    4. vis-2-widgets-collection
    • Edis77
      Edis77 @topsurfer last edited by
      @topsurfer
      @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
      Und: Wie kann man den "Status" rechts oben (eingekreist) entfernen? Gibt es da eine Option?
      ja kann man.
      bei mir könnte ich mit "Icongröße: 1" entfernen.
      • carsten04
        carsten04 Developer @topsurfer last edited by carsten04
        @carsten04 Alles klar, danke für die Antwort.
        Mein Dashboard soll nun Rolllädensteuerung erhalten,
        teste gerade deine Radio-Gruppe (bietet halt sehr vile grafische Einstellmöglichkeiten).
        Ist es hier möglich, dass die den Knöpfen hinterlegten Icons (z.B. Pfeil hoch)immer angezeigt werden, nicht nur wenn diese aktiv sind?
        Der Status "aktiv" wird ja bereits durch die Umrandung dargestellt.
        ---> siehe alte Antwort an Dich. Es hat sich nichts geändert.
        Und die Beschreibung der Knöpfe (hoch/runter/stop) bekommt man "nur" weg, indem "Werttextgröße" auf Null gesetzt wird, korrekt?
        ---> unter Allgemein Werttextgröße auf 0 setzen, wenn Du alle Texte weg haben willst, ansonsten individuell unter Wert[x]!
        ---> unter Allgemein Icongröße auf 0 setzen!
        Thx!
        !!! Nimm für Dein Thema eine Button-Group !!!
          topsurfer @carsten04 last edited by topsurfer
          @carsten04
          Ja, stimmt,
          zu meiner "Entschuldigung", hatte die Dashboards als Screenshoots gespeichert und neu angefangen, und beim Rollladen hatte ich laut Screenshot "Widget:: Gestylt: Radioliste mit Werten" genutzt, und hab dies dann versucht mit der Widget-Collection: Radio-Gruppe nachzubauen. (aber im alten Widget war der Typ auf "Button" geändert ...)
            topsurfer @topsurfer last edited by
            SO, (hoffentlich) letzte Frage 😉
            Hab jetzt mit Hintergrund vieles probiert, aber den Hintergrund von den drei "Bereichen" nicht (teil-)transparent bekommen.
            Ist dies möglich, wenn ja , wie?
            PS: Hab mal geschaut, hab für dein Widget bzw. deine gute Arbeit kein PP-Spendenlink gefunden 😉
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • carsten04
              @topsurfer Wähle mal "Ohne Rand" aus.
                @carsten04
                Danke,
                ja, dann ist es komplett transparent - "schön" wäre es wenn das wie bei den Farbauswahlen (stufenlos) auch einstellbar wäre - aber das ist "jammern" auf hohem Niveau. Danke!
                • carsten04
                  @carsten04
                  Danke,
                  Du kannst über "CSS Hintergrund" und dann "background-color" die Hintergrundfarbe setzen und den Alpha-Kanal für die Transparenz wie benötigt einstellen.
                    @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
                    Das hatte ich auch schon versucht, die Ergebnisse bzgl. der Transparenz und der verbleibenden Helligkeit der Knöpfe war aber nicht zufriedenstellend, aber das liegt eher nicht an deinem Widget (vermute ich).
                    Hintergrundfarbe ist weiss (255,255,255)
                    Transpazenz ca. 70%:
                    Transpazen ca. 20%:2025-03-18_112339.png
                      topsurfer @topsurfer last edited by topsurfer
                      Bin gerade am gleichen "Problem" wie hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/32?_=1742221891631
                      (im Prinzip möchte ich nach betätigen einer Symbolschaltfäche/Buttons eine Sicherheitsanfrage einfügen, ob die gewählte Aktion wirklich ausgeführt werden soll)
                      Ist das Widget "Zustand: Boolcher Wert, Zahl, Zeichenfolge) korrekt?
                      4 Beiträge weiter unten gibt es einen Screenshot, ich sehe andere Optionen.
                      Die etwas weiter unten dort im Bild gezeigten aufklappbaren Unterpunkte "Aktiv" und "Inaktiv" (oberhalb von "Wert") sehe ich z.B. nicht bei diesem Widget.
                      So weit bin ich:
                      Angezeigt wird ein standard (?) Icon, die Größe kann ich zwar ändern, aber ich sehe keine Option, das Icon auszusuchen.
