    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
      Um mal zu schauen wie die Software kommuniziert könnte man mal Wireshark auf dem Laptop installieren und die USB Schnittstelle tracen.
      Das werde ich mal ausprobieren, mal sehen ob ich das die Tage hinbekomme.
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86
        @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
        der hat einen RS485/CAN Ausgang für den WR und einen weiteren auf dem PC/Batterie steht (von dir beschriftet?)
        Genau so sieht es aus!
        An jeder Batterie habe ich 2 RS485 Ports für eine interne Kommunikation (PC und oder Batterie)
        Und 2 Ports für die Inverter Kommunikation je nachdem was der Inverter spricht.
        Dementsprechend habe ich an jeder Batterie ein RS485 Port für die interne Kommunikation frei.
        Aneinem ist der USB Dongle dran und am anderen freien Port habe ich den Testaufbau mit dem TCP Adapter.
        Und ja ich habe auch schon mit, ohne, am einen und am anderen Port getestet. Da ändert sich aber nichts. Logisch auch denn die Ports sind eh parallel.
        Ahh und es ist völlig egal an welchem Port für Int. Kom. ich mich anstecke ich bekomme über die PC Software die daten immer rein.
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
          Kannst du auf dem Laptop mit der Original Software gezielt einzelne Werte abfragen?
          Hier in der PC Software lässt sich bei sending nichts eintragen. Egal ob ich auf stop oder play klicke.
          Auf der rechten Seite kommen im Sekundentakt neue empfangene Nachrichten rein.
          • Elektroniker86
            Wireshark habe ich installiert und der USB Dongle läuft. Finde in Wireshark aber keine Möglichkeit an den USB ran zu kommen zeigt mir nur LAN WLAN etc an.
            • Elektroniker86
              So, konnte das USB Plugin nachinstallieren. So sieht es jetzt aus kann damit aber absolut nichts anfangen. Muss ich noch etwas bestimmtes einstellen?
              • wendy2702
                wendy2702 @Elektroniker86 last edited by
                @elektroniker86 Kann ich aus dem Kopf gerade nicht mehr sagen.
                Vielleicht kann ich am WE mal schauen, muss aber erst Auto reparieren … das hat Priorität.
                • Sierra
                  Sierra @Elektroniker86 last edited by Sierra
                  @elektroniker86 Servus, ich habe diesen Beitrag erst jetzt gelesen.
                  Ich habe das selbe BMS (Batterie), momentan verwende ich die Batterie noch Solo, die 2. ist unterwegs.
                  Ich lese das BMS allerdings direkt mit dem USB-RS485 aus, der bei der Lieferung dabei war.
                  Mit den Adressen ist es ein wenig kompliziert, es kommt darauf mit welcher Adresse man anfängt.
                  Wenn man einer anderen Adresse startet, dann verschiebt sich irgendwie der komplette Adressbereich.
                  Ist ein wenig schwer zu erklären, wenn du möchtest poste ich dazu ein paar Screenshots
                  Das hat mir vor paar Monate einiges an Kopfzerbrechen beschert...
                  Mfg
                  • Sierra
                    @elektroniker86
                    Hier mal Screens die bei mir ohne Probleme seit ein halbes Jahr läuft.
                    Wohl gemerkt, nur eine Batterie und direkt USB-RS485
                    Und hier habe ich mal meine Liste aus dem Adapter exportiert.
                    JKBMS_iobroker_modbus.txt
                    Diese kannst du unter HoldingRegisters importieren.
                    Und wie schon im vorigen Post erwähnt, der Start und die Reihenfolge ist der Schlüssel.
                    Explizit nur den SOC Wert auszulesen, kann schon wieder eine ganz andere Adresse sein.
                    Am besten die komplette Liste nehmen, alles drin lassen und nur das abgreifen was du benötigst.
                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @Sierra last edited by Elektroniker86
                      @sierra
                      Guten Morgen,
                      ja absolut geil man, das werde ich auf jeden fall ausprobieren vielen Dank für deinen Beitrag!
                      Ich werde auf jden fall berichten ob es geklappt hat.
                      Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sierra
                        @elektroniker86 Kein Problem!
                        Bei den Register 4765_Zyklen ist glaube ich ein Komma Problem.
                        Bei 4767_SOCCycleCap werden mir komische Werte angezeigt.
