    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!
    • N
      nilli @Homoran last edited by
      Keine Änderung. Ein Neustart war der Auslöser ...
        Homoran Global Moderator Administrators @nilli last edited by
        @nilli sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
        @homoran sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
        nur diese Angabe kann sich nach einem Neustart ändern.
        Neustart wovon?
        Nur Instanz oder ganzer Raspi?
        hast du mal den Stick stromlos gemacht?
        • N
          Neustart des ganzen Raspberry.
          Stick habe ich heute schon mehrfach ein und ausgesteckt.
          Habe heute auch erfolgreich ein Update des Sticks gemacht über
          https://smlight.tech/flasher/#SLZB-07p7
          • Asgothian
            Asgothian Developer @nilli last edited by
            @nilli das letzte was mir einfällt hatte ich weiter oben schon geschrieben.
            Auffällig ist das Fehlen jeglicher Fehlermeldungen seitens des Adapters - das ist unüblich.
            Deswegen ist ein Update auf eine 2.0.x version zu empfehlen - da habe ich den exakten Quelltext hier.
            A.
            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • pmayer
              pmayer @Homoran last edited by
              @Asgothian
              wird der Chip unterstützt?
              Der CC2652P7 funktioniert ohne Problem mit dem zigbee-herdsman. Oder hab ich dich falsch verstanden wo die Frage hinzielte?
                Thomas Braun Most Active @nilli last edited by
                @nilli
                Der Link 'by-id' ist immer zu bevorzugen, der ändert sich nämlich nicht.
                Du kannst auch mal in der zigbee-Sektion von
                iob diag --unmask
                schauen, was da eingestellt ist.
                  Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by
                  @pmayer sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
                  leider ja 😢
                  es ging um den
                  SLZB-07p7
                  • N
                    nilli @Thomas Braun last edited by nilli
                    leider nichts auffälliges ...
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                    zigbee.0
                    Extended Pan ID:
                    grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json: No such file or directory
                    Pan ID:
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 699: printf: 0x: invalid hex number
                    0
                    Channel:
                    Network Key:
                    Adapter State
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi5                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspi5
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     19:16:26 up 1 day, 11:01,  2 users,  load average: 113.00, 112.51, 111.72
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Wed 2025-03-19 19:16:27 CET
                               Universal time: Wed 2025-03-19 18:16:27 UTC
                                     RTC time: Wed 2025-03-19 18:16:27
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    nils
                    HOME=/home/nils
                    GROUPS=nils adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            2.1G        1.5G        163M        425K        557M        651M
                    Swap:           536M        536M        573K
                    Total:          2.6G        2.0G        163M
                    Active iob-Instances: 	22
                             2009 M total memory
                             1387 M used memory
                              754 M active memory
                              838 M inactive memory
                              155 M free memory
                               87 M buffer memory
                              443 M swap cache
                              511 M total swap
                              511 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 19:16:27 up 1 day, 11:01,  2 users,  load average: 113.00, 112.51, 111.72
                    Tasks: 293 total,   1 running, 292 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   2009.0 total,    155.0 free,   1387.7 used,    531.4 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,      0.5 free,    511.4 used.    621.3 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  967M     0  967M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     201M  5.2M  196M   3% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.7G   46G  18% /
                    tmpfs          tmpfs    1005M     0 1005M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
                    [Tue Mar 18 08:14:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7A:6F:0D vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7b4f037-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Tue Mar 18 08:14:38 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Mar 18 08:14:39 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.1G	/var/
                    206M	/var/cache
                    200M	/var/cache/apt
                    174M	/var/lib
                    135M	/var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 133.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    19M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.0
                    Extended Pan ID:
                    Pan ID:
                    0
                    Channel:
                    Network Key:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                    /usr/bin/node 		v20.19.0
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.31.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspi5              raspi5 (version: 7.0.6, hostname: raspi5        , alive, uptime: 114649)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	7.0.6
                    admin: 		7.4.10
                    javascript: 	8.8.3
                    nodejs modules from github: 	0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi5                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi5                                   -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi5                                   - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspi5                                   -  enabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi5                                   - disabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspi5                                   -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi5                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspi5                                   -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi5                                   - disabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi5                                   -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi5                                   -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspi5                                   - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                    Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                    Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                    Objects and States
                    Objects: 	1841
                    States: 	937
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:6 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 12