                      (Bei ""Wert 1" habe ich ein anderes Icon definiert, dieses Icon wird ja nur beim drücken des Buttons kurz angezeigt))
                      Der Headertext ("Rollläden abends runter") wird ja oberhalb angezeigt, gibt es eine Möglichkeit, Text rechts vom Icon anzuzeigen (um den gesamten "Knopf" kleiner zu halten) ?
                      Im erscheinenden Popup wird der Name des hinterlegten DP angezeigt, sehe keine Option, diesen Namen selbst zu bestimmen.
                      "Ausführen" ist der Wert des Aliases (dies passt ja prinzipiell), der DP wird bei betätigen auf true gesetzt, mir ist aber unklar, warum?
                      (Einen zweiten "Wert" (z.B. für Abbruch) kann ich nicht hinzufügen (die Option bei Zustand: "Anzahl Werte" ist nicht mehr vorhanden (evtl. weil ausgewählte DP vom Typ "Boolean" ist?))
                      • carsten04
                        carsten04 Developer last edited by
                        Es gibt eine neue Version v1.7.0 mit einem Gaugewidget (linear und radial). Dabei handelt es sich um das altbekannte Widget, dass es auch schon für vis-2 gibt. Ich habe es aber noch einmal implementiert, weil die bisherige Variante noch nicht nach React portiert wurde. Die Attribute für die Einstellungen sind alle auf Englisch, da ich mich schwer getan habe, vernünftige deutsche Übersetzungen zu finden. Wer hier aktiv werden möchte, kann dies gerne tun und mir deutsche Übersetzungen zur Verfügung stellen. Die würde ich dann entsprechend "einbauen".
                        So sieht das Ganze beispielhaft aus:
                        Wer Fehler findet, oder wem noch etwas fehlt, bitte hier posten.
                        sigi234 Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                          sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by sigi234
                          @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                          Würde ich so belassen, sind ja selbsterklärend.
                          Andere Fragen:
                          • Wie kann ich bei Value box die Zahl ohne führende Null bzw. auf 0 Kommastellen anzeigen lassen?
                          • Wenn VIS2 auf vite umgestellt wird, funktionieren deine Widgets dann noch?
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @sigi234 last edited by carsten04
                            @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
                            Andere Fragen:
                              --> kommt mit dem nächsten Patch (voraussichtlich morgen).
                            • Wenn VIS2 auf Vite umgestellt wird, funktionieren deine Widgets dann noch?
                              --> Dennis hat eben im Meeting gesagt, dass alles abwärtskompatibel seien wird. Wenn Vite kommt, werde ich aber sowieso auch umstellen.
                              micklafisch @micklafisch last edited by
                              @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                              @carsten04
                              Ein letzten Wunsch hätte ich zum Dialog aktuell noch: gibt es eine Möglichkeit einen Titel einzugeben? Header ist nicht das richtige für mich, da er den Text leider am Icon als auch am Dialog anzeigt (blaue Schrift). Ich würde lieber ausschließlich dem Dialog einen Titel geben (siehe gelbe Schrift).
                              Hi, könnest du bitte eine Aussage treffen ob der Titel im Dialog noch umsetzbar ist? Ansonsten super geil, dass jetzt auch das Gauge drin ist. Top!
                              • Wszene
                                Wszene @carsten04 last edited by
                                Vielen Dank für die schnelle Umsetzung
                                Wenn ich noch einen Wunsch äussern darf
                                Könntest du noch folgende Möglichkeit einbauen?