                        Also bitte nicht zu Streng sehen, ich war schon froh die restlichen, wichtigeren Werte raus zu bekommen 😃
                        Ja bitte, ein Erfolg mitteilen, habe mir auch schon überlegt den Modbus ins Netzwerk TCP zu bringen.
                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Elektroniker86
                          @sierra
                          Super geil!!!! Es gibt ein Durchbruch! Jetzt werden zumindest mal ein paar Werte abgeholt, aber sehr sehr komisch. Der Adapter wird kurz grün dann wieder gelb in einer Schleife. Dabei werden einige Werte immer wieder abgeholt aber irgendwie komisch, denn manche Werte werden immer nach jedem Zyklus (Adapter gelb grün) frisch aktualisiert jedoch nicht alle. Manche Werte kommen gar nicht manche werden erst nach mehreren Minuten aktualisiert.
                          Hier der Log:
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:31.816	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:31.816	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:30.816	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:30.816	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:30.815	debug	Socket closed with error
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:30.815	error	Client in error state.
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:30.815	error	Request timed out.
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:30.814	warn	Error: undefined
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:30.786	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:30.786	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:30.736	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:25.814	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:25.713	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:25.535	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:25.535	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:25.535	info	Connected to slave 192.168.1.155
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:20.533	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:20.533	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:19.582	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:19.582	debug	Initialization of scale factors done!
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:19.582	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:19.533	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:19.533	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:19.533	debug	Socket closed with error
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:19.532	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:19.532	error	Client in error state.
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:19.532	error	Request timed out.
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:19.532	warn	Error: undefined
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.531	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.531	debug	Initialization of scale factors done!
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.530	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.530	info	Connected to slave 192.168.1.155
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.212	debug	Add holdingRegisters.2.5168_Name2: {"_id":"holdingRegisters.2.5168_Name2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5168,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.212	debug	Add holdingRegisters.2.5160_SerienNummer: {"_id":"holdingRegisters.2.5160_SerienNummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5160,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.212	debug	Add holdingRegisters.2.5176_Pin_Code: {"_id":"holdingRegisters.2.5176_Pin_Code","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5176,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5140_Name1: {"_id":"holdingRegisters.2.5140_Name1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5140,"deviceId":2,"type":"string","len":6,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5128_Hardware_Version: {"_id":"holdingRegisters.2.5128_Hardware_Version","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5128,"deviceId":2,"type":"string","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4858_TempBat_5: {"_id":"holdingRegisters.2.4858_TempBat_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4858,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4856_TempBat_3: {"_id":"holdingRegisters.2.4856_TempBat_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4856,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4773_Entladen_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.2.4773_Entladen_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4771_RunTime: {"_id":"holdingRegisters.2.4771_RunTime","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4771,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4769_Precharge: {"_id":"holdingRegisters.2.4769_Precharge","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4767_SOCCycleCap: {"_id":"holdingRegisters.2.4767_SOCCycleCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4767,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4763_MaxCap: {"_id":"holdingRegisters.2.4763_MaxCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4763,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4760_SOC: {"_id":"holdingRegisters.2.4760_SOC","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4759_BalanCurrent: {"_id":"holdingRegisters.2.4759_BalanCurrent","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4759,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4760_BalanStatus: {"_id":"holdingRegisters.2.4760_BalanStatus","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4761_ReCap: {"_id":"holdingRegisters.2.4761_ReCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4761,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4765_Zyklen: {"_id":"holdingRegisters.2.4765_Zyklen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4765,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4769_SOCSOH: {"_id":"holdingRegisters.2.4769_SOCSOH","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4770_UserAlarm: {"_id":"holdingRegisters.2.4770_UserAlarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4770,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4773_Laden_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.2.4773_Laden_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4836_BatVol: {"_id":"holdingRegisters.2.4836_BatVol","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4836,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4857_TempBat_4: {"_id":"holdingRegisters.2.4857_TempBat_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4857,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5120_DeviceID: {"_id":"holdingRegisters.2.5120_DeviceID","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5120,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5132_Software_Version: {"_id":"holdingRegisters.2.5132_Software_Version","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5132,"deviceId":2,"type":"string","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5156_Installationsdatum: {"_id":"holdingRegisters.2.5156_Installationsdatum","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5156,"deviceId":2,"type":"string","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4757_Alarm: {"_id":"holdingRegisters.2.4757_Alarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4757,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4755_Temperatur_1: {"_id":"holdingRegisters.2.4755_Temperatur_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4755,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4751_Watt: {"_id":"holdingRegisters.2.4751_Watt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4751,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4746_TempMos: {"_id":"holdingRegisters.2.4746_TempMos","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4746,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4693_Zelle15_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4693_Zelle15_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4693,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4691_Zelle13_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4691_Zelle13_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4691,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4689_Zelle11_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4689_Zelle11_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4689,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4687_Zelle9_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4687_Zelle9_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4687,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4685_Zelle7_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4685_Zelle7_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4685,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4683_Zelle5_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4683_Zelle5_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4683,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4681_Zelle3_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4681_Zelle3_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4681,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4680_Zelle