373.23&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=3&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.04.2025%2016:05:41&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=40.31&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex= DATA von Wetterstation: PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=252669&heap=80484&dateutc=2025-04-05+14:05:41&tempinf=61.34&humidityin=32&baromrelin=29.908&baromabsin=29.908&tempf=49.10&humidity=34&vpd=0.231&winddir=3&windspeedmph=5.82&windgustmph=13.65&maxdailygust=25.05&solarradiation=373.23&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&totalrainin=0.000&wh65batt=0&freq=868M&model=GW2000A&interval=30 Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation IPP: 192.168.196.163:8087 WS_PORT: 61999 WS_POLL: 60 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation WEB: HTTP WS_PROT: Ecowitt Zusatzsensoren: DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 || WS90: 0 Bresser: 7009999 [0] Script-Version: V3.4.0 Config-Version: V3.4.0 Sub-Version: V3.4.0 -
Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
Heute 01:03 error javascript.0 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) Heute 01:03 error javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38 Heute 01:03 error javascript.0 Statistik:639:27) Heute 01:03 error javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
@neuschwansteini
Noch ein winziges Problem. Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat.
Falls es jemand interessiert => Es gibt einen neuen Wert der sowohl von GW2000 als auch vom GW3000 übertragen wird:
VPDvpd=0.309Näheres steht auch im Wetterstationsforum
Da geht es um die Wassser-Sättigung in der Luft.
In dem Thread wird auch über die Berechnung und den Hintergrund geplauscht