                                Hintergrund ist das ich gern den Füllstand visualisieren möchte
                                Ich hatte das in der VIS-1 so
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                                  @wszene sagte in vis-2-widgets-collection:
                                  Geht mit WERT:
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wszene
                                    Wszene @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Das habe ich versucht aber leider nicht hinbekommen
                                    Kannst du mir evtl. dein Widget exportieren da kann ich mir das mal ansehen
                                    Danke im Voraus
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Wszene last edited by sigi234
                                      @sigi234
                                      Danke im Voraus
                                          "tpl": "tplGaugeCollectionWidget",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "iconXOffset": "0px",
                                            "g_common": true,
                                            "iconYOffset": "0px",
                                            "header": "",
                                            "footer": "",
                                            "basePadding": 1,
                                            "baseElevation": 4,
                                            "oid": "0_userdata.0.Zahl",
                                            "unit": " °C",
                                            "g_gauge": true,
                                            "values_count": "3",
                                            "gaugeType": "radial",
                                            "gaugeMinValue": 0,
                                            "gaugeMaxValue": 100,
                                            "gaugePadding": 8,
                                            "gaugeIconFit": "contain",
                                            "gaugeBorderRadius": 0,
                                            "gaugeBarBeginCircle": 30,
                                            "gaugeBarLength": 85,
                                            "gaugeColorBarEnd": "",
                                            "gaugeColorBarProgressEnd": "",
                                            "gaugeTickSide": "both",
                                            "gaugeNeedleSide": "both",
                                            "gaugeNumberSide": "both",
                                            "gaugeTicksWidth": 10,
                                            "gaugeTicksWidthMinor": 5,
                                            "gaugeTicksPadding": 5,
                                            "gaugeTicksAngle": 270,
                                            "gaugeStartAngle": 45,
                                            "gaugeColorNeedleCircleOuter": "rgba(25,60,77,1)",
                                            "gaugeColorNeedleCircleOuterEnd": "rgba(3,51,92,1)",
                                            "gaugeColorNeedleCircleInner": "rgba(8,106,239,1)",
                                            "gaugeColorNeedleCircleInnerEnd": "rgba(4,4,4,1)",
                                            "gaugeNeedleCircleSize": 11,
                                            "gaugeNeedleCircleInner": true,
                                            "gaugeNeedleCircleOuter": true,
                                            "gaugeAnimationTarget": "needle",
                                            "gaugeUseMinPath": false,
                                            "gaugeExactTicks": false,
                                            "gaugeMajorTicks": 10,
                                            "gaugeMinorTicks": 5,
                                            "gaugeStrokeTicks": true,
                                            "gaugeMajorTicksInt": 1,
                                            "gaugeMajorTicksDec": 0,
                                            "gaugeHighlightsWidth": 15,
                                            "gaugeNumbersMargin": 1,
                                            "gaugeBarWidth": 1,
                                            "gaugeBarStrokeWidth": 0,
                                            "gaugeBarProgress": false,
                                            "gaugeBarShadow,": 0,
                                            "gaugeAnimation": true,
                                            "gaugeAnimationDuration": 500,
                                            "gaugeAnimationRule": "cycle",
                                            "gaugeAnimatedValue": false,
                                            "gaugeAnimateOnInit": false,
                                            "gaugeColorPlate": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "gaugeColorPlateEnd": "rgba(0,0,0,0)",
                                            "gaugeColorMajorTicks": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "gaugeColorMinorTicks": "rgba(0,0,0,1)",
                                            "gaugeColorStrokeTicks": "rgba(0,0,0,1)",
                                            "gaugeColorTitle": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "undefined": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "gaugeColorNumbers": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "gaugeColorNeedle": "rgba(12,144,243,1)",
                                            "gaugeColorNeedleEnd": "rgba(11,114,236,0.9)",
                                            "gaugeColorValueText": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "gaugeColorValueTextShadow": "rgba(0,0,0,0.3)",
                                            "gaugeColorBorderShadow": "rgba(0,0,0,0.5)",
                                            "gaugeColorBorderOuter": "rgba(0,0,0,1)",
                                            "gaugeColorBorderOuterEnd": "rgba(0,0,0,1)",
                                            "gaugeColorBorderMiddle": "rgba(0,0,0,1)",
                                            "gaugeColorBorderMiddleEnd": "rgba(0,0,0,1)",
                                            "gaugeColorBorderInner": "rgba(0,0,0,1)",
                                            "gaugeColorBorderInnerEnd": "rgba(6,6,6,1)",
                                            "gaugeColorValueBoxRect": "transparent",
                                            "gaugeColorValueBoxRectEnd": "transparent",
                                            "gaugeColorValueBoxBackground": "transparent",
                                            "gaugeColorValueBoxShadow": "transparent",
                                            "gaugeColorNeedleShadowUp": "rgba(0,0,0,0.2)",
                                            "gaugeColorNeedleShadowDown": "rgba(14,13,13,0.45)",
                                            "gaugeColorBarStroke": "rgba(0,0,0,1)",
                                            "gaugeColorBarProgress": "rgba(4,4,4,1)",
                                            "gaugeColorBarShadow": "#000",
                                            "gaugeHighlightsLineCap": "butt",
                                            "gaugeNeedle": true,
                                            "gaugeNeedleShadow": true,
                                            "gaugeNeedleType": "arrow",
                                            "gaugeNeedleStart": 5,