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4944       675/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88612      21571/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88607      21571/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90865      22057/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90518      21746/node-red
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4946       675/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87450      21591/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89048      21978/io.web.0
                    udp        0      0 192.168.2.87:5353       0.0.0.0:*                           1001       87961      22014/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4799       541/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:39307           0.0.0.0:*                           104        4801       541/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4800       541/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::cfaa:2ac1:4ed:546 :::*                                0          372348     618/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::41901                :::*                                104        4802       541/avahi-daemon: r
                    2025-03-19 19:15:51.328  - debug: fritzdect.0 (22085) polling! fritzdect is alive with 300 s
                    2025-03-19 19:15:51.329  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                    2025-03-19 19:15:51.329  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Devices / Groups
                    2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) devices
                    2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) [{"identifier":"08761 0147624","id":"16","functionbitmask":"35456","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 200","present":"0","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 200 #1","switch":{"state":"","mode":"","lock":"","devicelock":""},"simpleonoff":{"state":""},"powermeter":{"voltage":"","power":"","energy":""}}]
                    2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) update Devices 1
                    2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) _____________________________________________
                    2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Device FRITZ!DECT 200 #1
                    2025-03-19 19:15:53.101  - silly: fritzdect.0 (22085) States user redis pmessage fritzdect.0.*/fritzdect.0.DECT_087610147624.present:{"val":false,"ack":true,"ts":1742408153100,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1739294859072}
                    2025-03-19 19:15:53.101  - debug: fritzdect.0 (22085) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610147624.present changed: false (ack = true)
                    2025-03-19 19:15:53.101  - debug: fritzdect.0 (22085) DECT_087610147624 is not present, check the device connection, no values are written
                    2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) groups
                    2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) []
                    2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                    2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Routines
                    2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                    2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) routines
                    2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) []
                    2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) glob state ["087610147624"]
                    2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Stats of device 087610147624
                    2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) update Stats objects 087610147624
                    2025-03-19 19:15:56.368  - debug: fritzdect.0 (22085) With 087610147624got the following to parse{"devicestats":{"voltage":"","power":"","energy":""}}
                    • N
                      nilli @Asgothian last edited by
                      @asgothian said in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
                      Würde ich gerne versuchen, leider bin ich noch etwas unerfahren.
                      Wie gehe ich zur Installation vor ? Gibt es irgendwo eine Anleitung ?
                      Danke !!
                        Was sind denn das für Errors?
                        • N
                          Ich habe gestern versucht nach https://stmxcsr.com/micro/raspberry-signal-client.html signal-cli zu compelieren, bin aber leider krachend gescheitert 😧
                          nils@raspi5:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffc00080aa3f04
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Mem abort info:
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   ESR = 0x0000000096000047
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   SET = 0, FnV = 0
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   EA = 0, S1PTW = 0
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   FSC = 0x07: level 3 translation fault
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Data abort info:
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   ISV = 0, ISS = 0x00000047, ISS2 = 0x00000000
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   CM = 0, WnR = 1, TnD = 0, TagAccess = 0
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025] swapper pgtable: 16k pages, 47-bit VAs, pgdp=0000000001398000
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025] [ffffc00080aa3f04] pgd=100000000619c003, p4d=100000000619c003, pud=100000000619c003, pmd=10000000061a0003, pte=0000000000000000
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Internal error: Oops: 0000000096000047 [#1] PREEMPT SMP
                          [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Code: d503201f b50000e2 14000020 38401423 (39000003)
                          • N
                            Kann mir jemand einen Tip geben wie ich
                            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.1.0
                            installiere ? Danke !
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @nilli last edited by Asgothian
                              @nilli
                              • Adapter anhalten (Wichtig!!!)
                              • Adapter Seite aufrufen
                              • Experten modus aktivieren (1)
                              • Installation mit der 'Katze' (2)
                              • Benutzerdefiniert auswählen
                              • Link hinein kopieren
                              • Installieren
                              A.
                              Nachtrag: Ich hatte einen Link auf den Post zum Testen der 2.0.x Version gegeben - da stand auch drin von wo die 'standard' 2.0.x zu installieren sind - diese sind im Latest verfügbar.
                              Ich hoffe Du hast diesen Post gelesen.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                • N
                                  nilli @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Super ! Danke 🙂 Wenn man weiss wie es geht ganz einfach.
                                  Adapter 2.0.4 installiert und konfiguriert.
                                  Leider immer noch kein Erfolg ...