2_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4680_Zelle2_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4680,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4682_Zelle4_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4682_Zelle4_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4682,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4684_Zelle6_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4684_Zelle6_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4684,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4686_Zelle8_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4686_Zelle8_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4686,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4688_Zelle10_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4688_Zelle10_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4688,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4690_Zelle12_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4690_Zelle12_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4690,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4692_Zelle14_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4692_Zelle14_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4692,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4694_Zelle16_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4694_Zelle16_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4694,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4749_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.2.4749_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4749,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4753_Strom: {"_id":"holdingRegisters.2.4753_Strom","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4753,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4756_Temperatur_2: {"_id":"holdingRegisters.2.4756_Temperatur_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4756,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4678_Min_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.2.4678_Min_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4677_Zellen_Diff: {"_id":"holdingRegisters.2.4677_Zellen_Diff","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4677,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4623_Zelle_16: {"_id":"holdingRegisters.2.4623_Zelle_16","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4623,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4621_Zelle_14: {"_id":"holdingRegisters.2.4621_Zelle_14","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4621,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4619_Zelle_12: {"_id":"holdingRegisters.2.4619_Zelle_12","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4619,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4617_Zelle_10: {"_id":"holdingRegisters.2.4617_Zelle_10","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4617,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4615_Zelle_8: {"_id":"holdingRegisters.2.4615_Zelle_8","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4615,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4613_Zelle_6: {"_id":"holdingRegisters.2.4613_Zelle_6","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4613,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4611_Zelle_4: {"_id":"holdingRegisters.2.4611_Zelle_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4611,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4609_Zelle_2: {"_id":"holdingRegisters.2.4609_Zelle_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4609,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4608_Zelle_1: {"_id":"holdingRegisters.2.4608_Zelle_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4608,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4610_Zelle_3: {"_id":"holdingRegisters.2.4610_Zelle_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4610,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4612_Zelle_5: {"_id":"holdingRegisters.2.4612_Zelle_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4612,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4614_Zelle_7: {"_id":"holdingRegisters.2.4614_Zelle_7","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4614,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4616_Zelle_9: {"_id":"holdingRegisters.2.4616_Zelle_9","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4616,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4618_Zelle_11: {"_id":"holdingRegisters.2.4618_Zelle_11","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4618,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4620_Zelle_13: {"_id":"holdingRegisters.2.4620_Zelle_13","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4620,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4622_Zelle_15: {"_id":"holdingRegisters.2.4622_Zelle_15","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4622,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4676_Max_Zelle_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.2.4676_Max_Zelle_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4676,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4678_Max_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.2.4678_Max_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.5
                          2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4679_Zelle1_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4679_Zelle1_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4679,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                          Screenshot 2025-03-20 203918.png Screenshot 2025-03-20 203901.png Screenshot 2025-03-20 203841.png Screenshot 2025-03-20 203808.png Screenshot 2025-03-20 203750.png Screenshot 2025-03-20 203729.png Screenshot 2025-03-20 203708.png
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                            @elektroniker86
                            Also nicht optimal irgendwas ist noch faul, da der Adapter immer wieder neu durchstartet.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:18.213	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:18.213	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.213	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.213	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.213	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.212	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.212	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.212	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:16.751	warn	[DevID_1] Poll error count: 22 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:12.211	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:12.110	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:12.011	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.909	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.807	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.706	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.552	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:06.550	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:06.549	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.550	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.550	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.550	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 21 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.549	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.549	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.549	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:00.548	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:55.547	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:55.546	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.372	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.371	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.321	warn	[DevID_1] Poll error count: 20 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:49.544	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:49.445	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:49.120	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:44.117	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:44.117	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.318	warn	[DevID_1] Poll error count: 19 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.118	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.118	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.118	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.117	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.117	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.117	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:38.117	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:33.115	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:33.115	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.315	warn	[DevID_1] Poll error count: 18 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.115	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.115	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.115	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.114	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.114	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.114	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:27.114	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:22.111	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:22.111	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.161	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.160	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.111	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.111	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.111	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.111	warn	[DevID_1] Poll error count: 17 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.110	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.110	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.110	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:16.109	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:11.106	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:11.106	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.106	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.106	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.105	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.105	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.105	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.105	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:09.635	warn	[DevID_1] Poll error count: 16 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:05.