    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @Felli last edited by
      @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @felli
      Der ACE liefert aber definitiv nichts.
      Ich denke ich habe hier eine Erklärung. Da ist noch ein Fehler in meiner Programmierung der MQTT subscription. Werde ich heute vermutlich noch lösen...
        Felli @nograx last edited by
        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @felli
        Top, danke für Deine Rückmeldung!! Meld Dich wenn Du es zusammen hast, dann teste ich gerne. By the way, habe beide Geräte gestern Abend mit Deinem Tool "entclouded" 😉 Das war mal easy, toll gelöst!! Der Rest läuft bisher absolut stabil, keine Lücke in den Influx Datenpunkten alles sauber!! Bin sehr happy mit der Lösung.
        Wildshunter nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wildshunter
          Wildshunter @Felli last edited by Wildshunter
          Hallo, generell die Frage bzgl. Zendure / Bypass:
          Habt Ihr auch ca.30W Verlustleistung zwischen Solarprodukion und Homeoutput?
          Kommt mir relativ viel vor, der Hyper schnauft ganz schoen (Temperatur)...
          (Nachtrag: Bild zwei: Komischerweise wird bei nicht Bypass / also mit Einspeisung aus Batterie keine Verlustleistung produziert und WL kühlt direkt auch ab...)?
            Felli @Wildshunter last edited by
            @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            nutze ja den HUB und da ist der "Verlust" schon kleiner aber hinter dem WR dann denke ich ähnlich. Vermute der Hyper misst bzw rechnet hier anders, da ja alles in einem Gerät ist. Das mit der Temperatur habe ich bei dem schon häufiger gelesen. Gab einige im Forum die einfach einen großen 12V Lüfter drauf gepackt haben. Soll wohl helfen ...
              Murphy 0 @Felli last edited by
              @felli
              Erst nochmal danke für den Tip mit der Umleitung.
              Erst dachte ich es funzt mit pihole nicht, habe ewig davor gesessen und die Anlage ist online geblieben. Hatte pihole nicht neu gestartet da angeblich nicht nötig.
              War dann mittags unterwegs und als ich zurück komme war die Anlage dann offline 🤷
              Hier wegen Wärmeentwicklung am Hyper, meiner geht so bis maximal 45 Grad wenn ich 1200 Watt per AC lade.
              Steht noch im Büro bei ca. 21 Grad. Der obere Akku geht bis ca. 28/30 Grad der untere bis ca. 2z/28 Grad.
              Der Wandlungsverlust hat mich auch interessiert wegen reinem AC Laden. Deshalb habe ich Anfang März einen Shelly EM zwischen gesteckt. Der misst beide Richtung.
              Seit 5.03.25 habe ich 48,71 kWh rein geladen und 37,15 kWh habe ich raus bekommen. Die 2 kWh die grad drin sind kann man noch abrechnen.
              Macht nach Adam Riese 19,6 % Verlust. Also sind die Angaben mit 20% (10% rein und 10% raus) realistisch für reines AC Laden.
              Bei Laden über PV Panele sollte der Verlust ja kleiner sein.
                romestylez last edited by
                @nograx ich nutze deinen Adapter für meine beiden HUB2000 und bin super zufrieden. Ich habe eine kleine Anforderung weiß aber nicht ob das umsetzbar ist.
                Ich kann ja per "control.autoModel" den Energieplan steuern. Wenn ich nun "Smart Matching Mode" hinterlege aus dem ioBroker heraus fehlt mir persönlich leider die Möglichkeit die Grundlast zu setzen. Ich kann das in der App fest einstellen bei diesem Energieplan das ist mir bewusst. Ich suche allerdings eine Möglichkeit diese aus ioBroker zu steuern da ich den Energieplan gerne etwas "missbrauchen" würde.
                Da ich zwei HUB 2000 habe gibt es ab und an die Situation beide haben ihre Akkus voll und der zweite HUB ist im Standby. Der erste arbeitet und gibt einfach den Bedarf alleine durch Solar ab. Irgendwann kommt der Punkt wo das Solar vom einen HUB nicht mehr reicht und er anfängt aus dem Speicher ab zu geben. Hier würde ich dann gerne den "Smart Matching Mode" aktivieren und die Grundlast variabel per Blockly setzen damit dann der zweite HUB ebenfalls über die Paneele einspeist.
                Ich hoffe im groben konnte man verstehen was ich will 🙂
                • Wildshunter
                  ist die neuste Version von Zendure Adapter noch nicht stable?
                  Bekomme noch die 1.11.0 als aktuell angezeigt in iobroker.
                  F nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ne die ist noch nicht stable, habe sie via GitHub installiert.