                                            "gaugeNeedleEnd": 85,
                                            "gaugeNeedleWidth": 4,
                                            "gaugeBorders": true,
                                            "gaugeBorderOuterWidth": 1,
                                            "gaugeBorderMiddleWidth": 1,
                                            "gaugeBorderInnerWidth": 0,
                                            "gaugeBorderShadowWidth": 1,
                                            "gaugeValueBox": true,
                                            "gaugeValueBoxStroke": 0,
                                            "gaugeValueBoxWidth": 0,
                                            "gaugeValueText": "",
                                            "gaugeValueTextShadow": false,
                                            "gaugeValueBoxBorderRadius": 0,
                                            "gaugeFontNumbers": "Arial",
                                            "gaugeFontTitle": "Arial",
                                            "gaugeFontUnits": "Arial",
                                            "gaugeFontValue": "Arial",
                                            "gaugeFontNumbersSize": "20",
                                            "gaugeFontTitleSize": 1,
                                            "gaugeFontUnitsSize": 20,
                                            "gaugeFontValueSize": 25,
                                            "gaugeFontNumbersStyle": "normal",
                                            "gaugeFontTitleStyle": "normal",
                                            "gaugeFontUnitsStyle": "normal",
                                            "gaugeFontValueStyle": "oblique",
                                            "gaugeFontNumbersWeight": "normal",
                                            "gaugeFontTitleWeight": "normal",
                                            "gaugeFontUnitsWeight": "normal",
                                            "gaugeFontValueWeight": "lighter",
                                            "noCard": true,
                                            "noHeader": true,
                                            "noFooter": true,
                                            "undefined1": null,
                                            "iconSmall1": null,
                                            "icon1": null,
                                            "iconSize1": null,
                                            "iconColor1": null,
                                            "iconHover1": null,
                                            "iconXOffset1": "0px",
                                            "iconYOffset1": "0px",
                                            "header1": null,
                                            "headerSize1": null,
                                            "alias1": null,
                                            "value1": "0",
                                            "valueSize1": 9,
                                            "footer1": null,
                                            "footerSize1": null,
                                            "textColor1": "rgba(40,251,7,1)",
                                            "backgroundColor1": null,
                                            "frameBackgroundColor1": null,
                                            "g_values-1": true,
                                            "undefined2": null,
                                            "iconSmall2": null,
                                            "icon2": null,
                                            "iconSize2": null,
                                            "iconColor2": null,
                                            "iconHover2": null,
                                            "iconXOffset2": "0px",
                                            "iconYOffset2": "0px",
                                            "header2": null,
                                            "headerSize2": null,
                                            "alias2": null,
                                            "value2": "50",
                                            "valueSize2": null,
                                            "footer2": null,
                                            "footerSize2": null,
                                            "textColor2": "rgba(241,8,8,1)",
                                            "backgroundColor2": null,
                                            "frameBackgroundColor2": null,
                                            "g_values-2": true,
                                            "outlined": false,
                                            "undefined3": null,
                                            "iconSmall3": null,
                                            "icon3": null,
                                            "iconSize3": null,
                                            "iconColor3": null,
                                            "iconHover3": null,
                                            "iconXOffset3": "0px",
                                            "iconYOffset3": "0px",
                                            "header3": null,
                                            "headerSize3": null,
                                            "alias3": null,
                                            "value3": "90",
                                            "valueSize3": null,
                                            "footer3": null,
                                            "footerSize3": null,
                                            "textColor3": "rgba(192,5,236,1)",
                                            "backgroundColor3": null,
                                            "frameBackgroundColor3": null,
                                            "g_values-3": true,
                                            "icon": "_PRJ_NAME/black-gradient-b9-1920x1080.jpg",
                                            "iconSize": 250
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "625px",
                                            "top": "219px",
                                            "width": "230px",
                                            "height": "230px",
                                            "position": "absolute",
                                            "z-index": 4
                                          "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                                          "_id": "i000001"
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer last edited by carsten04
                                        Es gibt eine neue Version v1.7.2 mit ein paar Bugfixes und Optimierungen für das Gauge-Widget.
                                        Man kann dann z.B. auch unterschiedliche Icons und Bilder für die Segmente benutzen, z.B.:
                                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @carsten04
                                          Hallo, wo kann ich für den Titel einen eigenen Namen vergeben?
                                          • carsten04
                                            @carsten04
                                            Über den Headertext
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            270
                                            26658