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:05.004	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.800	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.697	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.597	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.435	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:59.434	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:59.434	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.434	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.434	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.434	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.434	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.433	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.433	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.425	warn	[DevID_1] Poll error count: 15 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:53.433	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:53.334	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:53.224	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:48.221	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:48.221	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:46.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 14 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:42.219	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:42.119	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:42.016	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.916	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.814	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.713	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.350	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:36.348	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:36.348	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.393	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.392	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.342	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:30.348	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:30.248	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:30.143	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:30.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:30.142	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:25.140	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:25.140	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.140	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.140	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.140	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.139	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.139	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.139	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:23.885	warn	[DevID_1] Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:19.138	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:19.038	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:18.937	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:18.837	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:18.685	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:13.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:13.683	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.881	warn	[DevID_1] Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.683	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.683	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.682	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.682	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.682	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.682	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:07.681	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:02.677	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:02.677	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.677	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.677	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.677	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.676	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.676	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.676	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.657	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:48:56.675	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:48:56.575	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:48:56.456	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            Meine Settings.txt
                            Sierra K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Sierra
                              @elektroniker86
                              Hmm keine Ahnung, vielleicht hat es noch mit dem Protokoll zu tun den man im BMS einstellen kann.
                              Werkseinstellung ist glaube ich 0 - 4G-GPS blabla bei UART1
                              Irgendwo hatte ich damals gelesen gehabt, dass man da 1 einstellen soll
                              Vielleicht hilft das ja, wenn nicht bin ich mit meinem Wissen am Ende.
                              Dann müsste es am TCP Adapter liegen.
                              Mit USB geht es ja stabil ohne einen einzigen Fehleintrag im Log.
                              • Sierra
                                @elektroniker86
                                Die Verbindungsparameter hast du eh auch angepasst?
                                Float Register auf 400
                                usw.
                                Nachdem du ja 2 Batterien ausliest, könntest mal die Auslesezeit "Datenabfrageintervall" erhöhen.
                                Und die "Wartezeit" von 50ms auf 1000ms oder 2000ms erhöhen, vielleicht braucht es mehr Zeit zwischen den ID´s.
                                Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Elektroniker86
                                  @sierra sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                                  Wo finde ich diese Einstellung?
                                  • Elektroniker86
                                    Zum testen habe ich die Register für die 2. wieder raus genommen.
                                    • Sierra
                                      @elektroniker86 In der Modbus Instanz wo du auch die IP Adresse eingegeben hast.
                                      • Elektroniker86
                                        @sierra
                                        Ach ja, ich hatte natürlich alle Settings deiner Screenshots übernommen.
                                        Sollte ich Float auch verändern oder auf 400 lassen?
                                        • Sierra
                                          @elektroniker86 Ne so wie in meinem Screenshot sollte es passen.
                                          Auf deinen ersten Bilder wo man die Batterie sieht, da hast du bei einer die DIP-Schalter alle auf OFF und bei der 2. ist eine auf ON.
                                          Bedeutet dies nicht ID0 und ID1?
                                          In deiner Text Datei liest du aber 1 und 2 aus.
                                          Vielleicht ist das Schuld
                                          • Elektroniker86
                                            Ja ,..... das habe ich auch noch nicht so ganz kapiert. Denn eine Batterie muss der Master sein 0 und der 1. slave die 1 und der 2. slave die 2 usw. damit die Batterien im Parallelbetrieb funktionieren.
                                            Das funktioniert auch hervorragend mit meinem Sunny Island 8.0
                                            Wenn ich mich mit den Batterien dann per USB Dongle bzw. PC Software verbinde kann ich unten als ID eingeben was ich will und bekomme immer eine Verbindung und kann oben bei den Reitern zwischen den Batterien switchen.
                                            81.1k
                                            9990