                                  2025-03-19 21:43:52.019 - info: host.raspi5 iobroker exit 0
                                  2025-03-19 21:43:53.877 - info: admin.0 (21591) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                  2025-03-19 21:43:54.259 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 112722
                                  2025-03-19 21:43:55.356 - info: zigbee.1 (112722) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-19 21:43:55.365 - info: zigbee.1 (112722) init localConfig
                                  2025-03-19 21:43:55.368 - error: zigbee.1 (112722) Serial port not selected! Go to settings page.
                                  2025-03-19 21:43:55.369 - info: zigbee.1 (112722) --> transmitPower : normal
                                  2025-03-19 21:43:55.371 - info: zigbee.1 (112722) --- creating device debug ---
                                  2025-03-19 21:47:34.730 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                                  2025-03-19 21:47:34.733 - info: zigbee.1 (112722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-03-19 21:47:34.734 - info: zigbee.1 (112722) cleaned everything up...
                                  2025-03-19 21:47:34.735 - info: zigbee.1 (112722) local config saved
                                  2025-03-19 21:47:34.737 - info: zigbee.1 (112722) Saved local configuration data
                                  2025-03-19 21:47:34.738 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                                  2025-03-19 21:47:34.739 - info: zigbee.1 (112722) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-03-19 21:47:34.743 - error: zigbee.1 (112722) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                  at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:263:35)
                                  at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:690:33)
                                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:664:24)
                                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1070:17)
                                  2025-03-19 21:47:34.744 - warn: zigbee.1 (112722) Failed to stop zigbee during startup
                                  2025-03-19 21:47:34.744 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                                  2025-03-19 21:47:35.241 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                                  2025-03-19 21:47:35.269 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-03-19 21:47:38.427 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 112848
                                  2025-03-19 21:47:39.389 - info: zigbee.1 (112848) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-19 21:47:39.398 - info: zigbee.1 (112848) init localConfig
                                  2025-03-19 21:47:39.401 - info: zigbee.1 (112848) --> transmitPower : normal
                                  2025-03-19 21:47:39.403 - info: zigbee.1 (112848) --- creating device debug ---
                                  asgothian created this issue in asgothian/ioBroker.zigbee
                                  closed 1.3.9dev #2
                                  • Asgothian
                                    @nilli hast du versucht das zigbee-subsystem direkt aus dem Admin-Interface zu starten, wie das im Post beschrieben ist, oder hast du einfach nur den Haken bei ‘automatisch starten’ gesetzt ?
                                    A.
                                    • N
                                      nilli @Asgothian last edited by nilli
                                      @asgothian
                                      'start the Network automaticly' ist in den Instanzeneinstellungen nicht gesetzt.
                                      Ich habe den Adapter im 'instanzen' Menue gestartet.
                                      2025-03-19 22:08:47.638 - info: admin.0 (21591) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                      2025-03-19 22:08:50.036 - info: admin.0 (21591) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                      2025-03-19 22:08:52.842 - info: host.raspi5 "system.adapter.zigbee.1" enabled
                                      2025-03-19 22:08:53.076 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 113695
                                      2025-03-19 22:08:54.050 - info: zigbee.1 (113695) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-19 22:08:54.060 - info: zigbee.1 (113695) init localConfig
                                      2025-03-19 22:08:54.063 - info: zigbee.1 (113695) --> transmitPower : normal
                                      2025-03-19 22:08:54.066 - info: zigbee.1 (113695) --- creating device debug ---
                                      closed 1.3.9dev #2
                                      • Asgothian
                                        @nilli dann lies nochmal was ich oben geschrieben habe.
                                        Eine wichtige Eigenschaft dieser Version ist das das zigbee subsystem nicht automatisch gestartet wird. Du kannst (und sollst) versuchen das subsystem aus dem Admin zu starten um a die Meldungen vom Start zu kommen. Wenn du das nicht machst bleibt der Adapter “gelb”
                                        • N
                                          @asgothian
                                          Danke für Deine Hilfe.
                                          Ich habe den Start/Stop button in der Instanzeinstellung benutzt.
                                          Ich hoffe das war, was Du meintest.
                                          • Asgothian
                                            @nilli Das sieht besser aus, aber nicht gut - das USB Device wird vom Zigbee-Herdsman nicht sauber akzeptiert.
                                            halte das Zigbee-Subsystem bitte wieder an (start/stop nochmal drücken) und setz dann den haken beim flow control. Danach noch einmal starten.
                                            A.
                                            4787
