    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • wendy2702
      wendy2702 @BenjaminCz last edited by
      @benjamincz Kann es sein das dein Port 5000 bereits belegt ist?
      Bekommt man z.B. mit
      iob diag
      Raus
        BenjaminCz @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        also anscheinend nicht. Ich habe auch schon andere Port nummer Probiert. Ich wollte eigentlich nur das ich per Gotify eine benachrichtigung mit Bild bekomme sobald eine Person oder Object erfasst wurde. Alternative wäre der MQTT adapter.
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.frigate.0                : frigate               : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18479, bind: 192.168.178.12
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 5432
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOBroker                                 - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
        + instance is alive
          BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
          @benjamincz sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
          @wendy2702
          Adapter State
          + instance is alive
          Interessant ist das mir erst gar kein Frigate Port angezeigt wird.
          • wendy2702
            @benjamincz Entweder stimmt deine IP in der Instanz nicht, dort gehört die von Frigate rein oder
            Es stimmt die IP in der Frigate config nicht, dort gehört die IP vom IoBroker rein.
            Bei dir steht bei beiden .12
              @wendy2702 Ok das ist der Fehler. Habe nun Richtig eingetragen. Danke!
              Aber kommt leider jetzt ein anderer Fehler:
              IOBroker lauft per HTTPS und Frigate auch per HTTPS (port 8971)
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:23.287	error	"<html>\r\n<head><title>401 Authorization Required</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>\r\n<hr><center>nginx/1.25.3</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:23.286	error	AxiosError: Request failed with status code 401
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:23.286	warn	createCameraDevices error from http://192.168.178.18:8971/api/config
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:23.280	info	Create Device information and fetch Event History
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:21.008	warn	AxiosError: Request failed with status code 401
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:21.007	warn	fetchEventHistory error from http://192.168.178.18:8971/api/events
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:20.998	info	frigate.0 (12721) MQTT client frigate subscribed to topics: frigate/# from broker 003c41bd-eba6-4370-a138-c6d37204433d
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:20.962	info	Filter for message from client: frigate
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:20.961	info	New client: frigate
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:18.177	info	If you don't see a new client connected, please restart frigate and adapter.
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:18.176	info	Please enter host: 'IOBroker' and port: '1883' in frigate config
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:18.176	info	MQTT server started and listening on port 1883
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:18.090	warn	You are using the UI port 8971. Please use the API port 5000
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:18.077	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#877e22a2d453de02d840835ec3e3db025509d22c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              host.IOBroker
              	2025-03-17 22:08:17.298	info	instance system.adapter.frigate.0 in version "1.3.1" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#877e22a2d453de02d840835ec3e3db025509d22c) started with pid 12721
              host.IOBroker
              	2025-03-17 22:08:13.985	info	instance system.adapter.frigate.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.IOBroker
              	2025-03-17 22:08:13.499	info	stopInstance system.adapter.frigate.0 send kill signal
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:13.446	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:13.445	info	terminating
              frigate.0
              	2025-03-17 22:08:13.444	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.IOBroker
              	2025-03-17 22:08:13.442	info	stopInstance system.adapter.frigate.0 (force=false, process=true)
                @benjamincz Ok Adapter geht wohl nicht mit authentifikation sondern nur über port 5000. Ich habe den Port aber deaktiviert muss ich daher wieder aktivieren und Probiere es nocheinmal.
                • wendy2702
                  @benjamincz warum braucht man im Heimnetzwerk https und Authenticaton ?
                    @wendy2702 Ok danke jetzt Funktioniert alles ohne fehler. Da habe ich mir selbst ein bein gestellt. Eine frage hätte ich noch kann ich nun über blockly direkt die Snapshots abgreifen und weiterverarbeiten bzw. per mail oder Gotify senden oder bedarf es einer umkonvertierung des Snapshots ? Kurzum will einfach bei Bewegung das Snapshot z.b per Mail oder Gotify weiter senden.
                    • wendy2702
                      @benjamincz ich versende direkt per Adapter und Telegramm.
                      Noch nicht mit beschäftigt das mit etwas anderem zu versenden
                        Hallo Unter events History werden immer die letzten 10 events Angezeigt Richtig es werden nicht mehr ? Dann gibts es unten noch die json datei. Wird hier immer das letzte event hinterlegt oder wozu dient diese datei ? Evtl kann ich von dort das letzte event abgreifen von der letzen Kamera und muss nicht dann die 10 events anlegen.
                        Vieleicht hat ja einer ein Blockly wo die events weiterverarbeitet werden. Gotify habe ich soweit fertig es werden auch Bilder angezeigt und der Link mit dem Video wird auch versendet. Es geht also nur um die Zwischenverarbeitung Frigate Adapter>Blockly>Gotify/Email ect.
                        Vielen Dank!
                          kuumaur last edited by
                          Moin,
                          ist es möglich die Notification via Blockly zu aktivieren oder zu deaktivieren?
                          Ich benötige nicht immer die Notifications. Eigentlich nur, wenn ich nicht zu hause bin.
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            @Wal @tombox
                            hab mal ein Anliegen,
                            Adapter v1.3.2
                            genutzt wurde Frigate 0.15.1 und hab gestern auf 0.16.0 aktualisiert. Jedoch ist mir aufgefallen ( auch schon mit der v0.15 ) das zig Unterordner in den History Ordnern angelegt wurden, ergo hatte ich über 32000 Objekte. Hab mal den kompletten Baum gelöscht und bin nun schon wieder bei über 16000.
                            siehe
                            und das gleich nochmal bei jeder cam
                            bei 3 cams
                            • Wal
                              Wal Developer @crunchip last edited by Wal
                              @crunchip ,
                              habe mit dem neuen Adapter nichts mehr zu tun. 👼
                              edit: Du nutzt bestimmt den Mosquitto ?
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                                @wal das hatte ich dann auch gesehen, aber schon auf absenden gedrückt
                                naja, den frigatte integrierten auf port 1983
                                anderweitig hab ich nen externen mqtt auf port 1883
                                • V
                                  virFortis @wendy2702 last edited by virFortis
                                  @wendy2702 Hi, hast du das Problem in den Griff bekommen?
                                  Ich habe jetzt dem Umstieg von Raspberry auf Windows hinter mir. Iobroker läuft auf einem Windows Tablet und Frigate auf dem Raspberry weiter.
                                  Vorher hat mir Frigate dann die Bilder weiter an Telegram geschickt, jetzt mit der neuen Config bekomme ich die Meldung:
                                  "Notification sending active but no image available for type person state Event After" - wie bei dir. Unter Objekten ist das Bild aber auch gespeichert und sichtbar.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @virFortis last edited by
                                    @virfortis Ich nutze Frigate nicht mehr.
                                    H V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Hansi1234 @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 said in Frigate Adapter für ioBroker:
                                      Was benutzt du nun?
                                      • V
                                        @wendy2702 danke für die Antwort. Ich habe es doch hinbekommen..ich habe den snapshots in der config vom iobroker noch zusätzlich aktiviert und siehe jetzt kommen auch die Bilder an.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Hansi1234 last edited by
                                          @hansi1234 sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                          Was benutzt du nun?
                                          Objekt Erkennung der Reolink Kameras Haupt-sächlich weil ich die Anzahl der VMs/CTs reduzieren möchte und mir die Erkennung der Kameras reicht.
                                          367
                                          99024
