    4. go2rtc - fragen
    go2rtc - fragen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Nein, weiß ich nicht.
      Bin froh, dass ich 10 cams ressourcenschonend in die vis bekomme
        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in go2rtc - fragen:
        hast Du mit der Software Motion Detection am Laufen?
        Da macht z. B. Frigate,
        go2rtc ist dort ja integriert
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
          @crunchip
          Ok, klatsch ich mir mal auf Unraid drauf 🙂
          Hab schön öfter Frigate hier gelesen aber noch nicht mit beschäftigt.
          Edit:
          @crunchip
          Hast Du ein Beispiel für ne yaml?
          Dachte easy die URL reinkopieren reicht, aber das Log liebt die Farbe rot anscheinend 🙂
            meinst du die config.yml?
            https://forum.iobroker.net/post/983681
            https://forum.iobroker.net/post/977903
            https://www.mostlychris.com/frigate-nvr-updates/
            • haselchen
              @crunchip
              Hab mir schon gedacht, dass es nen Yaml Marathon werden würde.
              Da habe ich die Zeit nicht für.
              Dann weiter wie @bahnuhr mit BWM und Go2RTC
              Edit:
              1 Probe Kamera bei Frigate lässt die CPU schon richtig rödeln.
              Ich hab 8 Kameras....
              bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @haselchen
                Dann probier doch Mal go2rtc.
                Hatte ja ne detaillierte Installation hier im Forum gepostet
                  crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                  naja, eigentlich ganz easy, mit frigate v0.14.1, brauchst nur deine Verbindungsdaten und musst deine urls der cams eintragen, den Rest kannst du per Gui eintragen, wie Zonen, Objekte, etc
                  wichtig ist da die Einstellung der cam und diese dann effizient in frigate nutzen, sub stream(niedrige Auflösung/Bildfrequenz/feste Bitrate) zur Detektion, Hauptstream für Video
                  dafür wäre dann ne coral tpu angebracht, für mehrere cam`s
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Du Nasenbär...läuft doch schon längst bei mir.
                    Ich wollte nur fragen, ob es sowas wie MotionEye und Go2RTC als Kombi gibt.
                    MotionEye wegen der Einstellungen und Bewegungserkennung und das andere Programm wegen der Schnelligkeit.
                    Anscheinend kann ja Go2RTC keine Bewegungserkennung.
                    Frigate habe ich eben ausprobiert.
                    Viel zu unfangreich und bei mir Ressourcenfressend.
                    Für 8 Kameras habe ich gar nicht die Zeit, dass alles einzurichten bzw. zu programmieren.
                    Jey Cee bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @haselchen last edited by
                      @haselchen go2rtc ist ne reine Verteilerlösung, das ist keine NVR Lösung wie frigate oder MotionEye.
                      Wenn das ganze Performant laufen soll brauchst bei frigate schon eine TPU die die Berechnungen macht.
                      Da du ne einfache und schnelle Lösung suchst wären neue Kameras mit der Funktion vermutlich Zielführender.
                      Denke das fällt aber raus wegen der Anzahl der Kameras.
                      Was ich mir nicht vorstellen kann ist das deine Kameras so Dumm sind das sie nicht mal Bewegung erkennen. Das konnte schon meine erste Foscam von 2014.
                      Oder ist die Anforderung doch Personen zu erkennen?
                      • bahnuhr
                        Ok, konnte gerade nicht auf dein proxmox zugreifen 😉
                        Sonst wäre es klar gewesen.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
                          @jey-cee
                          Da gebe ich Dir natürlich Recht, die Tapo Kameras haben alles was man braucht , selbstverständlich auch Bewegungserkennung und Verfolgung.
                          Ich hab einfach bisher keinen freien Slot gefunden , mich ausgiebig damit zu beschäftigen.
                          Aktuell , weils bequem war und schnell ging , lasse ich per Motion Eye Snapshots speichern bei Bewegung.
                          Aber die Einstellung, wisst ihr selber , in Motion Eye diesbezüglich gleicht einer Wissenschaft.
                          Ziel war es mal, das automatisch , sollte ein Fremder ums Haus schleichen , von der jeweiligen Kamera ein Video gemacht wird solange die Bewegung dauert und erkannt wird.
                          • Jey Cee
                            Das einfachste und schnellst was ich bisher in der Hand hatte sind die Reolink Kameras. Die haben out of the box Personenerkennung und sind wirklich sehr einfach ein zu stellen. Die machen dann auch genau das was du willst. Vor allem funktioniert das wirklich ziemlich zuverlässig.