                    • nograx
                      nograx Developer @Wildshunter last edited by
                      @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Ne die ist noch im Beta Kanal, da sind im lokalen Modus noch einige Bugs. Ich habe heute die 1.12.4 fertig gestellt. Aktuell sieht es ganz gut aus das die nächste Woche in den Stable Kanal kommt.
                      • nograx
                        nograx Developer @Felli last edited by nograx
                        @felli
                        Kannst du mal schauen ob du mit der 1.12.4 vom ACE nun Daten bekommst?
                          @felli
                          Nabend, das kommt ja wie gerufen, bin gerade aufs Sofa gefallen 😄 Klar schaue ich mir direkt an, melde mich gleich. Danke für den schnellen Support!
                            Felli @Felli last edited by
                            @felli said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @felli
                            So hab reingeschaut und es scheint soweit alles da zu sein, was denke ich im lokalen Modus machbar ist. Da ich den Adapter testweise mal komplett deinstalliert habe, fehlen logischerweise alle Cloud-Topics. gridInputPower kommt nun korrekt an. Control Topics gehen scheinbar nicht was an verbundenem HUB liegen wird, habe nie versucht den ACE per Adapter direkt anzusprechen, daher habe ich keinen Vergleich zur Cloud Version. WifiState kommt beim ACE nicht an. Packe dir mal einen Screenshot dazu dann siehst Du alles.
                            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nograx
                              @felli
                              Wenn der ACE mit einem Hub verbunden ist gehen die Control States in der Regel nur über den Hub. Ac und Dc Anschlüsse schalten sollte noch gehen. Wifi State sollte nur ein „an“ Wert kommen. Wenn der aus geht schaltet der nicht aus. Denke fas regelt die Cloud. Habe das im Adapter mal nachgebaut das er nach 10 Minuten ohne neues mqqt Paket auf „offline“ stellt.
                                @felli
                                Okay klingt sinnig, so habe ich es bisher ja auch nur gemacht, per Zendure App geht es ja auch nur via HUB daher vollkommen okay. Wenn ich das nächste mal auf dem Dachboden bin, checke ich mal das schalten der DC/AC Switches. Bezüglich Wifi, der HUB meldet hier connected. Für mich irrelevant ehrlich gesagt aber wenn es mal jemand benötigen sollte...
                                • nograx
                                  @felli
                                  Werde ich mir mal anschauen. Es scheint aber tatsächlich so zu sein das der Ace das dann nicht sendet. Beim AIO wird der WiFi State zumindest bei "online" richtig übertragen. Kann da aber auch einfach wenn Daten aktualisiert werden den State setzen. Denn da ist er ja offensichtlich online.
                                    romestylez @nograx last edited by
                                    Ich hoffe im groben konnte man verstehen was ich will. Oder sollen solche Feature Requests lieber per GitHub stellen ?
                                    • nograx
                                      nograx Developer @romestylez last edited by
                                      @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Hi, es gibt dazu schon ein Github Issue: https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow/issues/80
                                      Ich werde da auf jeden Fall noch mal dran gehen um das zu testen. Das bedarf aber einer größeren Analyse, da ich aktuell nicht genau feststellen kann was Zendure da an weiteren Daten einfordert.
                                      technoman63 created this issue in nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                                      open Problem changes energy plan #80
                                        @nograx ah danke dir ! Das Problem klingt etwas anders. Bei mir scheint es zu gehen. Ich aktiviere den Plan in der App und setze dort den Grundverbrauch dann deaktiviere ich den Plan. Per ioBroker kann ich ihn wieder aktivieren und er bleibt auch aktiviert aber halt mit dem Grundverbrauch den ich nur in der App setzen kann leider nicht per ioBroker.
                                          Heinerbub80 last edited by
                                          Servus,
                                          Gestern mal DNS Umleitung probiert, das funktioniert auch einwandfrei.
                                          Bleibt die Frage nach der GeräteID. Bekomme ich diese nur über das Windowstool oder gibt es einen anderen Weg?
                                          Habe aktuell kein mobiles Windows Gerät zur Verfügung:(
                                            Felli @Heinerbub80 last edited by
                                            @heinerbub80 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            Servus,
                                            Ehrlich gesagt weiß ich das nicht zu 100% aber was definitiv geht ist folgendes. Vorher einfach mit dem Adapter per Cloud connecten dann stehen die IDs deiner Devices mit im Objekt-Baum ganz oben jeweils. Innerhalb der App sieht man diese meines Wissens nicht. Alternativ per MQTT zur Cloud connecten aus dem Explorer da sollten diese auch sichtbar sein. Wenn jemand einen besseren Weg kennt würde mich auch interessieren. LG
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1291
                                            352520
