go2rtc - fragen
@bahnuhr ich glaube ich hab da mehrere themen - bisher hatte ich ja motioneye und das lief mehr oder weniger - seit aber 1-2 wochen, bleiben die video immer stehen - bzw 2 von 3 cams stehen immer
irgendwie habe ich nicht mitbekommen, warum das so ist - daher wollte ich go2rtc testen
es könnte aber auch am netzwerk liegen (habe auf 2.5 gbit umgestellt und die beiden cams, die immer nicht funktionieren sind (zwar) über ethernet angeschlossen, aber haben eine lange leitung, da carport weit weg ist. denkst du, es könnte sein, das der kleine switch, der im carport steht, die länge des kabels als problem sieht
abgesehen davon, habe ich dur die pholtaik anlage meine vis-seite ziemlich voll gestopft, die auf dem echo läuft - evtl gibt's da ein thema
werd wohl mehr recherche machen müssen - habe nirgendwo fehler - die cam's stehen einfach
Installier die Software nochmal neu mit der Anleitung von der Github Seite. Da ist komplett alles an Antworten und Fragen, Tricks, Kniffe etc. aufgelistet .
Und dann bindest Du Deine Cams mit RTSP URL ein und gibst dann die Go2Rtc URL einfach mal im Browser ein . -
@liv-in-sky
ich habe vor ca. 6 Monaten auch über helper-Script gemacht.
Da musst du Yaml-Datei nicht mehr ändern.Nur über Web Oberfläche deine Kameras einfügen und fertig.
so - jetzt scheint es zu funktionieren - so, wie es sein soll
richtig installiert, was das ausmachen kann
danke für eure hinweise
Tatsächlich habe ich es nicht so bisher verfolgt, hast Du mit der Software Motion Detection am Laufen?
Würde gerne meine BWM abziehen und woanders einsetzen.
Mit den BWM lasse ich Snapshots der Kameras generieren. -
@haselchen
ich habe BMW von Homematic (classic)
Und wenn dort eine Bewegung erkannt wird (z.B. an der Haustür) dann läuft ein js los und sendet ein Bild per telegram ans handy.
go2rtc ist für Darstellung in der VIS. -
Hast Du Dich damit mal beschäftigt, ob Go2RTC auch Motion Detection kann?
@haselchen
Nein, weiß ich nicht.
Bin froh, dass ich 10 cams ressourcenschonend in die vis bekomme -
@haselchen sagte in go2rtc - fragen:
Da macht z. B. Frigate,
go2rtc ist dort ja integriert -
ein Beispiel für ne yaml?
meinst du die config.yml?
https://forum.iobroker.net/post/983681
https://forum.iobroker.net/post/977903
https://www.mostlychris.com/frigate-nvr-updates/ -
@haselchen
Dann probier doch Mal go2rtc.
Hatte ja ne detaillierte Installation hier im Forum gepostet -
Hab mir schon gedacht, dass es nen Yaml Marathon werden würde.
naja, eigentlich ganz easy, mit frigate v0.14.1, brauchst nur deine Verbindungsdaten und musst deine urls der cams eintragen, den Rest kannst du per Gui eintragen, wie Zonen, Objekte, etc
wichtig ist da die Einstellung der cam und diese dann effizient in frigate nutzen, sub stream(niedrige Auflösung/Bildfrequenz/feste Bitrate) zur Detektion, Hauptstream für Video
lässt die CPU schon richtig rödeln
dafür wäre dann ne coral tpu angebracht, für mehrere cam`s
Du Nasenbär...läuft doch schon längst bei mir.
Ich wollte nur fragen, ob es sowas wie MotionEye und Go2RTC als Kombi gibt.
MotionEye wegen der Einstellungen und Bewegungserkennung und das andere Programm wegen der Schnelligkeit.
Anscheinend kann ja Go2RTC keine Bewegungserkennung.Frigate habe ich eben ausprobiert.
Viel zu unfangreich und bei mir Ressourcenfressend.
Für 8 Kameras habe ich gar nicht die Zeit, dass alles einzurichten bzw. zu programmieren. -
@haselchen go2rtc ist ne reine Verteilerlösung, das ist keine NVR Lösung wie frigate oder MotionEye.
Wenn das ganze Performant laufen soll brauchst bei frigate schon eine TPU die die Berechnungen macht.Da du ne einfache und schnelle Lösung suchst wären neue Kameras mit der Funktion vermutlich Zielführender.
Denke das fällt aber raus wegen der Anzahl der Kameras.Was ich mir nicht vorstellen kann ist das deine Kameras so Dumm sind das sie nicht mal Bewegung erkennen. Das konnte schon meine erste Foscam von 2014.
Oder ist die Anforderung doch Personen zu erkennen? -
Ok, konnte gerade nicht auf dein proxmox zugreifen
Sonst wäre es klar gewesen. -
Da gebe ich Dir natürlich Recht, die Tapo Kameras haben alles was man braucht , selbstverständlich auch Bewegungserkennung und Verfolgung.
Ich hab einfach bisher keinen freien Slot gefunden , mich ausgiebig damit zu beschäftigen.
Aktuell , weils bequem war und schnell ging , lasse ich per Motion Eye Snapshots speichern bei Bewegung.
Aber die Einstellung, wisst ihr selber , in Motion Eye diesbezüglich gleicht einer Wissenschaft.Ziel war es mal, das automatisch , sollte ein Fremder ums Haus schleichen , von der jeweiligen Kamera ein Video gemacht wird solange die Bewegung dauert und erkannt wird.
Das einfachste und schnellst was ich bisher in der Hand hatte sind die Reolink Kameras. Die haben out of the box Personenerkennung und sind wirklich sehr einfach ein zu stellen. Die machen dann auch genau das was du willst. Vor allem funktioniert das wirklich ziemlich zuverlässig.
Wenn es dann natürlich um die Unterscheidung von Personen geht braucht es andere Lösungen.@haselchen sagte in go2rtc - fragen:
Deswegen nutze ich das auch nur zum Transcodieren der Videos. Eigentlich hatte ich das schon durch go2rtc ersetzt, aber damit hab ich es nicht geschafft 8 Streams gleichzeitig in einer VIS dar zu stellen.
Für go2rtc hatte ich sogar schon angefangen einen Adapter zu schreiben der go2rtc gleich mitgebracht hat. Habs dann nicht mehr weiter verfolgt aus oben genanntem Grund.
