    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      GombersIOB @wolfi913 last edited by
      @wolfi913
      Die Firmwarestände aus dem GitHub stimmen tatsächlich nicht mit dem überein, was ich aus den ModBus-Registern auslese:
      ARM-Softwareversion SAPPHIRE-H_01011.71.21
      MDSP-Softwareversion SAPPHIRE-H_03011.71.18
      SDSP Softwareversion SUBCTL-S_04011.01.01
      Communication Module: M_WiNet-S_V01_V01_A
      Battery: SBRBCU-S_22011.01.16
      Laut Report tritt der Fehler mit
      Energy Storage System
      MDSP auf Version SAPPHIRE-H_03011.95.03
      LCD auf Version SAPPHIRE-H_01011.95.03
      Communication Module auf Version WINET-SV200.001.00.P026
      Battery auf Version SBRBCU-S_22011.01.24
      aus.
      Also, ich bin tatsächlich softwaremäßig auf einem älteren Stand. Und außerdem weiß ich auch noch nicht mal, wer den Upgrade anstößt. Der letzte Upgrade von dem ich weiß, kam von Sungrow, Anfang 2023.
        jwerlsdf last edited by
        Hat jemand eine VIS gebaut, bei der ich alle Werte so wie in der APP angezeigt bekomme? Da ich nicht alle Werte habe, muss ich wohl mit Zusatzskripten arbeiten?! Wie sähen diese Skripte aus?
        Zweite Frage. Hat jemand die monatlichen Ergebnisse eingebunden? Das funktioniert leider nicht. Ich habe den sungrow sh20T wechselrichter. Die Dat3n lese ich sowohl über den WiNet-S2 als auch über den loggen Port aus.
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @jwerlsdf last edited by
          @jwerlsdf Ist nicht genau wie die isolarcloud. Hab mir nur die für mich wichtigen Sachen visualisiert.
            jwerlsdf @Eisbaeeer last edited by jwerlsdf
            @eisbaeeer
            ist das mit dem Energiefluss Adapter erstellt worden?
            Könntest du mir bitte diese View zur Verfügung stellen? Danke!
            Monatliche Einträge bekomme ich wohl nicht mit dem SH20T...
            R Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Regalo @jwerlsdf last edited by
              @jwerlsdf said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Die monatlichen Erträge (bzw. auch andere Zeitintervalle) bekommst du mit dem Adapter SourceAnalytix einfach aufgearbeitet.
                Doppellhelix last edited by
                Guten Morgen,
                ich habe meinen Sungrow SH10RT-20 erfolgreich mit Modbus in ioBroker eingebunden.
                Jetzt habe ich mich an mein erstes Script gewagt.
                In diesem Script möchte ich die max. Ladeleistung setzen.
                setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 100);
                Leider funktioniert das nicht.
                Wenn ich den Wert (10600) direkt im Holding Regisger auf 100 ändere, wird die 100 kurz rot und dann steht wieder der alte Wert 10600 drin.
                Muss ich noch irgendwo eine Einstellung machen, damit ich in den Sungrow schreiben darf?
                In dem Script was ich benutze, setze ich nicht nur die o.g. Ladeleistung sondern setze auch über den evcc Adapter den prioritySOC
                setState('evcc.0.control.prioritySoc'/*prioritySoc*/, 0);
                Das funktioniert ohne Probleme.
                Danke für die Hilfe.
                Gruß Helix
                  Doppellhelix @Doppellhelix last edited by
                  Hat sich erleddigt. Geht doch
                  • Eisbaeeer
                    @jwerlsdf sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                    @eisbaeeer
                    Ja, ist der Energiefluss Adapter. Eine View gibt es da nicht. Wird einfach in VIS eingebunden. Deshalb kann ich dir das auch nicht exportieren. Lediglich der Balken bei Erzeugung ist ein Overlay.
                      @eisbaeeer
                      Danke für die Rückmeldung. Ich habe mir den Energiefluss Adapter angeschaut gehabt. Habe es aber dann doch anders gelöst. Jemand anderes hatte es sehr ansprechend mit CSS direkt in VIS gemacht und ich habe das für meinen Teil übernommen. So brauchte ich nicht mehr den Adapter und auch weitere Skripte entfallen dadurch. SourceAnalytix mache ich jetzt die wöchentlichen/ monatlichen Ergebnisse. Mal schauen wie es dann aussieht.
                        kstoni last edited by
                        Moin in die Runde,
                        ich habe seit ein paar Tagen auch die Modbusabfrage (Sh8.0RT) am laufen (Danke an Antlantis und die Anderen User![1_1742460369695_IMG_1875.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460369694_IMG_1874.png](Lade 50% hoch) ) und bekomme keine richtigen Werte der Batterie-Power in Watt hin. Wenn ich unter „Type“ im Modbus Register die „unit16be“ verwende, erhalte ich als Watt-Angabe bei der Beladung der Batterie immer 5-stellige Zahlen, fast ausschließlich im 60000 Bereich. Wenn ich als „Type“ auf „snit16be“ habe ich beim Laden der Batterie einen passenden Minus-Wert und beim Entladen einen positiven Wert. ![1_1742460868336_IMG_1878.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460868335_IMG_1880.png](Lade 50% hoch) .
                        Hat jemand auch diese falschen Lade- und Entladewerte oder nur ich?
                        VG stoni
                            Sorry, jetzt die Bilder von den falschen Werten, im Ladezustand der Batterie!IMG_1875.jpeg IMG_1874.png
                              Oder ist die Darstellung „Minus“ beim Beladen und ohne Vorzeichen beim Beladen falsch?
                              VG stoni
                                kalled @kstoni last edited by kalled
                                @kstoni
                                Hi - habe ich auch gerade bekommen. Liegt wohl am neuesten Update vom Wechselrichter, davor war es unsigned, jetzt ist es signed.
                                • Thomas P_PUNKT
                                  Thomas P_PUNKT last edited by
                                  Moin,
                                  ich habe auch eine Frage zum Wechselrichter!
                                  Ist es eigentlich möglich, die Einspeisung über den Modbus ein bzw. aus zuschalten oder zu limitieren?
                                  Gruss
                                    berlinerbolle @Thomas P_PUNKT last edited by berlinerbolle
                                    @thomas-p_punkt
                                    ja, das geht.
                                    Register 13073 Export Power Limit (in Watt)
                                    Register 13086 Export Power Limitation (AN(170/AA) AUS(85/55h))
                                    Gerade getestet.
                                    Thomas P_PUNKT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      silgri last edited by
                                      @berlinerbolle
                                      Wenn ich 13073 z.B. auf 5000 stelle (hier brennt gerade die Sonne 😊 ),dann springt das immer gleich wieder auf 55000 zurück
                                        berlinerbolle @silgri last edited by
                                        @silgri
                                        Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.
                                          silgri @berlinerbolle last edited by
                                          @berlinerbolle
                                          ja steht auf 170
                                          Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.
                                            silgri last edited by silgri
                                            gerade gesehen, dass in einem Popup, in der iSolarCloud steht, daß es über den DTSU geregelt wird
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325424
