    4. [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by
      @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
      @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
      was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
      Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
      Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
      _address	deviceId	name	description	unit
      122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
      125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
      132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function
      133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input
      139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
      140	1	GEN_Netzsignal_ein
      195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??
      230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
      661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
      662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
      663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
      667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
      geht ggf nicht immer.
      welche hattest du versucht?
      mit welchen Einstellungen
      lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
      W fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 @Homoran last edited by
        Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat 😉
        Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben. So einfach wie er sich das vorstellt, funktionierts nicht.
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
          @warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!
          @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
          genau das vermute ich
            Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
            Und danke fürs Downvote 😉
            @fuzzy1955
            Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.
            Samson71 fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by Samson71
              für den Spruch
              mehr als verdient.
              Im Übrigen ist "Revanche-Downvote" keinen Deut besser. Hat eher was von Kindergarten...
              • fuzzy1955
                fuzzy1955 @warp735 last edited by fuzzy1955
                Hab ich schon alles probiert:
                Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.
                Danke für deine ausdauernde Unterstützung!
                  warp735 @fuzzy1955 last edited by
                  @fuzzy1955
                  Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen
                  fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • fuzzy1955
                    Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.
                    Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.
                    • fuzzy1955
                      fuzzy1955 @Homoran last edited by fuzzy1955
                      Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
                        @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID
                          oh neue Zusatzinfo 😉
                          Dann passen ja die Einstellungen
                          • fuzzy1955
                            • fuzzy1955
                              Es kommen Werte raus:
                              • fuzzy1955
                                oh neue Zusatzinfo
                                Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs
                                  @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.
                                    @fuzzy1955
                                    Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC
                                    • fuzzy1955
                                      Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.
                                      • fuzzy1955
                                        @warp735
                                        Ich habe zwischendurch einen 10 m-Baum mit der Motorsäge umgelegt - darum die Pause 😊
                                        • fuzzy1955
                                          Ja. Wahrscheinlich muss ich zu einer Shelly -Schütz-Kombination greifen, um den GEN-Eingang einfach zu trennen.
                                            @fuzzy1955
                                            Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben
                                            2715
