    4. [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
      @warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!
      @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
      Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben
      genau das vermute ich
        warp735 @Homoran last edited by
        Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
        Und danke fürs Downvote 😉
        @fuzzy1955
        Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.
        Samson71 fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by Samson71
          für den Spruch
          Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat 😉
          mehr als verdient.
          Im Übrigen ist "Revanche-Downvote" keinen Deut besser. Hat eher was von Kindergarten...
          • fuzzy1955
            fuzzy1955 @warp735 last edited by fuzzy1955
            Hab ich schon alles probiert:
            Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.
            Danke für deine ausdauernde Unterstützung!
              warp735 @fuzzy1955 last edited by
              @fuzzy1955
              Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen
              fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fuzzy1955
                Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.
                Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.
                • fuzzy1955
                  fuzzy1955 @Homoran last edited by fuzzy1955
                  @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
                  welche hattest du versucht?
                  mit welchen Einstellungen
                  Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
                    Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by
                    @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID
                      @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
                      oh neue Zusatzinfo 😉
                      Dann passen ja die Einstellungen
                      • fuzzy1955
                        • fuzzy1955
                          Es kommen Werte raus:
                          • fuzzy1955
                            oh neue Zusatzinfo
                            Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs
                              @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.
                                @fuzzy1955
                                Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC
                                • fuzzy1955
                                  Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.
                                  • fuzzy1955
                                    @warp735
                                    Ich habe zwischendurch einen 10 m-Baum mit der Motorsäge umgelegt - darum die Pause 😊
                                    • fuzzy1955
                                      Ja. Wahrscheinlich muss ich zu einer Shelly -Schütz-Kombination greifen, um den GEN-Eingang einfach zu trennen.
                                        @fuzzy1955
                                        Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben
                                        • fuzzy1955
                                          @warp735
                                          Ok, das werde ich testen.
                                          Vielen Dank für deine Unterstützung!!
                                          • fuzzy1955
                                            Habe ich soeben getestet. Funktioniert leider nicht.
                                                let intGenLaden1 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden1').val;      //01 - 05h
                                                let intGenLaden2 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden2').val;      //05 - 09h
                                                let intGenLaden3 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden3').val;      //09 - 13h
                                                let intGenLaden4 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden4').val;      //13 - 17h
                                                let intGenLaden5 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden5').val;      //17 - 21h
                                                let intGenLaden6 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden6').val;      //21 - 01h
                                                let intBattSet = 10; //%
                                                setState('modbus.0.holdingRegisters.1.166_GEN_Laden1', intBattSet, true);
                                                setState('modbus.0.holdingRegisters.1.167_GEN_Laden2', intBattSet, true);
                                                setState('modbus.0.holdingRegisters.1.168_GEN_Laden3', intBattSet, true);
                                                setState('modbus.0.holdingRegisters.1.169_GEN_Laden4', intBattSet, true);
                                                setState('modbus.0.holdingRegisters.1.170_GEN_Laden5', intBattSet, true);
                                                setState('modbus.0.holdingRegisters.1.171_GEN_Laden6', intBattSet, true);
                                            Die Register lassen sich im IOB setzen, aber am Deye passiert gar nichts.
                                            javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GEN_Leistung = 5.033 kW
                                            javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 01-05h = 10 %, 05-09h = 10 %, 09-13h = 10 %
                                            javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 13-17h = 10 %, 17-21h = 10 %, 21-01h = 10 %
                                            Der GEN-Anschluss lässt sich also auf diese Art nicht schalten 😕
                                            2715
