[gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht
@fuzzy1955 was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?
@fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.
was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
- Ansteuerung
- Funktion
des Relais
@homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
_address deviceId name description unit 122 1 GEN_Laufzeit Gen-Cool-Time h 125 1 GEN_Ladestrom_SOLL Gen-Charge-Current A 132 1 GEN_Ladeenergie_ein Force on generator as load function 133 1 GEN_Modus 0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input 139 1 GEN_MinPvStart minimum solar power required to start a generator W 140 1 GEN_Netzsignal_ein 195 1 GEN_Relaisstatus Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ?? 230 1 GEN_Ladestrom_IST Netz-zu-Batterie-Ladestrom A 661 1 GEN_Spannung L1 Phasenspannung von Gen-Port L1 V 662 1 GEN_Spannung L2 Phasenspannung von Gen-Port L2 V 663 1 GEN_Spannung L3 Phasenspannung von Gen-Port L3 V 667 1 GEN_Gesamtleistung Gesamtleistung des Gen-Ports W -
@wendy2702 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
javascript.0 13:07:07.430 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, state={"val":90,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"}) javascript.0 13:07:07.431 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"}) javascript.0 13:07:07.431 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027431,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"}) javascript.0 13:07:07.431 warn at GenSchalten (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:11:5) javascript.0 13:07:07.431 warn at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:2:25) javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.141_EnergyManagementMode, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742315811907} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, timerId=undefined) => {"val":95,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.230_GEN_Ladestrom_IST, timerId=undefined) => {"val":-1,"ack":true,"ts":1742331164476,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742240374465} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.139_GEN_MinPvStart, timerId=undefined) => {"val":500,"ack":true,"ts":1742331164418,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Modus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742331163957} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164466,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807792} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.661_GEN_Spannung_L1, timerId=undefined) => {"val":0.9,"ack":true,"ts":1742385741568,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742385741568} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.662_GEN_Spannung_L2, timerId=undefined) => {"val":0.8,"ack":true,"ts":1742386022890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742386022890} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.663_GEN_Spannung_L3, timerId=undefined) => {"val":0.2,"ack":true,"ts":1742384866346,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742384866346} javascript.0 13:07:07.433 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.667_GEN_Gesamtleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164919,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742238930639} javascript.0 13:07:07.433 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.PV_Ueberschuss, timerId=undefined) => {"val":0.01,"ack":true,"ts":1742386020742,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.Datenpunkte_Refresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742386010741} javascript.0 13:07:08.471 info Stopping script script.js.common._Tests.Deye_GEN_schaltentimerId=undefined muss ich noch eruieren.
@fuzzy1955
Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.
_address deviceId name description unit 122 1 GEN_Laufzeit Gen-Cool-Time h 125 1 GEN_Ladestrom_SOLL Gen-Charge-Current A 132 1 GEN_Ladeenergie_ein Force on generator as load function 133 1 GEN_Modus 0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input 139 1 GEN_MinPvStart minimum solar power required to start a generator W 140 1 GEN_Netzsignal_ein 195 1 GEN_Relaisstatus Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ?? 230 1 GEN_Ladestrom_IST Netz-zu-Batterie-Ladestrom A 661 1 GEN_Spannung L1 Phasenspannung von Gen-Port L1 V 662 1 GEN_Spannung L2 Phasenspannung von Gen-Port L2 V 663 1 GEN_Spannung L3 Phasenspannung von Gen-Port L3 V 667 1 GEN_Gesamtleistung Gesamtleistung des Gen-Ports Wgeht ggf nicht immer.
welche hattest du versucht?
mit welchen Einstellungenlass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat
Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben. So einfach wie er sich das vorstellt, funktionierts nicht.
@warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!
@warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
genau das vermute ich
Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
Und danke fürs Downvote
@fuzzy1955
Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern. -
für den Spruch
mehr als verdient.
Im Übrigen ist "Revanche-Downvote" keinen Deut besser. Hat eher was von Kindergarten...
Hab ich schon alles probiert:
Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.
Danke für deine ausdauernde Unterstützung!
@fuzzy1955
Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen -
Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.
mit welchen EinstellungenMir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
@fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID
oh neue Zusatzinfo
Dann passen ja die Einstellungen -
Es kommen Werte raus:
oh neue Zusatzinfo
Dann passen ja die EinstellungenWie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs
@fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.