                            Wenn es dann natürlich um die Unterscheidung von Personen geht braucht es andere Lösungen.
                            Deswegen nutze ich das auch nur zum Transcodieren der Videos. Eigentlich hatte ich das schon durch go2rtc ersetzt, aber damit hab ich es nicht geschafft 8 Streams gleichzeitig in einer VIS dar zu stellen.
                            Für go2rtc hatte ich sogar schon angefangen einen Adapter zu schreiben der go2rtc gleich mitgebracht hat. Habs dann nicht mehr weiter verfolgt aus oben genanntem Grund.
                            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              nebenbei mal eine frage:
                              wenn eine cam in carport ist (seitlich geschlossen) und zur ausfahrt gerichtet ist - also von innen (rückseite) nach "draußen" - und das bild dann "überblendet" ist - also ganz hell, so das man nix mehr erkennt, liegt das an der cam (ist ein billig modell) ? denke, da kann man dann nix machen, oder ?
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky das liegt nur zu Teilen an der Cam. Gute können das zu einem Gewissen Grad Kompensieren, aber das hat seine grenzen.
                                Wenn deine cam die Möglichkeit bietet die Helligkeit ein zu stellen kannst du sie mal testweise reduzieren.
                                Wenn es sich um eine mit Automatischer Regelung handelt hilft es vielleicht die Ausrichtung so zu Ändern das der zu Helle Bereich 2/3 des Bildes einnimmt, aber auf jedenfall in der mitte ist.
                                • werner2000x
                                  werner2000x @Jey Cee last edited by
                                  @jey-cee kann man aus dem stream auch einzelbilder z.b. klingelbild generieren?
                                  haselchen Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @werner2000x last edited by
                                    @werner2000x
                                    Gibt über die Konfig Seite ja die Möglichkeit Snapshots generieren zu lassen (URL dazu ist in der Konfigseite)
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @werner2000x last edited by
                                      @werner2000x sagte in go2rtc - fragen:
                                      Wie @haselchen schreibt kann man sich in der Konfiguration alle Stram Adressen und Möglichkeiten anzeigen lassen. Da ist auch eine für einen Snapshot, wenn man die aufruft bekommt man ein Standbild.
                                      • werner2000x
                                        werner2000x @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr wie kommen ich an das Bild frame.jpeg heran um es zu versenden?
                                        Ich verwende pushover und möchtecaug Klingeldruchvein Bild mit go2rtc versenden.
                                        Wie sieht das js script aus?
                                        • bahnuhr
                                          @werner2000x
                                          Ich glaube, du wirfst hier einiges durcheinander.
                                          Also:
                                          a) stream
                                          Du musst dir die stream url deiner Kamera besorgen. Diese bindest du in go2rtc ein und hast dann den go2rtc link den du dann in vis in das iframe einträgt.
                                          Oben fragst du, wo die mpeg gespeichert wird. Dies ist völlig gegenstandslos.
                                          Die mpeg wird nicht gespeichert und dies brauchst du auch nicht.
                                          b) snapshot
                                          Du brauchst auch hier erst einmal die url deiner Kamera.
                                          Das Bild kannst du dann speichern, muss du aber nicht um es zu versenden.
                                          Anbei ein Script (kam von @haus-automatisierung )
                                          // aus dem Forum ###############################################
                                          // Bild an telegram : In 8.3.0 habe ich heute noch eine weitere Funktion eingefügt. Damit wird das noch kürzer:
                                          // https://forum.iobroker.net/topic/74580/gel%C3%B6st-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
                                          const ip = 159;
                                           httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                                              if (err) {
                                                  console.error(err);
                                              } else {
                                                  sendTo('telegram.0', {
                                                      user: vUser,
                                                      text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                                                      caption: cam
                                          mfg
                                          • AFi
                                            AFi last edited by
                                            ich hänge mich hier mal dran.
                                            Gestern habe ich go2rtc auf Debian nativ installiert und es funktioniert.
                                            Leider schaffe ich es nicht den Lifestream meiner Tapo Kamera C310 zu erhalten.
                                            Vorbereitungen in der Tapo App durchgeführt (diese App funktioniert seit ca. 1 Jahr)
                                            • Erweiterte Einstellung, Kamerakonto ausgeführt
                                            Anbei Festlegungen in go2rtc:
                                            Leider findet go2rtc die Kamera im Garten nicht.
                                            VG AFi
                                            Codierknecht skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            52
                                            1906
