    4. [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht
      warp735 @fuzzy1955 last edited by
      @fuzzy1955
      Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen
      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fuzzy1955
        fuzzy1955 @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
        Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.
        Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @Homoran last edited by fuzzy1955
          @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
          welche hattest du versucht?
          mit welchen Einstellungen
          Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
            Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by
            @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID
              @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
              oh neue Zusatzinfo 😉
              Dann passen ja die Einstellungen
              • fuzzy1955
                • fuzzy1955
                  Es kommen Werte raus:
                  • fuzzy1955
                    oh neue Zusatzinfo
                    Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs
                      @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.
                        @fuzzy1955
                        Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC
                        fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • fuzzy1955
                          Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.
                          • fuzzy1955
                            @warp735
                            Ich habe zwischendurch einen 10 m-Baum mit der Motorsäge umgelegt - darum die Pause 😊
                            • fuzzy1955
                              Ja. Wahrscheinlich muss ich zu einer Shelly -Schütz-Kombination greifen, um den GEN-Eingang einfach zu trennen.
                                @fuzzy1955
                                Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben
                                • fuzzy1955
                                  @warp735
                                  Ok, das werde ich testen.
                                  Vielen Dank für deine Unterstützung!!
                                  • fuzzy1955
                                    Habe ich soeben getestet. Funktioniert leider nicht.
                                        let intGenLaden1 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden1').val;      //01 - 05h
                                        let intGenLaden2 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden2').val;      //05 - 09h
                                        let intGenLaden3 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden3').val;      //09 - 13h
                                        let intGenLaden4 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden4').val;      //13 - 17h
                                        let intGenLaden5 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden5').val;      //17 - 21h
                                        let intGenLaden6 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden6').val;      //21 - 01h
                                        let intBattSet = 10; //%
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.166_GEN_Laden1', intBattSet, true);
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.167_GEN_Laden2', intBattSet, true);
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.168_GEN_Laden3', intBattSet, true);
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.169_GEN_Laden4', intBattSet, true);
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.170_GEN_Laden5', intBattSet, true);
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.171_GEN_Laden6', intBattSet, true);
                                    Die Register lassen sich im IOB setzen, aber am Deye passiert gar nichts.
                                    javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GEN_Leistung = 5.033 kW
                                    javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 01-05h = 10 %, 05-09h = 10 %, 09-13h = 10 %
                                    javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 13-17h = 10 %, 17-21h = 10 %, 21-01h = 10 %
                                    Der GEN-Anschluss lässt sich also auf diese Art nicht schalten 😕
                                      @fuzzy1955
                                      Mach doch nicht zwei Sachen gleichzeitig... Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.
                                      So nervt das nur, wenn du mit Bildern vom WR daherkommst und plötzlich wieder mit nem Script
                                      • fuzzy1955
                                        fuzzy1955 @warp735 last edited by fuzzy1955
                                        @warp735
                                        Pardon, ich hatte heute ganztags Termine.
                                        Direkt am Deye hat es ja immer funktioniert. Entschuldige, wenn ich das zwischendurch nicht klar erwähnt habe.
                                        Mir geht es - wie zu Beginn des Threads geschrieben habe - um das Automatische Schalten des GEN-Eingangs aus dem IOBroker mittels Script. Ich habe gerade entdeckt, dass die Register ab 60 R/W sind, also müsste das Beschreiben funktionieren. Ich probier das mal mit Modbus-Tools.
                                        • fuzzy1955
                                          @warp735
                                          Ich habe den Fehler gefunden. Er lag bei mir im JavaScript. Zufällig habe ich bei den Objekten entdeckt, dass man beim Steuern eines Geräts die Checkbox "Bestätigt" NICHT ANKREUZEN darf - das entspricht im JavaScript beim SetState: FALSE
                                          richtig:
                                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, false); //0 = aus, 3 = ein
                                          falsch:
                                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, true); //0 = aus, 3 = ein
                                          Wieder etwas gelöst 😊
                                          Danke für dein Durchhaltevermögen!!
                                            @fuzzy1955
                                            Super 👍
                                            Das ist immer so. Bestätigen (oder auch nicht) tut´s ja dann der Deye. Der Wert ist kurz rot und wird beim nächsten Zyklus bestätigt.
                                            2716
